[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Nord77
- Jan. 2013
m0bbed schrieb:Kann z.b. ein EVGA SuperNOVA P2 650 650W mit nem Straight power E10 mithalten? Was sind bis auf die Effizienz die Unterschiede der G2 Serie zur P2 Serie?
Ich liebäugle entweder mit dem EVGA SuperNOVA P2 650 650W oder dem EVGA SuperNOVA P2 850 850W.
Hatte mich selbst damit beschäftigt (als Referenz zum DP11):
Nord77 schrieb:[...]
R(T) = exp(-T/MTBF)
[table="width: 500, class: grid"]
[tr]
[td]
EVGA SuperNOVA P2 650w[/td]
[td]bequiet DP 11 650w[/td]
[/tr]
[tr]
[td]0,4164
10 Jahre | 100k MTBF[/td]
[td]0,7840
5 Jahre | 180k MTBF[/td]
[/tr]
[tr]
[td]0,9161[/tr]
1 Jahr | 100k MTBF[/td]
[td]0,9524
1 Jahr | 180k MTBF[/td]
[/table]
Im Bezug auf die theoretische MTBF liegt bequiet klar vorne. Mir ist schon bewusst das ziehmlich viele weitere Faktoren Einfluss haben mögen, das bequiet scheint die bessere theoretische Stabilität zu haben. Steck dahinter womöglich ein ausgeklügeltes kalkulatorisches Kalkül, ist es die Unternehmensphilosophie?
Zum EVGA(P2):
- 10 Jahre Garantie
- höherwertige Komponenten im Gegensatz zum DP11?
- schönere gesleevte Kabel
- Preis (ca. 20 € günstiger)
- 1,5cm weniger in der Tiefe
Zum Be quiet(DP11)
- Referenz in der Kategorie Lautstärke?
- MultiRail/SingleRail via Knopfdruck
- höhere Effizienz, laut Produktdaten
- Gummierung
http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-650-p2-power-supply,4364.html
http://hexus.net/tech/reviews/psu/86885-evga-supernova-850-p2/
Für Custom-Waküs sollte man Molex-Verlängerungen einplanen, andernfalls kann dies nach eigener Erfahrung recht knapp ausgehen.
linuxnutzer
- Dez. 2011
Ich bin dabei einige PCs umzubauen und dabei habe ich mir überlegt ein altes NT zu tauschen. Eigentlich sehe ich da keinen großen Strombedarf,:
AMD FX-8350 mit 990FXA-GD80
8 SATA-HDs / Geräte im Vollausbau, zur Zeit 5 HDs + BR-Brenner
Nvidia GT 730
Selektiert hätte ich so:
http://geizhals.eu/?cat=gehps&v=e&h...set&xf=395_8~4175_2.4~4174_ATX~361_140#xf_top
Rausgekommen ist für mich:
Enermax Revolution X't 630W ATX 2.4 (ERX630AWT) ab € 87,99
Die Selektion ist aber nur grob, theoretisch kann ich mir auch einen kleineren Lüfter vorstellen.
Nvidia GT 730
- März 2010
Also die Filter ATX 2.4 und 140 mm Lüfter sind schon mal ziemlich useless. Ein größerer Lüfter bedeutet nicht zwingend eine geringere Lautstärke. Außerdem filterst du dadurch 90% aller Netzteile weg, weil es statt 140er eigentlich nur 135er gibt.
Des weiteren kannst du auch Netzteile mit weniger als 8 SATA Steckern nehmen, weil es auch IDE auf SATA Adapter gibt.
Standard Empfehlungen wären z.B. das Fractal Design Edison M oder be quiet Straight Power 10.
linuxnutzer
- Dez. 2011
Danke für den Hinweis
Grusel, dachte ich auch. Hatte gerade extremen Ärger damit und dachte die HD ist hinüber. Ein Test lief über 24h problemlos und plötzlich gab es Fehler über Fehler. Ein erneuter Test an einem Sata-Stromkabel ergab keine Fehler, da gab es also einen Kontaktfehler. Daher 8-Sata muss sein, hatte schon zu viel Ärger mit irgendwelchen Kabeln, wo HDs, etc voll ok waren. Mir ist schon klar, dass das emotional ist, aber mich hat es diesbzgl. schon zu oft erwischt, man sucht überall und kann nicht glauben, dass das Kabel das Problem ist.
Fractal Design Edison M 650W ATX 2.4 (FD-PSU-ED1B-650W) ab € 87,--
Liegt auch in der Preisklasse des von mir erwähnten Enermax, Effizienz ist aber besser.
be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235) ab € 104,01
Da mir schon sehr viele bequiet kaputt gegangen sind, habe ich noch immer Bedenken, obwohl, das letzte ist bis jetzt ganz brav.
Ob ich teilmodular oder modular unbedingt haben will, bin ich mir nicht klar. Das Kabelchaos nervt aber schon immer wieder.
Ist das Enermax Revolution X't 630W deutlich schlechter als deine Empfehlung? Was meinst du zu den benötigten Watt?
- März 2010
Das System braucht ja kaum Leistung. Bei Belastung wird es wohl nicht viel mehr als 200W verbraten.
Die SATA Stecker im Allgemeinen sind eine ziemliche Fehlkonstruktion. Bei schlechten Adaptern kann das schon mal böse enden. Es gibt mittlerweile aber genug "Markenadapter", sodass man das durchaus in Betracht ziehen könnte.
Eine andere Idee wäre ein günstigeres, modulares Netzteil zu nehmen, für das man dann noch einen zusätzlichen Kabelstrang holt. Beim be quiet L8 kannst du z.B. ein sleeved cable dazu nehmen, das direkt ans Netzteil angeschlossen werden kann:
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
http://geizhals.de/be-quiet-sleeved-power-cable-cs-3640-bc023-a981080.html
Die Möglichkeit wäre wahrscheinlich auch beim G450M und Integra M gegeben, wobei du da wahrscheinlich den Hersteller-Support um ein Kabel-Kit bitten müsstest:
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/fractal-design-i...d-psu-in3b-450w-a1147734.html?hloc=at&hloc=de
Ansonsten gibt es aber bessere Alternativen zum X't, zumal das in den nächsten Wochen sowieso durch den Nachfolger X't 2 abgelöst werden sollte.
Das Straight Power 10 könntest du auch in der 500W Variante nehmen. Bezüglich Zuverlässigkeit nehmen sich die Hersteller eigentlich nichts. Außerdem stellt von denen sowieso fast keiner selbst her, weshalb trotz unterschiedlicher Hersteller du letztendlich doch das gleiche Produkt bekommen kannst.
Das Edison M würde ich qualitativ aber noch etwas über dem Straight Power platzieren, weil da Seasonic als OEM dahinter steckt und die generell immer sehr gute Arbeit leisten
linuxnutzer
- Dez. 2011
Ich denke so Sondergeschichten rechnen sich kaum und sind umständlich. Man muss ja immer auch Porto rechnen bzw. gibt es nicht vor Ort, etc.
Das wollte ich hören.
Nach meiner Erfahrung ist das Problem meist die Endkontrolle bzw. Qualitätssicherung. Der gleiche Hersteller kontrolliert für den einen Auftraggeber besser als für den anderen.
Ich habe schon mehrere NT die bei Seasonic gebaut wurden.
Das Fractal Design Edison M 650W ATX 2.4 (FD-PSU-ED1B-650W) scheint mir auch die bessere Wahl zu sein, kommt auch in ein Fractal Design R5. Allerdings wird es mich 106€ lokal kosten, ist ein wenig über meinen Preisvorstellungen, aber gut, ist vorgemerkt, wenn dir nicht noch was einfällt, sollte aber von Haus aus passen ohne zusätzl. Käufe.
Gerade gesehen:
http://geizhals.eu/?cat=gehps&v=e&h...395_8~4175_2.31~4174_ATX~1119_4~365_90#xf_top
XFX TS Gold Series 550W ATX 2.31 (P1-550G-TS3X) ab € 72,90
Ist zwar nicht teilmodular, aber kriege ich für 78€ vor Ort bzw. die 650W-Variante für 84€ und mit XFX habe ich gute Erfahrungen gemacht, weiß aber nicht, ob die noch bei Seasonic gebaut werden.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Die TS-Modelle basieren ebenso wie das Edison auf der G-Klasse von Sea Sonic. Mit dem Nachteil der Lautstärke unter mittlerer bis hoher Last.
Wie taktet denn dein FX? 650W erscheinen mir doch arg großzügig, selbst wenn du wegen der Lautstärke bedenken hast.
linuxnutzer
- Dez. 2011
Ich übertakte nicht. das 650W hat 10 Sata an 3 Strängen, den 3. Strang sehe ich als Vorteil beim Verlegen.. Das 550W Model hat 8 Sata, vermute 2 Stränge x 4.
linuxnutzer
- Dez. 2011
Hibble schrieb:Das TS ist zum Edison M ziemlich ähnlich. Die höhere Lautstärke, die dich bei dem System nicht betrifft, und die fixen Kabel wären die einzigen Nachteile. Ansonsten ist es super, kannst du nehmen![]()
Bin am überlegen, ist schwierig, einerseits finde ich die unbenutzen Stränge nach Jahren vielleicht nicht, andererseits nerven die Kabel für die starken Grafikkarten beim Luftfluss und die Sata-Kabel werden sowieso genutzt. Die 20-30€ mehr könnte ich mir schon leisten, aber bei mehreren Komponenten summiert sich das, wenn es immer 20€ oder mehr über Budget ist.
- März 2010
Schau mal das Super Flower HX 350 und Sea Sonic G-360 an. Die sind beide effizienter, aber natürlich auch teurer.K4nte schrieb:Welches effizientes 350watt Netzteil könnt ihr mir empfehlen, für einen i3 und später noch eine Grafikkarte.
Dann wäre noch eine Frage, welche Unterschiede haben das bequiet system power 7 und das b8?
Mit freundlichen Grüßen,
Bei letzterem geht aber nur eine Grafikkarte mit einzelnem PCIe Stecker.
hier ist mein System:
AMD FX 8350 (Referenc Kühler OHNE OC)
Asus M5A99FX Pro R2.0
8 GB Ram DDR3
1 bis 2 HDDs
1 SSD
Graka: 960 TI GTX Nvidia
1x 120er Lüfter (3 PIN)
2x 60er Lüfter (PWN Pin)
Wie viele Watt brauche ich, was ist das günstigste Netzteil (buget lauft fast auf null) und kann ich vllt. das untenstehende Netzteil sicher nutzen ohne das ich meinen PC grille?
NetzteilModell:
PowerLC: LC420H-12
Vielen Dank für eure Hilfe.
Putschy
8 GB Ram DDR3
1 bis 2 HDDs
1 SSD
NetzteilModell:
PowerLC: LC420H-12
Putschy
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Eine 960 TI gibt es doch gar nicht, oder? Welche Ansprüche zur Stromversorgung hat diese Grafikkarte?
Das LC kann funktionieren, ich würde es aber eher nicht ausprobieren. Einige Vorschläge, sofern die GPU nur einen PCIe-Stecker benötigt: http://geizhals.de/?cmp=1140414&cmp...mp=477252&cmp=1050578&cmp=1212605&cmp=1167958
3125b
Captain
- Nov. 2014
Nope. 180W beworbene Leistung, realistisch eher 120W.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Diese hat natürlich einen etwas höheren Verbrauch... - http://geizhals.de/?cmp=1140414&cmp...cmp=648840&cmp=1050605&cmp=960674&cmp=1140953. Allerdings sind alles keine großen Lüftsprünge bezüglich der Qualität und haben daher auch verschiedene Nachteile.
PS: 3125b hat natürlich recht, das LC420H-12 sollte gar nicht verwendet werden. Das hatte ich ein besseres NT im Kopf.
Cardhu
Fleet Admiral
- Mai 2013
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-b8-450w-atx-2-4-bn258-a1382427.html?hloc=de
Was taugt das NT gegenüber dem S7?
Oder ist das das der direkte Nachfolger des S7, das so naja bescheiden abgeschnitten hat?
Der Preis ist schon heiß
- Status
