MarcoMichel
Banned
- Okt. 2019
Hallo liebe CB-Gemeinte,
ich wollte euch meinen Ärger über meine CPU erzählen.
Letztes Jahr habe ich meinen 9900KS gekauft.
Er ist zwar auf 5 GHZ stabil gelaufen, hat aber teilweise bis zu 1,43 VCore Spannung bekommen mit Drop bei Vollast bei 1,34 Volt, was bisschen viel ist.
Auch wenn mein 9900KS ca. 20 Watt weniger bei gleicher VCore verbraucht, als mein alter 9900K, bin ich dann mit AVX bei 200 Watt, was man auch nicht mit einer guten Custom-Wasserkühlung, wie ich eine habe, abführen kann, ohne dass die CPU auf 100 Grad geht.
Also habe ich ihn das letzte Jahr auf 1,12 VCore bei 4,5 Ghz auf allen Kernen ohne Limit im Stromsparmodus laufen lassen.
Maximal 108 Watt bei Volllast bei Prime95 neueste Version stabil im höchsten Auslastungsmodus mit AVX.
Seit kurzen arbeite ich sehr viel mit der neuesten Version von Adobe Premiere und Photoshop und bei 4,5 Ghz auf 1,12 VCore stürzt mein 9900KS gnadenlos innerhalb von 30 Sekunden ab, was es bei der alten Versionen nicht gemacht hat und deswegen monatelang mit dieser Spannung stabil gelaufen ist, ja sogar Prime95 AVX stabil war.
Wenn ich die neuesten Adobe-Versionen von Premiere und Photoshop benutze, muss ich bei 4,5 Ghz schon auf 1,2 Volt VCore gehen, dass er bei 4,5 Ghz stabil läuft.
Ich rede jetzt nicht vom Rendern, sondern einfach nur beim Arbeiten mit den beiden Adobe-Programmen!!!
Dabei hat die CPU nur ca. 5 bis maximal 20% Auslastung.
Wenn man meinen 9900KS auf allen Kernen auf 4,7 Ghz auf Autospannung laufen lässt, läuft die CPU bei ca. 1,26-1,28 VCore aber nach ca. 15 Minuten schmiert der PC beim Arbeiten mit den beiden Adobe-Produkten einfach ab.
Ich habe per Offset die Auto-VCore-Spannung um 0,4 V auf 1,28-1,30 Volt angehoben, aber auch da läuft die CPU unter AVX-Nutzung nicht stabil. Höher wollte ich nicht gehen. Da arbeitet man eine halbe Stunde und auf einmal hängt Adobe Premiere oder schließt einfach und bei Photoshop ist es genauso. Windows stürzt nicht ab. Maximal musste ich mich im Taskmanager abmelden und wieder anmelden, was beim Arbeiten nervt.
Erst bei VCore 1,26 Volt bei 4,6 Ghz auf allen Kernen läuft der 9900KS mit der neuesten Version von Adobe Premiere und Photoshop stabil.
Find ich jetzt nicht so toll.
Was haltet ihr davon? Ich meine, ist ja ein 9900KS und schon beim 9900K würde ich meckern, wenn ich Richtung 1,3 Volt VCore inklusive Drop bei Volllast muss, um einen 9900KS stabil bei 4,7 ghz zum Laufen zum bewegen.
Denn bei 1,3 Volt mit Drop ist eine 9900KS sehr schnell bei 90°C und höher.
Euer Michel.
Euer Michel.
