[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Hey, ich suche ein Netzteil für mein kommendes Rechnerupgrade. Es soll ein Intel-Haswell-System (i5-4670 oder Xeon E3-1230v3) mit (derzeit) Geforce GTX 760 werden. Neben den normalen weiteren Komponenten kommt ansonsten nur noch eine Firewire-PCIe-Karte (über die läuft externe Soundkarte) und 8 oder 16GB RAM (bei 1,5V) rein. Außerdem sind noch 2 oder 3 Gehäuselüfter verbaut.
Ich habe mir bisher die folgenden beiden rausgesucht:
- Cooler Master Silent Pro M2 520​
- Corsair CX500​
Der wichtigste Faktor für die Wahl des Netzteil ist für mich, neben einer guten Stromversorgung, vor allem die Lautstärke. Es sollte schön ruhig laufen. Modulares Kabelmanagement finde ich auch ziemlich gut von daher wäre das mir den Aufpreis für das Cooler Master gegenüber dem CX500 wert. Habt ihr vielleicht noch Alternativen? Preislich sollte es sich max. im Bereich des Cooler Master bewegen.
Danke schonmal.
Viele Grüße
Tobi
Hi TobiLe,
bitte schau dir den ersten Beitrag an, 400 W reicht für dein System ohne Probleme.
Weil dir die Lautstärke so wichtig ist, wolltest du eher Abstand von den bisher genannten Herstellern nehmen, denn diesbezüglich gibt es deutlich bessere Alternativen. Auch im Gesamtpaket, können die L8 CM und E9 Serie von be quiet mehr überzeugen.
Ich würde dir also die beiden Netzteile vorschlagen:
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
Zu den Netzteilen:
Einziger Vorteil vom L8 wäre das Kabelmanagement, das allerdings nicht sehr viel bringen würde, wenn du Festplatten und ein optisches Laufwerk in einem Midi-Tower verbaut hast. Denn dadurch müsstest du alle Kabel verwenden und könntest gleich ein Netzteil nehmen, das über die gleiche Kabelausstattung verfügt, aber bei dem sich die Kabel nicht abnehmen lassen (E9 mit 400 W).
Daher: Wenn du nun auf das Kabelmanagement verzichten kannst, bist du in allen Belangen mit dem E9 besser beraten, das außerdem absolut silent ist.
Hibble schrieb:
Hi TobiLe,
Naja, wie gesagt wird auch noch eine externe Soundkarte über den PC betrieben und an die kommt vielleicht mal noch das ein oder andere Mikro, dazu noch USB-Geräte wie Drucker usw.! Da ist doch auf Nummer sicher gehen die bessere Variante oder? Also 450W oder 500W.
Hibble schrieb:
... Auch im Gesamtpaket, können die L8 CM und E9 Serie von be quiet mehr überzeugen...
Ja von den Be Quiet habe ich auch schon gehört. Das schaue ich mir an.
Hibble schrieb:
Einziger Vorteil vom L8 wäre das Kabelmanagement, das allerdings nicht sehr viel bringen würde, wenn du Festplatten und ein optisches Laufwerk in einem Midi-Tower verbaut hast...
Ok, das ist ein interessanter Punkt. Ich werde am Ende ein optisches Laufwerk, 2 Festplatten und 2 oder 3 Gehäuselüfter verbauen. Du meinst also, dass das Kabelmanagement überflüssig ist da ich ohnehin alle Kabel benötige? Gilt das generell oder jetzt nur im Fall der Be Quit Netzteile?
Vielen Dank auf jeden Fall für deine ausführliche Antwort.
Tobi
Brauch ne Beratung für mein System in der Signatur.
Leider ist mir das BeQuit Dark Power Pro 450Watt am Montag letztendlich über den Jordan gegangen.
Es hatte schon seit bald 2 Jahren immer mal wieder ne Macke das der Rechner nicht starten wollte.
Am Montag ging dann gar nichts mehr. Auch an einem 2 System startet der Rechner nicht mehr.
Habe im ersatzweise ein Enermax ELT400AWT drin, das aber auch nicht mehr 100% in Ordnung ist.
Werde in den nächsten Monaten auf einen 8-Kerner und eine neue Grafikkarte (z.B. AMD 7950)updaten.
Ich bin mir unschlüssig ob ich Kabelmanagement benötige oder nicht.
Mit dem BeQuit war ich da doch sehr froh mit.
EDIT:
Hardware:
AMD Phenom II X4 955 @ 3.9 Ghz 1,4Volt
Gigabyte GA-970-UD3
16GB G.Skill DDR3 PC1333
MSI 5770 Hawk
2 LED Lüfter
Samsung SSD 840 256 GB
Seagate Barracuda 7200.12 500GB, ST3500410AS
Western Digital Green 1TB (WD10EARS)
Grüße
withwolf1987
Und welche Grafikkarte wird in etwa geupdatet? Die GPU braucht in SpielePCs meist den Großteil des Stroms.
Wieviel darfs denn kosten?
PS: Es hilft anderen Usern (sowohl Hilfesuchenden als auch Helfenden) ungemein, wenn man das System mit angibt - Signaturen können sich ändern (was deine wohl nach dem Update auch wird).
Nein, lass dich nicht verrückt machen. Das sind Verbraucher im einstelligen Watt-Bereich, wenn das nicht gerade eine Soundkarte mit Verstärker für Passiv-Boxed ist ;)
Du wirst also wohl kaum über die 300 W kommen und das packt ein 400 W Modell mit links.
Nein, das gilt nur für die 430 W Variante vom L8 CM oder alle anderen modularen Netzteilen, die nur zwei Kabel für die Peripheriegeräte haben.
Hi Zusammen
Habe grade die Möglichkeit eine HD7970GHz günstig zu bekommen, um sie mit meiner Eigenen im Crossfire laufen zu lassen. Allerdings hatte ich vor kurzem ein Hardware Upgrade gemacht und Crossfire stand dabei eigentlich nicht auf dem Plan, jetzt weiss ich nicht ob mein noch junges be quiet! Dark Power Pro 10 mit "nur" 650W ausreichend ist.
System setzt sich wie folgt zusammen:
CPU - i7 4770K
MB - Z87X-UD4H
RAM - 4x4GB Vengeance Pro 2133
GraKa - (2x) HD7970GHz
Sound - Xonar DGX
Seidon 240M WaKü
2xSSD
2xHDD
6xGehäuselüfter
je ein(e) USB Maus/Tastatur/Gamepad/Drucker/W-Lan Stick
Vielen Dank im Voraus!
Hi Bill Lemon und willkommen im Forum,
das würde gerade noch so gehen. Auf eine Übertaktung der Grafikkarten solltest du allerdings verzichten. CB hatte auch schon zwei 7970 GHz im Crossfire laufen lassen und bekamen maximal 610 W ausgangsseitig beim Spielen hin: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3x-gtx-680-und-3x-hd-7970-mit-i7-3970x.1974/seite-7
Dabei solltest du berücksichtigen, dass eine deutlich stromhungrigere CPU (Sandy Bridge E, übertaktet) zum Einsatz kam.
Wenn du also nur die CPU übertaktest, solltest du keine Probleme mit dem Netzteil bekommen.
Falls du ein Energiekostenmessgerät zur Hand hast, könntest du das dann mal nachmessen. Solange 730 W am Eingang (das misst das Gerät) nicht überschritten werden, wird das Netzteil nicht überlastet und alles ist im Butter ;)
Du solltest übrigens darauf achten, die PCIe Stecker richtig am Netzteil anzuschließen, siehe Handbuch. Denn für jede Grafikkarte solltest du dann eine Schiene nehmen.
Vielen Dank für die Antwort
Dann spricht ja zumindest nichts gegen das Ausprobieren, auch wenn es mir nicht unbedingt gefällt das Netzteil an seine Grenzen zubringen. Wollte CrossFire aber immer schon mal ausprobieren, nur ein Neukauf einer zweiten Grafikkarte kam dafür nie infrage, aber jetzt wo ich schon mal die Möglichkeit habe...warum nicht! :D
Hmm, evtl. werde ich für meinen Neffen im Laufe des nächsten Monats einen Gaming Rechner zusammenbasteln, bis dahin wird sich sicher zeigen ob mir CrossFire gefiel oder nicht. Dann könnte ich ihm mein Netzteil einbauen und ich hole mir dann eins mit mehr Leistung. Mit 750W müsste ich ja dann gut ausgerüstet sein, oder sollte ich doch besser zu 850W greifen?
Was OC angeht, kommt es bei mir nur in moderraten maßen zum Einsatz.
Du kannst eigentlich auch beim 650er bleiben, denn dazu ist es gebaut, dass es auch die volle Leistung ausgeben kann.
Ich weiß nicht wie es mit der Lautstärke des P10 750 bestellt ist, aber zumindest beim P10 850 ist der Lüfter selbst im idle nicht mehr ganz leise. Da biste dann mit dem 650er schon besser dran, denn das bleibt selbst bei Volllast leise.
AW: Wieviel Watt braucht mein Rechner?
Prozessor: Intel Core i5-4670K Box, LGA1150 http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html
Mainboard: MSI Z87-G45 Gaming, ATX, Sockel 1150 http://geizhals.de/msi-z87-g45-gaming-7821-001r-a953892.html
Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 http://geizhals.de/corsair-vengeance-low-profile-schwarz-dimm-8gb-cml8gx3m1a1600c9-a860640.html
Gehäuse: Aerocool Vx-e Advance - black, ATX, ohne Netzteil http://geizhals.de/aerocool-vx-e-advance-a762954.html
Grafikkarte: iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB DDR5 http://geizhals.de/inno3d-ichill-geforce-gtx-770-herculez-x3-ultra-c770-3sdn-e5dsx-a965987.html
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Festplatte: Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
Prozessorlüfter: ARCTIC COOLING CPU-Kühler Freezer i30 http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-i30-a704741.html
Optisches Laufwerk: LG GH24NS bare schwarz http://geizhals.de/lg-electronics-gh24ns95-schwarz-gh24ns95-auar-a885986.html
Wie viel Watt muss ich haben, oder welches Netzteil empfehlt ihr, wenn ich gerne mal 6-7Std am stück BF3 zocke? :D
Ich möchte mir dieses System zusammen basteln:
Prozessor: AMD FX Series FX-9590 8x 4.70GHz So.AM3+ WOF
Mainboard: Asus Crosshair V Formula-Z V2.0 AMD 990FX So.AM3+ Dual Channel DDR ATX Retail
Arbeitsspeicher: 32GB G.Skill RipjawsX DDR3-2133 DIMM CL9 Quad Kit
Gehäuse: ?
Grafikkarte: 6144MB Asus Radeon HD 7970 ARES 2 Wasser PCIe 3.0 x16 (Retail)
Netzteil: ?
Festplatte: 1.) SSD: 250GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TD250BW)
2.) 2 TB SATA Festplatte aus meinem alten Rechner.
Auf die schnelle habe ich kein Netzteil unter 1kw gefunden, was 3x 8-pin kann. Mir wäre auch schon weniger recht und dankbar für Vorschläge und falls es nichts ausmacht wäre ein Tipp für ein Gehäuse praktisch (Das muss nichts her machen. Es sollte Effizient in Bezug auf Kühlung sein und, falls es sich vereinbaren lässt, leise sein)
bagginbuff schrieb:
Wie viel Watt muss ich haben, oder welches Netzteil empfehlt ihr, wenn ich gerne mal 6-7Std am stück BF3 zocke? :D[/FONT]
Das aktuelle sieht schon mal nicht schlecht aus - allerdings würde ich bei dem PC eher zu einem DarkPower P10 550W oder ähnlichem raten.
Es geht auch kleiner: http://geizhals.de/?cmp=718290&cmp=485162&cmp=683476&cmp=870531&cmp=790425#xf_top
Jedoch wird die Lautstärke deines neuen Systems eher von der CPU- und GPU-Kühlung bestimmt werden...
Hi bagginbuff,
450 W sollte das Netzteil schon ausgeben können. Daher könntest du jetzt entweder das aufgeführte E9 mit 480 W nehmen oder das mit 450 W, wenn du kein Kabelmanagement brauchst. Eine andere Alternative wäre das Sea Sonic G-450, wenn du überhaupt keine Ansprüche an die Lautstärke beim Gamen hast.
Hi Dorfmatratze,
da gibt es doch so einige. Diese würde ich dir empfehlen:
http://geizhals.de/enermax-revolution87-750w-atx-2-3-erv750awt-g-a718286.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-750w-atx-2-31-p10-750w-bn202-a790490.html
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-760w-atx-2-3-ss-760xp2-semi-passiv-a874979.html
http://geizhals.de/enermax-platimax-750w-atx-2-3-epm750awt-a683494.html
Die beiden Gehäuse sollen nicht schlecht sein, vielleicht gefallen sie dir ja:
http://geizhals.de/fractal-design-define-xl-r2-schwarz-fd-ca-def-xl-r2-bl-a883667.html (Big Tower)
http://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-r2-bl-w-a896216.html (Midi Tower)
Das wäre aber etwas zu klein, wenn du die Leistungsaufnahme der Grafikkarte UND CPU berücksichtigst: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...m-test-asus-ares-ii-im-crossfire.html?start=6
Vielen Dank dir für die rasche Antwort =)
Hastu bei dem Gehäuse zufällig auch darauf geachtet ob man den Kühlmechanismus der Ares and das Gehäuse anbringen kann?
Das müsste bei allen aktuellen Gehäusen funktionieren, die einen 120 mm Lüfterplatz besitzen.
Bei den Fractal Design Gehäusen kannst du den Radiator wahrscheinlich auch vorne im Gehäuse unterbringen, wenn du den Festplattenkäfig etwas ins Gehäuse ziehst oder den oberen heraus nimmst.
Hey ich habe mir einen PC zusammengestellt
-FX 6300
-Gigabyte Radeon 7870
-1 Dvd Laufwerk
-1Festplatte - soll aber mit ssd o.ä erweitert werden
- Mainboard:Gigabyte GA-H77-D3H Sockel 1155...
-8gb RAM
Hatte bis jetzt das Thermaltake Hamburg - Berlin im Auge ...oder auch das Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W PC Netzteil (530 Watt) was mir allerdings etwas zu teuer ist(Schüler)
evt kann mir ja jemand auch ein andres empfehlen wegen preis..
Freue mich über schnelle Rückmeldung
PS: Bin neu im Forum mal sehen was es taugt :D ne spaß beiseite :) ich hoffe ich bekomme eine Rückmeldung
Hi Do33ermann und willkommen im Forum,
für das System reicht schon ein deutlich kleineres Netzteil, siehe erster Beitrag. Ein gutes 400 W Netzteil würde das System bereits zuverlässig versorgen. Ich hätte die beiden Empfehlungen für dich:
http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Wenn es preislich nicht reicht, ist auch das S7 in Ordnung. Der größte Nachteil ist aber, dass du die Garantie nicht über den Hersteller abwickeln kannst und lediglich dem Händler es zurückschicken kannst.
vielen dank für deine Rückmeldung:)
was is denn der genaue unterschied zwischen den beiden?Oder nur die Garantie? weil das eine teurer ist. Ich habe den CPU Kühler vergessen...macht das doch keinen großen unterschied....Fallsss ich mir irgentwann mal einen neuen Prozessor besorge (Weihnachten), würde das system auch noch mit 2 platten und dem prozessor standhalten? Ich will das netzteil ja möglichst lange behalten also macht ein 500 auch sinn? (T.Hamburg)
Status
