ich habe heute eine WAKÜ Silent Loop 360 installiert (bitte keine Kommentare dazu, ich bin Anfänger !). Bin soweit recht zufrieden. Wie vorher bei Luftkühlung hab ich nur konstant auf den Turbomodus von 4200MHz übertaktet. Früher auf Autoeinstellungen als ich noch nicht im Bios gepfuscht hab ging bei meinem 6700k die VID teilweise auf über 1.40V. Jetzt immerhin beim 1344er Test von Prime95 nur bis 1.35V. Mein Vcore im Bios ist auf 1.22V eingestellt und alles läuft stabil. Mir geht es jetzt darum die Gradzahlen etwas runter zu bekommen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Meine LoadLineCalibration ist auf 5 eingestellt und ich hatte neulich mal einen Thread gefunden in dem Stand bei welcher LLC Stufe wieviel Volt dazu kommen oder sogar in den Minusbereich gehen.
Habe auch gelesen, dass die CPU bei jedem bestimmten Multiplikator automatisch die VID einstellt. Es muss doch jetzt irgendwie möglich sein die VID runter zu bekommen um die Temperaturen niedriger zu halten ohne den Takt zu verringern ? Von mir aus kann er auch glatt auf 4Ghz laufen, so viel macht das eh nicht aus. Geht das alles nur über Takt und minimal mit Millivolt über die LLC oder kann ich das noch irgendwie anders beeinflussen ?
Mein Board ist ein ASUS Ranger VIII
Vorne zwei 140er Lüfter die Saugen, hinten einen 120er der pustet und oben "PUSH" die 360er die pusten, also soweit alles tutti
Pumpe läuft bei Vollpower, muss sie bei der SIlent Loop (2200RPM), die 3 120er Lüfter aufm Radiator 800RPM und die Gehäuse nur bei ca. 400RPM. Ich höre auch bei leisem Raum quasi nichts, und hätte auch gerne, dass das so bleibt. Die Gehäuselüfter kann ich am Gehäuse bei Bedarf hochregeln, dürfte aber nicht nötig sein, erst recht nachm Sommer nicht mehr.
Temps bei 27 Grad Raumtemperatur:
Idle unter 30°
Prime95 29.4 1344er Test um die 70° +- 2° und Spitzen bis 78° bei einem Kern, waren aber nur Ausreißer, hab 15 Minuten laufen lassen, bin der Meinung das reicht fürs erste.
Gehäuse "Pure Base 600" von be Quiet
Ich gebe zu mit den Einstellungen des Ranger VIII bin ich auch nach vielem lesen im Netz und der Bedienungsanleitung etwas überfordert. Hab ein paar Jahre immer alles auf AUTO laufen lassen was meinem 6700K glaub ich gar nichts so gut bekam, hab eine Zeit mal rumprobiert mit Übertakten was irgendwie immer nicht geklappt hat. Aber selbst auf Auto lief die CPU auch unter Last beim stundenlangem Zocken mit meinem alten Zalman CNPs 10X immer unter 70 Grad, nur bei Prime95 bei den neuen Versionen irgendwann nicht mehr, dann ging es auch auf die 80° und mehr zu, mit dem neuen kleineren, gedämmten Gehäuse wurde aber alles pauschal mal eben 10-12° wärmer, daher jetzt der Umstieg auf WAKÜ. Die CPU soll noch etwas halten , daher ist es mir jetzt wichtig einfach alles kühl zu halten, der 6700k wird für die nächsten Jahre Games noch mehr als ausreichend sein.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar
Idle unter 30°
