[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Guten tag habe da mal ne frage vielleicht kann mir jemand weiter helfen
ich habe mir einen pc zusammen gebaut und jetzt habe ich das Problem das er hängen bleibt bei mw2 und bl2
ich habe die Vermutung das meine Komponenten nicht genug strom bekommen
ich mach mal ne liste was ich alles verbaut habe
Gehäuse Hunter X Free&Rebrith
Main Board ASROCK FM2A75 Pro4-M
Cpu ist die 750K 4x3.4 ghz
Cpu Kühlung H60 Wasserkühlung
Rahm 6gb ddr 3
Grafikkarte gtx460 oc Version
Laufwerk Samsung
festplatte 500 gb
Netzteil Linkworld Brilliant Power LPK19-30 500 Watt
ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen woran es liegen kann wäre echt super
weil Netzteil wird auch heiß nach 5 min spielen und der das bild bleibt dann hängen und wenn ich glück habe geht es nach 2 min wieder
Rahm 6gb ddr 3
Laufwerk Samsung
festplatte 500 gb
Weil sie völlig überdimensioniert ist und dazu du mit einem kleinen Kühler nicht nur Geld sparst, sondern auch auch Geld und damit noch bessere Temperaturen hast.
Was du tun könntest: H60 und GTX verkaufen, dafür bekommst du ca. 80 Euro schätzungsweise. Mit deinen 60 gibt das 140. Das Netzteil hier: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
Und den Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-84000000094-a912549.html
Dann hast du noch 70 Euro. Wenn du nochmals 70 drauflegst, bekommst du eine Sapphire R9 270 (ohne X).
Damit wird der PC ne Weile laufen. Auch wenn die APU auch nicht viel Sinn macht, kombiniert mit einer Graka.
Hi Leute,
ich möchte ein AMD-System in mein altes Shuttle Gehäuse bauen. Da ich auch mal spielen will, dachte ich an ein Mini-ITX-Mainboard mit FM1/FM2/+ Sockel. Eine extra Grafikkarte kaufe ich nicht.
Welche Hardware könnte ich nehmen, wenn ich - aufgrund von Platzmangel - ein PicoPSU benutzen will?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Knupel schrieb:Also Heist die ist zu stark ?
Nein, sori meinte eigentlich, dass die CPU zu schwach ist. Das sehe ich aber nicht so - im Notfall kannst auch noch übertakten.
Was bedeutet "das bild bleibt dann hängen und wenn ich glück habe geht es nach 2 min wieder" genau: stürzt der PC ab und du musst neu starten oder hängt er wirklich 2min und geht dann wieder?
Bevor du einen Rat fürs NT bekommst - willst du später mal grafikkartenmäßig (in welche GPU-Region?) aufrüsten und die CPU übertakten?
@gon:
Passen auch andere Netzteile mit den Formfaktoren SFX, TFX oder sonstiges bei dir rein?
(Sorry, wer lesen kann...)
Diese hier würden von der Größe noch passen: http://geizhals.at/de/?fs=jou+jye+enp&in=
Aber dann müsste ich schauen, ob Mainboard, Arbeitsspeicher und CPU-Kühler passen.
Also bei dem von dir vorgeschlagenen Netzteil ist alles dabei, einsatzbereit und z.B. ein A10 schmiert mich nicht ab, wenn ich spiele?
(A10, nicht AM10)
Hi, da ich keine Ahnung von Netzteilen habe stelle ich hier mal meine Frage:
Ich wollte Fragen ob dieses NT für diesen PC reicht? NT: http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-E9-Non-Modular-80--Gold_768610.html
PC: https://www.mindfactory.de/shopping...2202ed092658be8e1e5616201a0dbc1f4eee0a48726d8
Habe Angst das die GraKa sonst nicht ausgelsatet werden kann ^^
Danke schon mal
Danke schon mal
Leg 20 Euros drauf und tausch den FX gegen einen http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Das Board gegen ein http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
Und die Graka: http://geizhals.de/msi-r9-270-gaming-2g-v305-001r-a1031749.html
Dank des kleinen Mainboards könntest du auch eine kleinere Kiste bauen...
Tidus2007
- Nov. 2008
Dann muss ich auch mal wieder fragen denn mein jetziges wird langsam kaputt. Kabel funktionieren nicht mehr etc.
Im PC sind:
Q6600 @ 3,00 GHz
GA-EP-35-DS3
HD7850 2GB
AverMedia H727 PCI Karte
USB 3.0 PCI Karte
Alpenföhn Sella
3 - Fans
8GB Ram
Festplatten: 1x Samsung 830 und 1 x 500GB 3,5 SATA III auf SATA II Port.
Derzeit ist ein 500W NT drin.
Ich würde gerne ne Reserve haben denn im Laufe des Jahres wird da mal schön neu gebaut doch das NT schreit jetzt deshalb muss es demnächst ausgetauscht werden. Der neue soll wahrscheinlich nen i7 4770k haben und die Graka wird vorerst übernommen.
Hoffentlich genügen die Angaben für eine kleine Auswahl.
Beim Kabelmanagement bin ich mir unsicher ob ich es brauche oder nicht. Die Preisfrage. Qualität hat seinen Preis aber 100€ sollte es auch nicht kosten, da würde ich lieber in andere Komponenten investieren.
Gehäuse: Thermaltake Urban S31.
Was mir nur wichtig wäre ist, dass die Kabel beim neuen NT lang genug sind denn beim jetzigen kann ich die Kabel nicht hinten herumführen da sie zu kurz sind :-(.
Vielen Dank
Im PC sind:
Q6600 @ 3,00 GHz
GA-EP-35-DS3
HD7850 2GB
USB 3.0 PCI Karte
Alpenföhn Sella
3 - Fans
8GB Ram
Vielen Dank
RD78
- Sep. 2013
@Nentiko:
Das reicht locker aus. Das System wird unter Last kaum mehr als 280-300W schlucken, ergo hast du damit noch einige Reserven.
Fürs gleiche Geld könntest du aber ein technisch deutlich besseres Netzteil bekommen:
http://geizhals.de/antec-truepower-classic-tp-450c-0761345-07700-2-0761345-07701-9-a1035122.html
Glaubt man diesem Test, bleibt es auch bis in höhere Lastbereiche sehr leise:
http://extreme.pcgameshardware.de/n...-review-antec-true-power-classic-tp-450c.html
RD78
- Sep. 2013
@Tidus2007:
Das Antec ist ein Seasonic S12G, allerdings mit längeren Kabeln und offenbar etwas modifizierter (d.h. leiserer) Lüftersteuerung. Mein Post bezog sich aber eigentlich auf Nentiko.
380W werden aber weder Nentiko noch Tidus mit ihren dort geposteten Konfigurationen jemals erreichen.
Da die 550W-Version aber nur ein paar € mehr kostet, könnte man natürlich auch diese nehmen. Dann wäre man auch für jede High-End-GPU bestens gerüstet.
_sori_ schrieb:Naja... Ab 380W scheint es voll aufzudrehen.
Wies bei der 550er Variante aussieht? Keine Ahnung.
- Status
