J Z
JZ Electronic Supporter
- Nov. 2005
Bitte die extra oben angepinnten Sammelthemen beachten und benutzen!
[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge: Ist meine Temperatur in Ordnung?
Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
https://www.computerbase.de/forum/t...ghz-1-066-v-kein-turbo.1371101/#post-16001056
Finde diese Aussage grob-fahrlässig.
Wenn diese Aussage so stimmen würde, woher wird der Wert für die Notabschaltung errechnet ?
Also, die Temperaturen gerade bei Haswell sollten überwacht werden, denn unnötige hohe Temperaturen sind auf Dauer nicht so gut.
Bitte nicht alles zu 100% glauben, was so in den Foren steht :-(
