Intel Xeon E31270 falscher multi?!
isyyy
Aug. 2010
Guten Tag zusammen.
Ich habe eine frage an euch.
Es scheint so als würde mein Server nur auf LOW-POWER arbeiten ...
Auf dem screenshot ist zu sehen wie ein Xeon E3-1270 nur auf 2,4 ghz läuft.
Gibt es eine möglichkeit den Multiplikator im windows anzuheben??
link zum bild : http://s1.directupload.net/images/120305/gkvjrbvu.jpg
Hast du ein aktuelles BIOS installiert was den CPU unterstützt?
welches Mainboard hast du?
da steht bei CPU-Z Intel Core i7 2600 und darunter Xeon E31270? Da hat wohl jemand vergessen noch ein Leerzeichen reinzupacken.
ja also CPUZ erkennt den E31270 als i7 2600 weils wahrscheinlich einer ist. blos anderst benannt
das bios ist vom 28.09.2011 und ist eigendlich aktuell...
mobo ist : Supermicro X9SCL/X9SCM
welches Mainboard hast du denn und ist der CPU in der Kompatibilitätsliste aufgeführt?
Die CPU ist schon kompatibel, kann sein das der Fehler da komplett bei CPU-Z liegt.
Hast du schonmal im BIOS geschaut, ob der Multiplikator vielleicht auf 24 fest eingestellt ist?
@DunklerRabe
ich check das mal schnell.
im bios ist leider keine einstellung zu finden -.-*
gibt es keine tools für windows ?!
Es macht keinen Sinn in Windows manuell den Multiplikator anzuheben. Das behebt nur die Symptome und nicht die Ursache.
Wenn die Angaben stimmen, dann entscheidet deine Hardware, dass das so sinnvoll ist. Das heisst, das dein Problem unterhalb des Betriebssystems liegt. Zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Wenn es im BIOS wirklich keinen Punkt für CPU Configuration gibt (das glaube ich eigentlich nicht!), dann könntest du nochmal die Energiespareinstellungen von Windows checken. Vielleicht ist das System da auf Energie sparen konfiguriert.
xD @ DunklerRabe
Auf diese kleine idee bin ich GAAAAR ned gekommen -.-*
Danke Kurz auf Höchste Leistung gesetzt und siehe da :D
die 3.4/3.7 ghz rennen wieder :D
