Jellyfin installation Docker Ubuntu 20.04.6 LTS
Steffen1st
Feb. 2010
vor einiger Zeit bin ich in den Besitz von einem Rock Pi4B gekommen.
Mit viel "ach und krach" habe ich es dann geschafft Ubuntu 20.04.6 LTS sowie Docker und Portainer zu installieren um HomeAssistant zu verwenden. (Ich habe dieses und dieses Tutorial verwendet.)
Nun würde meine Kinder gerne ihre Hörspiele auf Handys und Tablets abspielen können, Jellyfin sah hierzu nach einer prima Lösung aus. (Ich würde gerne einfach einen 128GB USB-Stick mit dem RockPi verbinden und die MP3s in der Mediathek einbinden.)
Ich scheitere aber schon an der "Installation" von Jellyfin in Portainer, meine Linux Kenntnisse sind leider wirklich sehr(!) rudimentär.
Dass es ein allgemeingültiges Tutorial unter Linux nicht gibt, musste ich dann nach ewigem googlen auch schmerzlich feststellen, orientiert habe ich mich zuletzt an diesem hier.
Gescheitert bin ich an folgender Meldung:
Failed starting container: driver failed programming external connectivity on endpoint Jellyfin (e2db896ba929e0c717e1f7de83334a96e2aa059adc570d945cde39445be40d93): failed to bind port 0.0.0.0:1900/tcp: Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
Kann hier jemand helfen?
Vielen lieben Dank!
du hast schon einen diest auf port 1900 laufen
sudo netstat -tulpn
Danke für deine schnelle Antwort, für mich sieht es nicht so aus ....
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:8123 0.0.0.0:* LISTEN 1106/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8000 0.0.0.0:* LISTEN 1128/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:9443 0.0.0.0:* LISTEN 1157/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1142/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 363/systemd-resolve
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 537/sshd: /usr/sbin
tcp6 0 0 :::8123 :::* LISTEN 1114/docker-proxy
tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1136/docker-proxy
tcp6 0 0 :::9443 :::* LISTEN 1166/docker-proxy
tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 1151/docker-proxy
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 537/sshd: /usr/sbin
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 400/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:34643 0.0.0.0:* 400/avahi-daemon: r
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 363/systemd-resolve
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 479/dhcpcd
udp 0 0 169.254.62.172:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp 0 0 169.254.13.217:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp 0 0 169.254.10.18:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp 0 0 172.17.0.1:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp 0 0 192.168.1.200:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 888/ntpd
udp6 0 0 :::39488 :::* 400/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5353 :::* 400/avahi-daemon: r
udp6 0 0 fe80::a8c6:a1ff:fe2:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 fe80::e2e8:164a:a56:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 fe80::6868:8eff:fe5:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 fe80::8057:1d9b:6f3:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 fe80::98d:5f52:7d50:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 fe80::9f32:40a9:4e4:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 888/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 888/ntpd
Gleich vornweg: Audiobookshelf wäre besser geeignet für Hörspiele/-bücher.
Deine beiden Anleitungen zeigen komplett unterschiedliche Wege HA zu installieren. So haben wir keine Ahnung wie genau du das gemacht hast.
Die Fehlermeldung ist eindeutig, kp warum das jetz nicht im Output auftaucht. Das dürfte sich mit HA beißen: https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/slifdg/homeassistant_and_jellyfin_docker_containers_on/
Brauchst du DLNA? Falls nicht, könntest du den Port bei Jellyfin einfach weglassen. Hab ich bei mir auch so. Ansonsten kannst du probieren den Host-Port auf z.B. 1901 zu ändern. Bin mir aber unsicher, ob DLNA dann noch funktioniert.
Und es braucht keine allgemeingültige für ein bestimmtes Linux. Du nutzt Docker, es reicht einfach eine Compose Konfiguration. Meist wird diese in der Dokumentation der Software auch angegeben und komplett durch erklärt.
Reaktionen: RedPanda05
Hey vielen Dank auch für deine Antwort, Audiobookshelf war mir bis jetzt völlig unbekannt, sieht aber auf den ersten Blick genau nach dem aus, was ich suche. Ich werde mich damit beschäftigen! Vielen lieben Dank! :)
Reaktionen: Benj und RedPanda05
