[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
@chrusy
Gerne (kurzes Feedback zum Netzteil wäre nicht schlecht). ;)
Ich habe noch das System wie unten in meiner Signatur beschrieben.
Im nächster Zeit sollte folgendes Update fällig werden:
- Intel i5 2500k
- ASRock Z68 Pro3 Gen3
- Radeon HD6950
- 4x 4GB DDR3
- Crucial 64GB SSD
- RaidSonic Icy Box
Der Rest soll natürlich weiter bestehen bleiben, d.h. 3 Festplatten, 2 Laufwerke usw.
Mit meinem aktuellen Netzteil bin ich eigentlich zufrieden, brauche ich überhaupt ein neues Netzteil und wenn ja was kann empfohlen werden ?
Das Netzteil würde zwar noch reichen, aber es ist doch schon etwas älter.
Wenn es schon sehr lange in Betrieb ist, sollte mal langsam an ein Wechsel gedacht werden. Gerade die Effizienz würde sich mit einem neuen, hochwertigen enorm steigern, sowie die Sicherheit und Stabilität.
Das Netzteil ist so alt wie der Erstaufbau des Rechners... September 2006
Was kann denn empfohlen werden ? Ich habe jetzt mal das ins Auge gefasst: http://geizhals.at/de/646952
Oder kann ich doch eine Nummer kleiner gehen ?
@Salvador Torres:
Ohne OC ist selbst ein 400W NT für deine Konfig völlig ausreichend :) Siehe hier (Messeung Gesamtsystem i7 @ 4,5Ghz, keine 300W unter Last): https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Hier mal einige Vorschläge aus versch. Preisklassen:
http://geizhals.at/de/543132
http://geizhals.at/de/679523
http://geizhals.at/de/584944
http://geizhals.at/de/596382
http://geizhals.at/de/614775
http://geizhals.at/de/703754
http://geizhals.at/de/677345
http://geizhals.at/de/583756
Ohne großartiges OC bieten selbst die 450W Modelle genug Spielraum für eine Karte vom Schlage GTX 570/6970/7970.
reichen 450w markennetzteil?
AMD FX 6100
ASRock 870 Extreme 3 R2.0
GTX 550 TI
60GB OCZ SSD
500GB HDD
XMS3 8GB DDR3 RAM 1333Mhz
1x 200mm Lüfter mit LED
3x 120mm Lüfter mit LED
1x 120mm Lüfter ohne LED
MFG Crazyy :)
unter markennetzteile nehme ich corsair mit oder sind die netzteile nicht so gut? :)
Olla .... erster Post und schon ne frage :-) ... ich mag mir für zu hause ein neues Sys zusammenstellen.
....alles muss neu nun bin ich soweit das ich fast in der Endkonfiguration bin, und da kommt meine doppelfrage: Welches Netzteil
Sys 1:
Seagate 750GB 7200 u/min
Samsung SSD 830 128GB
Asus P8Z68 Deluxe/GEN3
Corsair 16GB
Corsair Hydro Series H100 (wakü)
Pioneer BDR-S06XLB (bluray)
Intel® i7-2700K
Zotac GTX 590
Corsair AX850W Pro Gold ???
Sys 2:
Gleich aber Radeon HD 7970
.... keine ahnung welches netzteil
ich weis noch nicht welche Karte weil ich ehrlich gesagt den unterschied im verbrauch nicht einschätzen kann .... ach was war das früher alles schön leicht :freak:
.... ich blick leider bei dem rest nicht so ganz durch :-( THX 4 Help
@Sardonic:
Einfach mal in einen der letzten Tests schauen: https://www.computerbase.de/artikel...est.1667/seite-15#abschnitt_leistungsaufnahme
i7 2600K @ 4,5 Ghz mit GTX 590 = 461W. Wenn du die GPUs nicht großartig übertaktest, ist auch ein 600-650W NT völlig ausreichend. Sprich das AX 2 Nr. kleiner ;)
Für das 2. System mit der 7970 bietet selbst ein 450W noch genug Luft für OC. Da kannst du dir mal die Modelle aus Beitrag #67 anschauen.
Held213 schrieb:
@Salvador Torres:
Und wenn ich OC will ? Dann sollten doch die hier
http://geizhals.at/de/674412
http://geizhals.at/de/448489
Gaaanz locker funzen, oder ?
@Salvador Torres:
Auf jeden Fall. Das Pure Power L7 (das günstigere) würde ich allerdings außen vor lassen. Es schafft nur eine komb. Leistung von 408W auf den wichtigen 12V Schienen.
Die beiden anderen geannten Modelle sind mit 480W deutlich besser aufgestellt.
Moin,will mir die Tage nen neues NT gönnen,aber bin noch nicht 100% schlüssig welches.
Mein aktuelles System:
i7 960@ 4,0Ghz
GTX 480
12GB Ram
3 Platten
9 Lüfter von 120-230mm
System in Zukunft:
i7 3930k oder ein neures Modell,je nachdem was so kommt,aber 100%ig einen Intel 6/8 Kerner und oc richtung 5,0Ghz
X79 Platform
16GB Ram
GTX680 oder wie auch immer die starken Single GPU´s von nvidia dan heißen mögen.
Ich dachte bis jetzt an das Corsair AX oder HX 850,was haltet ihr von den Netzteilen?
Bitte empfiehlt mir jetzt nicht irgendwelche 500W Netzteile und sagt 850W sind viel zu Overpowerd für ein Single GPU system,denn das weiss ich selber :-)
Ich kaufe schon immer "oversized" Netzteile,weil ich gerne viel Spielraum nach oben habe und nicht bei jeder aufrüstung ein neues NT mit kaufen möchte und es besser finde wen das NT über die jahre nicht voll ausgelastet wird.
Bin für empfehlungen offen und Budget ist erstmal offen,weil ich Netzteile normalerweise mehrere Jahre behalten will und daher gerne etwas mehr ausgebe,aber das AX850 ist ja schon im oberen Preissegment und im moment mein Favorit.
Eine dicke 12V Rail wie bei Corsair und Seasonic soll beim OC ja besser sein wie z.B. eine geteilte 12V Rail wie z.B. bei Be Quiet oder Ennermax oder liege ich da falsch?
Selbst mit 650W hast du jede Menge Luft für OC, ohne das NT zu sehr auszulasten. Sofern du keine WaKü hast wirst du mit dem geplanten System wahrscheinlich max. um 500W Verbrauch schaffen. Aber das weißt du ja auch...
Ansonsten spricht nichts gegen das AX850. Alternativen:
http://geizhals.at/de/497628
http://geizhals.at/de/435173
http://geizhals.at/de/616901 (Enermax Basis)
http://geizhals.at/de/514989
http://geizhals.at/de/584910
http://geizhals.at/de/641014
Status
