Moin, habe mir das System aus der Signatur im Dezember gekauft.
An der Graka 4080 sind zwei 4k LG55 Oleds angeschlossen:
Folgende Chaos hat sich zugetragen...
Das System geht generell nach kurzer Zeit in den Energiesparmodus und daraufhin schaltet sich auch kurz danach, aufgrund das kein Signal vorhanden ist, der TV-1 aus.
TV-2 ist nur eine Bildschirmerweiterung und den schalte ich nur selten mit dazu. Ich nutze meist nur TV-1.
Nun ging der PC wieder in den Enegiesparmodus, aber beim reaktivieren bekam ich kein Signal mehr auf TV-1 HDMI, Neustart hat auch nichts gebracht (hatte sowas schon paar mal, da hat Neustart geholfen). Dann habe ich mal TV-2 angeschaltet und die Win Bildschirmerweiterung für TV-2 lief.
Dachte mir, ok, dann ziehe ich das 10m HDMI Glasfaserkabel ab und teste mal das HDMI Kabel das via DisplPort Adapter für TV-2 läuft, habe also das 7,5 HDMI in Graka HDMI gesteckt und an TV-1, Ergebnis: Pustekuchen, Kein Signal.... Dabei läuft das Kabel doch über den Graka DisplPort Port einwandfrei auf dem LG55.
Dann ging erstmal eine wilde hin und her probiererei los. Am Ende habe ich folgendes Kuriosum festgestellt:
Das 10m Glasfaser HDMI Kabel geht wohl nicht mehr, habe es an einen weiteren 21" Monitor geklemmt und an meinen Laptop, auch kein Signal, somit wohl schrott. Habe aber das Kabel Monate nicht angerührt oder bewegt.
Dann habe ich ein HDMI-Kabel – 3 m an den Graka HDMI Port gesteckt und an einen 21" Monitor und siehe da, der HDMI Port mit 21" Monitor geht. Danach habe ich das 7,5m Kabel das normalerweise an Graka DisplPort mit Adapter hängt probiert, kommt beim 21"auch alles über Graka HDMI Port an.
Aaaaber klemme ich das 7,5m an die 55"LGs, passiert nix mehr, kein Signal...
Zusammengefasst:
Frage:
1: Was ist hier die Krux das mit einem mal HDMI nicht mehr mit den LGs funktioniert und noch dazu das Glasfaser 10m kaputt ist?
3: Warum geht das 7,5m Kabel via HDMI Graka Port am 21" Monitor aber nicht mehr mit den beiden 55"LG Fernsehern??
4: Jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte? Ich bin hart verwirrt, kann doch eigentlich nur die Graka eine Macke haben oder?
- TV-1 via 10m Glasfaserkabel HDMI
- TV-2 via DisplPort auf HDMI Adapter mit einem 7,5m HDMI Kabel.
- OS Win11 aktuelle Version und aktueller Nvidia Graka Treiber.
Zusammengefasst:
- Das 10m Glasfaser scheint, warum auch immer, plötzlich schrott zu sein.
- Das 7,5m HDMI geht nur über DispPort auf HDMI Adapter bei den 55" LGs, aber nicht mehr direkt über den Graka HDMI Port.
- Das 7,5m Kabel geht über HDMI Graka Port nur, wenn der kleine 21" angeklemmt wird
Frage:
