Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Ja, da steht, dass das dann in VoIP gewandelt wird und als IP mit übers DOCSIS läuft. Dann kann das kein reines Modem sein, sondern besitzt eine gewisse "Intelligenz", da es auch per DHCP einem angeschlossenen Rechner oder Router eine IP zuweist. Manche "Kabelmodems" besitzen ein Webinterface, also läuft dort ein Webserver, was gegen ein reines Modem spricht.tobi14 schrieb:Gespräche laufen über 2 analoge Telefone über VoC - "Voice over Cable"
das ist völlig unabhängig vom normalen Kabelinternet und läuft über komplett andere Frequenzbänder
Über welche Frequenzen? Das läuft mit übers Kabelinternet. Vermutlich ist in dem "Kabelmodem" QoS eingebaut, damit Telefonie nicht durch überlastende Downloads gestört wird.
Die Bastellösung VoIP die sich die Bandbreite vom normalen Internet klaut und auch auf eine funktionsfähige Internetverbindung angewiesen ist hat man nur automatisch wenn man die Fritzbox nimmt!
Wie meinst du das? Bei der Fritzbox Cable 6360 geht die Telefonie über die Internetbandbreite und mit Hitron, Thomson, Motorola geht die Telefonie nicht über die Internetbandbreite? In deinem Voice over Cable Link steht das anders.
Davon mal ab zu deiner ursprünglichen Kritik, das sei kein Routerzwang. Was ist in deinen Augen ein Routerzwang? Beliebige Router können immer hinter jeden Internetanschluss geschaltet werden.
