Jonsplus Z20 Lüftergeräusch auch bei geringer Drehzahl
Rotpeter
🎅Rätsel-Elite ’24
Feb. 2015
Hallo allerseits,
mittlerweile ist mein Jonsplus Z20 angekommen und vollgebaut.
Ich habe die Lüfterkurve recht defensiv eingestellt, und wenn sie langsam drehen ist das Gehäuse auch kaum zu hören.
Wenn die Lüfter unter Last aufdrehen kommt es allerdings nicht nur zu einem Lüfterrauschen, sondern auch einem hohen Whining.
Kabel hängen nicht in den Lüfter.
Das ist mein Setup:
  • 5800X3D mit einem Thermalright PA 140
  • 6900XT von Sapphire
  • Corsair SF850
  • 5x Gehäuselüfter:
    • 2x Arctic P14 Max, unten, Lufteinzug
    • 1x Arctic P12 Max, hinten, Lufteinzug in CPU Lüfter
    • 2x Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, oben, Luftausstoß
  • Alle magnetischen Staubschutzgitter installiert
Woran kann das liegen? Wenn ihr braucht, schicke ich gern auch mal ein Foto. Ist alles recht knapp geworden, aber mit dem Lüfterkonzept eigentlich nicht zu zugebaut.
Die Grafikkarte ist moderat undervoltet.
Da musst du genauer rausfinden, woher das Geräusch kommt. Graka? Cpu-Kühler? Oder einer der Gehäuselüfter?
Sonst ist das eine Ratespiel.
Skudrinka schrieb:
Vielleicht jammern die Spulen?!
Spulenfiepen!
Die Grafikkarte ist es auf jeden Fall nicht.
Wie mache ich das am besten? Will ja eher nicht den CPU Kühler ausstecken und dann einen Lasttest machen. 😅 Naja, zumindest die Gehäuselüfter werde ich die Tage so mal testen! Was mache ich denn, wenn es keinen direkten Grund etwa in der Installation gibt? Turbulenzen etc.?
