[Kaufberatung] 19 Zoll Switch für Heimnetzwerk
ChristophV
Apr. 2017
Ich bin debei ein Heimnetzwerk aufzubauen und brauche nun einen ordentlichen 19" Zwitch.
Aktuell ist geplant:
10 Duplexdosen in der Wohnung, 6 im Büro, 2 in der Kellerwerkstatt und 2 auf dem Dachboden. Dazu eventuell über langes Patchkabel ein WLan verstärker an der Kellertreppe.
Verkabelt wurde mit Cat7 Duplex, der Schrank mit 18 HE steht im Keller und soll 2 Cat6a 24 Port Panels (OG Separat weil möglicherweise irgendwann Mietwohnung), den Swich, die Telefonanlage sowie den Satverteiler beherbergen.
Es werden PCs, Drucker, Playstation, TV, Satreceiver, Bluerayplayer, Telefon, Fax sowie ein Lüftungsgerät zur Zentralen Wohnraumlüftung darüber betrieben. Eventuell später auch eine Camera an Der Haustüre.
Sicherlich werden nicht alle Ports belegt sein, 24er sollte also ausreichen.
Gigbit und PoE sind auf jeden Fall Grundanforderung.
Was ist empfehlenswert oder sollte ich noch etwas anderes bedenken? Budget bis etwa 250 - 300 Euro währe möglich.
MfG
C
Für ein Heimnetzwerk bringt dir ein professioneller Switch keinen Vorteil. Im Gegenteil er ist laut, heiß und frisst mehr Strom als ein Kühlschrank.
In deinem Fall reicht ein 12 oder 24 Port Switch mit 19" Rackmount von D-Link z.B. aus.
https://geizhals.de/d-link-dgs-1024d-a105278.html
Oder höchstes smart managed:
https://geizhals.de/d-link-dgs-1210-24p-a968724.html
beide sind 19" Mountable.
Für die Versorgung mit Internet ist ein entsprechendes Modem oder ein Router natürlich zusätzlich notwendig.
Ich kann die Switch von TP-LINK empfehlen. Hier werkelt ein 24 Port 2 layer rum. Ohne murren und knurren.
Mit knapp 100€ war er auch günstig.
Zyxel GS-1920 ca. 130 EUR, 24 Ports, Managebar, ohne Lüfter, kann auch über Module an LWL angeschlossen werden.
Gibt es auch mit PoE.
Wenn das Budget sehr begrenzt ist, sind die o.g. D-Link und Zyxel zumindest ohne PoE empfehlenswert. Die Varianten mit PoE haben, obwohl gelegentlich als lüfterlos beworben, den Nachteil einer satten Geräuschkulisse. Rel. leise wären dieses Modell https://geizhals.de/hp-1820-24g-poe-switch-j9983a-a1252440.html?hloc=de oder der o. g. Linksys, welcher allerdings unmanaged ist.
ChristophV schrieb:
... Weiss jemand wie das bei diesen beiden mit der Geräuschentwicklung aussieht?
Den bei geizhals verlinkten Datenblätter ist zu entnehmen, dass der 1820 maximal 36dB von sich gibt, der 1210 hingegen 48dB. 36dB sind gerade noch für ein ruhiges Büro geeignet. 48dB werden als gut doppelt so laut empfunden und dürften auch durch einen Serverschrank hindurch deutlich hörbar sein. In den Kritiken der 24p-PoE-Variante bei amazon wird der erhebliche Lärm auch mehrfach bemängelt.
Justus_jonas schrieb:
genau zu dem hp
mal eine Frage.
In wie fern ist es ein Problem, dass dieser (lt Datenblatt) kein igmpv3 spricht.
Könnte das für multicast (Entertain, Telekom) ein Problem sein?
Gibt es einen Kanditaten aus der Liga der empfehlenswert ist und ggf igmpv3 kann?
sorry wenn schon mal gefragt....
JJ
M. E. wurde beim hpe 1820 auch nicht über Firmwareupdates igmp v3 nachgereicht. Für IpTV ist der Switch damit nicht ideal. In den meisten Fällen dürft eine entsprechende Nutzung dennoch unproblematisch sein. Die Telekom empfiehlt ja sogar unmanaged switches für ihr IpTV-Angebot.
Unter 300,- vereint m. E. nur der Zyxel GS1900-24HP 24 Ports, PoE und IGMP V3. Ähnlich wie der D-Link DGS-1210-24P scheint der aber laut wie eine Staubsauger zu sein. Der günstigste m. E. empfehlenswerte Switch. welcher diese Anforderungen sicher erfüllt und dazu rel. leise ist, scheint der HP 1920-24G-PoE+ zu sein. Der unterstützt sogar PoE+ und beherrscht obendrein Layer 3. Damit lassen sich dann auch VLANs vernünftig nutzen.
Um Anschaffungskosten zu sparen, käme auch eine Kombination aus mehreren Switches in Betracht; bspw. 1xGS1900-24 (lüfterlos, unterstützt IGMP V3, ohne PoE), 1x ZyXEL GS1900-8HP (lüfterlos, unterstützt IGMP V3, PoE) .
Ich habe das gesamtkonzept nochmal überarbeitet und komme die nächste Zeit wohl erstmal ohne PoE aus, falls irgendwann doch benötigt kann ich immernoch einen kleineren Switch dafür nachrüsten.
Nutzung wäre also erstmal für PCs, BlueRay Player, PS4, Drucker und eventuell TV über Internet. wäre dieser Switch dafür brauchbar?
https://geizhals.de/hp-1920-24g-jg924a-a1176857.html?v=k&hloc=de
Ja, der ist brauchbar und hinsichtlich der Funktionalität in dieser Preisklasse das beste Gerät am Markt.
