ITX Gaming PC
Yaggoth
Dez. 2011
  • Welche Spiele genau?
    • Aufbaustrategie wie Anno 1800, RTS, Rollenspiele wie Cyberpunk2077 und Hack and Sley wie Diablo3/4, zeitweise shooter (wie Overwatch) und hin und wieder MoBa -> also quasi alles quer Beet
  • Welche Auflösung?
    • 3440x1440 (UWQHD)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
    • mit einem neuen Rechner in der Preisklasse (7800x 3D und rtx 4070 TI +) würde ich sicherlich gerne in höchstmöglichen Einstellungen spielen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
    • Monitor kann 144 hz und gSync -> ich würde gerne in den meisten Situationen auf >100 FPS kommen, bei 143 sitzt ein Framelimit
Ja, der PC wird für Hobby Bildbearbeitung mit InDesign, Photoshop und Co. (also das komplette Adobe Portfolio) verwendet, sowie für Hobby Video Schnitt (hier habe ich mich noch nicht für eine Software entschieden).
Hier kommt der Knackpunkt: Die Anforderung ist das die gewünschte Hardware in einem Case unter zu bekommen welches mit maximal 18cm Breite und 37cm Höhe daherkommt? Die Gehäusetiefe ist nicht sonderlich limitiert.
Das ganze sollte im Optimalfall nicht ohrenbetäubend laut werden, also quasi so silent wie möglich bei der Kombination an Hardware und Platzarmut (Undervolting ist eingeplant).
Zielhardware:
GPU: RTX 4070 TI bzw. 4080
CPU: AMD 7800X 3D (abgesehen davon, dass mich das Teil technisch reizt ist die Höhe Effizienz hier im kleinen Case sicherlich von Vorteil, die CPU sollte hier vermutlich auch mindestens einen GPU Wechsel in ein paar Jahren (wenn die Leistung zu knapp wird) überleben)
RAM: 32 GB (2x16) -> hier ist vermutlich ein DDR5 6000 CL 32 KIT der "Sweetpot", konkreter Riegel wird nach Verfügbarkeit zum Kaufzeitpunkt entschieden
Netzteil: stark Abhängig vom Gehäuse, vermutlich ein SFX mit mindestens 600 Watt, im Optimalfall etwas mehr.
Board: die Auswahl an ITX Boards ist begrenzt -> das was zum Kaufzeitpunkt verfügbar ist
Gehäuse: -> DAN C4?
SSD: Irgendeine schnelle PCI 4 M2 SSD die zum Kaufzeitpunkt im Angebot ist, zuletzt habe ich die Samsung 980 PRO 2 TB günstig gesehen.
Kühlung: Hier wird es wieder spannend, da abhängig vom Gehäuse vermutlich eine AIO Sinn macht oder gar eine kleine Custom Wakü um die GPU zu integrieren? Die CPU sollte hier vermutlich gar nicht das Problem bezüglich der Lautstärke darstellen.
Alles andere (RGB Klimbim, Sichtfenster und sonstiger Schnickschnack sind nicht von Belang, stören aber auch nicht).
Wie könnte eine ordentliche Zusammenstellung aussehen?
-> Fokus auf Gehäuse und Kühlung
Aktuell: LG UltraGear 34GN850-B (siehe auch oben: 3440x1440 (UWQHD) und 144 hz
Daneben noch ein 27 Zoll WQHD als zweitmonitor -> hier nicht von Belang
  • Nope, alles neu
nach Möglichkeit <3000€, ich schaue allerdings auch nicht auf den letzten Euro
innerhalb der nächsten 6 Wochen
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Beides möglich, ich bastel gerne, wenn es jedoch alle Teile von einem Händler ohne allzu großen Preisaufschlag gibt könnte ich mir vorstellen dieses mal die Zeit zu sparen ;-)
Filter
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=347_20~348_40&sort=-p#productlist
https://geizhals.de/silverstone-milo-ml11-schwarz-sst-ml11b-a2883008.html?hloc=at&hloc=de
(Offiziell nur ein TFX-Netzteil passend. Dafür jedoch Mikro-ATX möglich)
185mm breit - passt das?
https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-nr200-mcb-nr200-knnn-s00-a2332145.html
Wäre da was dabei? Dann kann man weiter sehen.
18cm Breite dürfte für die dicken Schinken ein Problem darstellen.
Bei miniITX würde ich mit dem Case anfangen.
Davon hängt der ganze Rest stark ab.
Hey,
ich habe mal von ner Weile was zusammengestelllt, was ich selbst haben möchte.
https://geizhals.de/wishlists/3108550 - Hinweis: keine GPU, DAN-C4 noch nicht auf dem Markt (Start im Mai?)
Die zwei Slim-Lüfter sollen oben für Luft- ab/zufuhr sein. Der einzelne Lüfter für als Exhaust an der Seite.
Reaktionen: Yaggoth
Hier würde ich einfach den D12L von Noctua nehmen, darauf ist das C4 doch ausgelegt.
Netzteil am Besten gleich 750W, das Seasonic SFX oder Corsair SF750
GPU würde ich eher die 4080 wegen dem größeren Vram nehmen.
Mainboard würde ich das Asus B650E-I nehmen
Je nachdem, wie intensiv oder wie oft der Rechner dafür genutzt werden soll, sollte man mMn. auch überlegen, ob ein Intel-Prozessor nicht doch geeigneter wäre. Da schlägt sich der 7800X3D ja leider nicht so gut...
Für den Hobbybereich sollte der 7800x3d locker reichen. Wenn es professioneller wäre, bin ich bei dir, da ist Intel zu bevorzugen. Das Hauptaugenmerk liegt hier aber auf Gaming, wenn ich mir den Fragebogen so anschaue.
Bei ITX ist neben der GPU länge auch deren Breite und Slot Anzahl wichtig. Viele ITX Gehäuse (zumindest die wirklich kleinen 10l+/-) bieten meist nur 2-2.5 Slots an.
Reaktionen: Sturmflut92
Da ich grade was ähnliches suche, hab ich mal was mit einem kleinen Gehäuse zusammengestellt.
Wäre aber mit Füßen 374mm hoch.
Game PC slim
Wie gut das durchlüftet müsste man aber wohl in Erfahrung bringen. Zusatzlüfter hätten bei der großen Grafikkarte nicht mehr viel Platz.
Bei den Wattstunden (!) braucht sich der 7800x3D nicht zu verstecken.
Schade, dass man gegen diese "nur für Spieler" Überschrift nun ständig argumentieren "muss".
Hallo zusammen, vielen Dank für die gute Inspiration! Ja ich werde wohl auf das C4 warten, das gefällt mir aktuell am besten (zumal die Breite und Höhe schon arg limitiert sind bei mir).
Was ich schon mal mit aufnehme zusätzlich zum Gehäuse sind:
Kühler: D12L von Noctua
Slim Lüfter aus der Kofig von HanaXP: Die zwei Slim-Lüfter sollen oben für Luft- ab/zufuhr sein. Der einzelne Lüfter für als Exhaust an der Seite
Netzteil von Ferris: 750W, das Seasonic SFX oder Corsair SF750
Mainboard von Ferris: Asus B650E-I
Bezüglich der Grafikkarte: tja, was passt da sicher rein und welche "custom" Karte würdet ihr nehmen bzw. warum?
Wegen der Frage nach der Bildbearbeitung: Hier geht es wirklich nur um ein Hobby das nebenbei läuft. Da ist das Upgrade von dem aktuellen Rechner schon so ein Sprung, dass "mehr" Performance da nicht notwendig ist.
Hier im Forum gibt es einen Thread zum C4 vom Hersteller, da ist eine Liste welche GPUs reinpassen. Ich habe die RTX4090FE und werde die dort verbauen sobald das Gehäuse raus kommt. Einige Customs passen aber auch. Die von PNY soll ganz gut sein und ist nicht so teuer. Musst mal schauen ob die passt.
