Intel Core2Duo zu heiss ?
A
alpAsytLer
Ich wollte wissen, ob die CPu zu heiss ist.
Aktuell habe ich 58° (habe nur 3 Tabs auf, ICQ, Steam, Avira, ArcorOnline)
PC ist seit 14 Stunden im Betrieb.
Das ist eher heiss. Womit liest du aus? Wie sehen die Temps unter Last aus? Kühler korrekt montiert?
MfG rubski
Also, wenn das deine Idle-Temperatur ist, dann wäre ich ein wenig unruhig. Prüfe deine WLP und deinen Kühler!
1. Welche CPU
2. Wenn es ohne last is is es heiß
3. Nimm Prime95 und schau wie heiß deine CPU unter last wird
Intel Core 2 Duo E7300
nicht übertaktet
Standard Intel Orginal Kühler
Betrieb: seit 14 Stunden (12 Stunden inGame: Counter Strike Source)
Core Temp.exe
Tj. Max: 100° C
Core #0: 57° C 3% load
Core #1: 57° C 0% load
wenn du übertakten möchtest ,würde ich einen speziellen kühler holen.
für 35euro gibt es den xigmatek achilles,der ist ziemlich gut.
Übertakten+Boxed = Blöde Idee
Kauf dir nen anderen Kühler.
Freaks ihr seit gefragt, zeigt ihm mal was gut is.
ok danke aber ansonsten is alles aktuell in ordnung oder ?
kann ich mit dem kühler auf 3,6ghz kommen ?
Es wird schon ein Glücksspiel die CPU auf 3,6 Ghz zu bekommen :-)
wenn die cpu es mitmacht ja.board und der ram spielen auch eine rolle.
am kühler wird es nicht scheitern.
Board um ram spielen nur indirekt eine rolle. dank des FSB von 266 MHz kann er ziemlich weit nach oben kommen, wenn er 800er ram hat und ein Board was einen FSB von 400 mHz unterstützt.
Als Kühle würde ich einen EKL Groß Clockner nehmen.
Werte sind übrigens alle im grünen bereich. Was du da ausliesht, sind die Coretemps, die können getrost bis 70-80°C hoch, erst dann wirds kritisch.
Lg Stadtlohner
der EKL großglockner ist ein guter kühler,aber ziemlich groß.
manchmal schwer den ins gehäuse zu bekommen.;)
was wäre wenn ich nur den FSB wert 266Mhz auf 280MHz stelle ohne was anderes machen also nur das ?
Solange du den Vcore nicht änderst, sollte die CPU vlölt 1-2 °C wärmer werden, solabld der vcore verändert wird, ändern sich auch die temps schneller.
Bevor du übertaktest, kauf dir lieber einen guten CPU kühler. Die kosten heute nur noch 30€.
LG Stadtlohner
