Hallo, ich habe eine isdn Telefonanlage (istec 1008) und würde die gerne weiter benutzen. Ich habe einen Router (huawei Glasfaser) welches kein S0 bus hat. Ich wollte eine Fritzbox mit S0 bus per lan kabel an dem Glasfaser Router anschließen und so die Telefonanlage weiter benutzen. Geht das so?
Dazu fehlen Informationen... welcher Anbieter? Welches Produkt wurde gebucht und vorallem welcher Glasfaser-Router genau?
Die Istec düfte doch gut 25 Jahre alt sein... vllt. würds Sinn machen da auch mal mit der Zeit zu gehen.
Gibt es denn einen absoluten Grund in der vorhandenen Infrastruktur, daß du an dem "alten Zopf" ISDN noch festhalten musst, @Mate Berki ?
Wenn Kunden bei uns nach ISDN Anlagen fragen, kommt meist im Gespräch raus, daß hier noch an Anschlüsse im Haus gedacht wurde, die von den Kindern genutzt wurden, die schon lange ausgezogen sind.
@Mojo1987 die ist scheinbar noch viel älter, zumindest wenn man den Google Suchtreffer nimmt:
"...die Istec 1008 ist eine elektronische ISDN-Nebenstellenanlage ca 15 Jahre alt. Damals DOS-programmierbar, mittlerweile gibt es ein WINDOWS-Version für XP...".
Kannst du uns die Hintergründe erklären, warum dies weitergenutzt werden soll? Es wird immer schwerer dies einzubinden, da ja auch die Provider immer mehr komplett auf IP setzen.
Eine Fritzbox mit deren Telefonie-Funktionen reicht nicht?
ISDN hat Rückruf bei besetzt. Das gibt es in der neuen Telefontechnik nicht mehr.
Jedefalls hat die Fritzbox mit Dect-Telefonen keine solche Funktion.
ISDN das war extrem zuverlässige Technik. Heute kommt ein im neuen Telefonnetz sehr häufig zu Verbindungsabbrüchen und die Sprachqualität ist sehr schlecht.
Da es aber kein IDSN Netz mehr gibt und eh alles über IP läuft, sind diese Vorteile auch nichts mehr Wert.
Ich betreibe leider auch noch eine ISDN Anlage, aber nur weil ich eine Türsprechstelle habe, die direkt daran angeschlossen ist, und weil ich noch eine S0 Fritzbox habe (7490)
Klar, die DECT Geräte kann ich an die FB anmelden, aber die Türsprechstelle nicht, die geht auch nicht am Analogen anschluss, und somit bleibt das halt vorerst so, bis ein Gerät mal die grätsche macht.
Ich möchte die Anlage behalten da sie im haus schon eingebaut war und ich das ganze als eine gute idee finde. Wenn es aber so nicht klappt werde ich wohl die Anlage abbauen... Solche S0 to sip adapter hab ich nicht gefunden.
Ich dachte mir halt da moderne voip telefone ja über lan am router angeschlossen werden dass wenn ich die Fritzbox auch per lan kabel anschließe und daran per S0 bus die Telefonanlage dass die Fritzbox das isdn in voip umwandelt und per Internet weiter schickt.
Hi Mate, ich habe seit vielen Jahren im Hause eine ISDN-Anlage mit mehreren Anschlüssen im Haus und schließe die immer an eine Fritz-Box mit S0-Anschluss an. Seit letztem Jahr hängt die FRITZ!Box 7430 an einem Glasfaseranschluß (verbunden mit LAN-Kabel) und die ISDN-Anlage arbeitet einwandfrei. Müsste mit jedem Router mit S0-Bus funktionieren. BG
"VoIP ISDN Gateway", scheint aber durchaus ein teurer Spass zu werden
die Frage ist wohl noch hast du einen "Anlagen" Anschluss, also eine Nummer und Nebenstellen werden über die TK geregelt, oder kommen Nummern rein, welche die Anlage dann lediglich verteilt
Hier ein Thead, https://www.computerbase.de/forum/t...usg-funktioniert-nicht.2012994/#post-25686949
wo teils mit Erfolg eine FB als Telefon-Anlage hinter andernen Routern zu betreiben versucht wurde. Ist nicht ganz einfach, es würde aber eine FB7272 reichen. Die hat ISDN s0 Port und 2x TAE Ports.
Da ja der Zugang Glasfaser ist, sind das ja SIP Accounts und die sind auch bekannt.
Ich würde es lassen.
Fritzbox mit S0 + alte Telefonanlage kann einigermaßen gut gehen, je nach Telefonanlage.
Anderer Router (was auch immer Huawei Glasfaser sein soll aus dem Eingangspost) + Fritzbox + uralte Telefonanlage dahinter sind schon 2x mehr Problemfälle in der Kette.
Da habt ihr recht, das gibt mehr Probefälle, weil es mehr Geräte sind.
bei mir ist es mehre male im jahr so, das die TK Anlage die Verbindung verliert zur Fritzbox, und dann muss die Telefonanlage neu gestartet werden.
Es sind aber außerdem noch zwei analoge Telefone mit 100m Kabel in der auf den Grundstück vorhandenen Werkstatt vorhanden, da reicht mein DECT auch nicht so weit, also muss ich auch bei der ISDN-Anlage bleiben.
Für ein Privathaus sehe ich aber auch mehr Nachteile als Vorteile, wenn man die Anschlüsse der ISDN ANlage nicht alle braucht.
Antwort zu Ltcrusher: ...sicher, daß es eine Fritz! Box 7430 ist? Diese hat nämlich nur 4x LAN und 2x analog (1x TAE und 1x RJ11)....
Sorry, Du hast völlig recht - es ist eine AVM FRITZ!Box 7490
Es funktioniert folgendes:
Eingang an den Router per LAN vom Glasfaseranschluss
Ausgang: WLAN und LAN an FRITZ!Powerline 1260E
Ausgang an ein direkt angeschlossenes analoges Telefon im Keller über Analog-Anschluss
Ausgang an eine Siemens ISDN-Anlage (ca. 25 Jahre alt) über S0-Anschluss
Die Anlage funktioniert einwandfrei und ich wollte sie nicht wegwerfen; auch um WLAN oder DECT nicht immer betreiben zu müssen.
Die Bewegründe haben aber letztendlich keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit.
