[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
shmoe
- Juli 2016
rumpel01 schrieb:Wenn es geht würde ich einem guten ATX-Netzteil immer gegenüber einer SFX-Lösung den Vorzug geben (sagt einer mit einem HTPC im SFX-Format).
Der größte Nachteil des Corsair SF450 ist mE der einfache Gleitlagerlüfter...
machen sich gleitlüfter mit den jahren bemerkbar? im test war das 450 selbst unter volllast wohl kaum wahrnehmbar :-/
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Gleitlagerlüfter sind weitaus weniger langlebig als z.B. die Lüfter mit HBM-Lager im Straight Power oder beim Super Flower Leadex / EVGA G3.
Was ich damit meine ist folgendes: SFX ist ein Sonderformat, das spezifischen Kompromissen unterworfen ist, bauartbedingt. Da diese Geräte auch weitaus seltener verkauft werden, bezahlt man einen Exotenaufpreis für entsprechende Netzteile. Daher würde ich ein SFX-Netzteil nur verbauen wenn es nicht anders geht oder verschiedene Argumente zwingend dafür sprechen. Für ca. 90 Euro bekommt man schon erstklassige ATX-Netzteile, die i.a.R. qualitativ den SFX-Geräten überlegen sind.
3radSimulator
- Nov. 2015
Die werden wahrscheinlich früher anfangen klackern. Ausfallen jetzt vielleicht nicht unbedingt
shmoe
- Juli 2016
naja was is denn günstiger im ATX bereich und von der ausstattung vergleichbar? das Teil kostet 81,45€, 450Watt, gold, modular, ist von einem namenhaften hersteller der top komponenten verbaut (lt. test). ist im prinzip genau was ich suche, in meinem budget + kleinerer formfaktor der es mir erlauben würde in zukunft sogar z.b. in ein DAN A4 umzuziehen.
nimmt man diese eigenschaften und filtert im ATX Bereich mit der geizhalssuche kommen genau 6 alternativen raus:
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1119_4~1248_500~360_450~366_vollmodular~4174_ATX
von denen sind 5 teurer. gehe ich bis 550Watt für mehr ergebnisse sind es 27 Geräte, das Bitfenix is trotzdem das einzige was günstiger bleibt:
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1119_4~1248_550~360_450~366_vollmodular~4174_ATX&sort=p
also das exotenargument zieht da nich so wirklich finde ich. zu teuer ist es dadurch nicht. es sei denn der lüfter wäre wirklich totaler crap, wo ich halt keine ahnung von habe. 7jahre garantie sind desweiteren auch ne nette ansage.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Naja, ein klackernder Lüfter ist für mich ein defekter Lüfter. Und dieser macht das Netzteil letztlich unbrauchbar, weil man ja eines erworben hat, das leise sein sollte. Die semipassive Kühlung belastet zudem die Lüftermechanik zusätzlich.
Das sehe ich anders. Das Whisper z.B. würde ich als eindeutig besseres Gerät ansehen. Außerdem bist Du bei max. 450W und modular auch in so einer Region, die zunehmend isoliert sein wird in der ATX-Welt. Siehst Du auch daran, wie alt die Modelle teilweise sind. Sobald Du in der 550W-Klasse schaust (da beginnt der Spaß eigentlich erst), findest Du dort das Coolermaster V550, Corsair RMx, EVGA G3. Und das sind eindeutig bessere Geräte als das SF450. Und wenn Du dann zum teilmodularen umschaltest, dann landest Du dort: http://geizhals.de/be-quiet-straigh...0-cm-500w-bn234-a1165357.html?hloc=at&hloc=de
Das Teil würde ich bei genügend Platz dem SF450 jederzeit vorziehen.
3radSimulator
- Nov. 2015
Nein, der Lüfter des Whisper ist sehr gut.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
https://www.computerbase.de/news/netzteile/bitfenix-whisper-m-netzteilserie.57492/
Die Teile haben einen Lüfter mit FDB-Lager. Damit deutlich besser als einfache Gleitlagerlüfter, aber vielleicht nicht ganz so gut wie etwa be quiets Silent Wing im Straight Power. Aber trotzdem wirklich gut.
http://www.tomshardware.com/reviews/bitfenix-whisper-series-550w-psu,4805-3.html
The cooling fan is made by Martech and its model number is DF1352512SEMN (135mm, 12V, 0.45A, 1500 +/-10% RPM, 62.87CFM, 30,000h @25°C). It uses a hydraulic bearing, but its rated lifetime isn't as long as higher-quality HDB and FDB fans we've seen.
superfalse
- Apr. 2007
Ich stelle gerade ein Spielesystem für Freunde zusammen. CPU wird wohl ein i5-7500, 16GB DDR4 2400 Ram, Grafikkarte wahrscheinlich eine GTX1060 6GB, evtl. auch eine RX 480.
Dafür bräuchte ich ein sinnvolles Netzteil. Herausgeguckt habe ich mir das von CB empfohlene Corsair Vengeance 500. Liege ich richtig mit der Annahme, dass das Vengeance 550M abgesehen von der Modularität exakt das gleiche Gerät ist? Und haltet ihr das NT für sinnvoll oder gäbe es passendere Alternativen im gleichen Preisbereich (oder darunter)?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ superfalse:
für das system reicht auch die 400W-version. für ein paar € mehr evtl das Straight Power 10 400W.
superfalse
- Apr. 2007
Gut, dann werde ich je nach Preis und Verfügbarkeit zum Vengeance 400 greifen wenn es soweit ist. Danke für die Info.
shmoe
- Juli 2016
habs case mal aufgemacht und deine befürchtung von länge des NT muss ich bestätigen. zwischen NT und graka sinds vllt grad mal 2cm. somit fällt entweder modular flach, oder ATX. problem beim corsair SF450 ist allerdings dass nur ein SATA stromkabel mit dabei ist und aber momentan 2 brauche weil die festplatten gegenüber von einander an den jeweiligen seiten angebracht sind. wenn ich allerdings kein modulares hole, ändert sich an der kabelsituation nichts. ist ne zwickmühle... kann quasi nix machen.
das sfx kaufen und eine der HDDs rauswerfen wäre eine möglichkeit. aber da hab ich eigentlich kb drauf.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Hmm, ja, ist schwierig mit diesen kleinen Kisten ... Dann schau Dir nochmal das Antec an, mit nur 14cm Tiefe, ob das für Dich passen könnte: http://geizhals.de/antec-truepower-...0761345-07703-3-a1035130.html?hloc=at&hloc=de
Das hat zwei Stränge mit SATA-Steckern. Überflüssig wäre einer mit Molex- und Floppy-Steckern ... https://www.computerbase.de/artikel...-test.2498/seite-2#abschnitt_kabelausstattung
Oder erneut das Coolermaster V550 (14cm, aber modular): http://geizhals.de/cooler-master-v-...rs550-afbag1-eu-a1325567.html?hloc=at&hloc=de
shmoe
- Juli 2016
noch lustiger, mein jetziges corsair VX450 hat bereits die 14cm Tiefe. Da hab ich quasi schon glück gehabt mit. das whisper würde glatt an die graka stoßen :-/
gut, dass ich mir das nochmal genau angeguckt habe.. ich werd mir das mal nochmal genau überlegen. momentan is mir die lust vergangen an nem neuen NT ^^
Habe mir gestern direkt 2 Stück davon bestellt.Philipus II schrieb:Das Corsair ist mit Abstand das beste SFX-Netzteil, aber teuer.
Das kann jetzt dauern bis die da sind. Denn Mindfactory-typisch steht vor der Bestellung dort "Verfügbar" oder "Lagernd" un nach der Bestellung steht dann dort "Bestellt ... wird erwartet am ..."
Schlechter als der Lüfter meines aktuellen Netzteils kann er nicht sein. Der rattert ganz minimal aber man hört es dennoch. Wenn ich den PC runterfahre und ganz am Ende ganz genau hinhöre, höre ich für etwa eine halbe Sekunde nur noch den Netzteil-Lüfter. Alles andere ist sehr leise.rumpel01 schrieb:Der größte Nachteil des Corsair SF450 ist mE der einfache Gleitlagerlüfter...
Guten Tag zusammen,
Ich brauche ein neues Netzteil da ich nun mehr Geld zur verfügung habe und mein Xilence performance A (ohne plus)
in Rente schicken möchte.
Welches der beiden ist den Empfehlenswerter?
Für mich zählt Qualität und Leise soll es sein.
Der Preis spielt dabei keine Rolle da ich beide für ca 95€ bekommen kann.
Enermax Platimax D.F. 500 oder be quiet straight power e10 500w
Und würde evtl für mein System auch ein 400W e10 reichen?
FX 6300 + Powercolor r9 390 pcs
2xSSD 1xHDD
3 140er Lüfter.
LG
2xSSD 1xHDD
3 140er Lüfter.
LG
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Würde in der 500W Kategorie bleiben mit FX und 390
- Status
