Mogwai
- Juni 2008
Hallo zusammen
Nachdem ich vor ca. 10 Jahren meinen ersten WaKü PC zusammengebastelt hab und auch mal die GraKas ersetzt hab dachte ich, dass es langsam mal Zeit wird für eine neue Kiste. Da ich mich in das "Thermaltake The Tower 900" Gehäuse verguckt hab (weil massig Platz für 2 separate Kreisläufe), steht das Ungetüm mittlerweile schon zu Hause.
Da die Verfügbarkeit teilweise ja nicht so dolle ist sind auch schon einige weitere Teile da (hoffe sind keine Schrotteile...):
MB: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming Wifi
Radis: 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm
Pumpen: 2x EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB
Schlauch: EKWB ZMT Schlauch 16/10
Was noch fehlt und wo ich auf euren Input hoffe (vielleicht auch von anderen Besitzern des gleichen Gehäuses):
Anschlüsse
In meinem ersten Build hab ich hauptsächlich Koolance verwendet, die sind aber mittlerweile schwer zu kriegen, zumindest hier in der Schweiz. Daher hätt ich an die gedacht:
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...0-anschraubtuelle-g1/4-chrome-sixpack?c=11205
Da ich den Hardtube Look noch hübsch finde, aber jetzt noch nicht mit Hardtubes rumbasteln will, wären 90 Grad Winkel noch gut wie zum Beispiel diese hier:
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...ool-hf-l-verbinder-g1/4-ig-auf-g1/4-ig-chrome
Aber ob das noch gut aussieht wenn die anderen Anschraubtüllen dran sind? Oder gibt es Alternativen wo man direkt den Schlauch verbinden kann? Darf auch abgerundet sein, aber lieber nicht drehbar.
Lüfter für die Radis
Hätt ich an die gedacht:
https://www.aquatuning.ch/luftkuehl...gehaeuseluefter-5er-pack-140x140x25mm?c=25583
Bei 2 Stück wären noch 2 Lüfter fürs Gehäuse übrig.
Wegen der Lüftersteuerung dann besser die:
https://www.aquatuning.ch/luftkuehl...-p14-pwm-gehaeuseluefter-140x140x25mm?c=25583
Lüftersteruerung
https://www.aquatuning.ch/luftkuehl...mputer-octo-lueftersteuerung-fuer-pwm-luefter
Wobei da meine 3Pin Lüfter nix nutzen... daher noch andere Lüfter verlinkt. Die Steuerung kann ich dann über USB mit dem MB verbinden, oder? Ist das Kabel dabei?
Prozzi Kühler für LGA1700
Da schwank ich noch zwischen:
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...o-aurora-full-brass-chrome-digital-rgb?c=2880
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...antum-velocity2-d-rgb-1700-full-nickel?c=2880
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...yos-next-mit-vision-1700-kupfer/kupfer?c=2880
Wobei ich zum erstgenannten tendiere, weil der Abstand der Anschlüsse grösser ist. Beim jetzigen Aquacomputer hab ich das Problem, dass sich die Anschlüsse schon berühren, was etwas mühsam ist beim Anschliessen.
Pumpenhalterung
Da ich die Pumpen am im Gehäuse vorgesehenen Platz montieren will, brauchts noch eine Halterung, wohl diese, oder?
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...erung-fuer-pumpen-fuer-120mm-luefter-vertikal und das https://www.aquatuning.ch/luftkuehl...nsdaempfer-120mm-luefter-schwarz?number=80023 Kann man, obwohl die Pumpen ja schon Dämpfungen haben, unter die Halterung legen?Passt die Halterung überhaupt ins Gehäuse oder muss ich dann noch Löcher bohren??
Sonstiges
Temperatursensoren die ich vermutlich an den Radis platzieren werde:
https://www.aquatuning.ch/wasserkue...ensor-g1/4-ig/ig-mit-ag-adapter-chrome?c=3020
Würde ja gerne auch Sensoren bei der GPU und CPU platzieren, aber dann fahren die Kabel im Gehäuse rum, das hat mich beim ersten Build schon gestört, daher würd ich darauf wohl jetzt verzichten.
RGB Gedöns, da ich mit meinen knap über 50 Lenzen nicht unbedingt so bling bling haben muss, aber weils die Pumpen ja schon haben und das MB auch ein Anschluss hat, was bräucht ich da noch? Sowas: https://www.aquatuning.ch/kabel/arg...b-4pol-auf-3x-4pol-inkl.-stecker-schwarz-60cm Kann ich da dann die beiden Pumpen anschliessen und das Kabel ans MB?
Für die Pumpen bräucht ich wohl noch 4Pin Verlängerungskabel, damit ich die anständig legen kann zum MB:
https://www.aquatuning.ch/kabel/lue...16/phobya-4pin-pwm-verlaengerung-schwarz-30cm
Schrauben sind hoffentlich, grad bei den Lüftern und so, jeweils dabei...
Ablass (nicht den der Kirche
) ja wird noch schwierig, bei meinem ersten Build hab ich ja nen externen Radi und da konnt ich die Schnellkupplungen nutzen um das Wasser zu entleeren. Da wird das etwas kniffliger. Schlauch bei den Pumpen weg und raus damit? Oder wenn ich die Radis so einbaue, dass die Öffnungen oben sind dort den Schlauch weg?
Flüssigkeit dann noch etwas DP Ultra.
Das sollte hoffentlich alles sein... Hoff ich mal, sonst bin ich dankbar für euren Input.
Mogwai
Anschlüsse
Lüftersteruerung
Pumpenhalterung
Sonstiges
Mogwai
