Woher weißt du das? Quelle? Habe dazu nichts gefundenHibble schrieb:Das V650S würde ich jedoch bevorzugen, denn das NEXG hat ja keine DC-DC-Wandler.
[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Gerade die Links repariert, gehen hoffentlich jetzt.
Hier die technischen Daten:
Mainboard: Asrock G31M-S
Prozessor: Intel E30206-001
Grafikkarte: nicht vorhanden bzw. die Eingebaute.
1x Festplatte: Name verdeckt
Gehäuse weiß ich leider nicht, steht kein Name drauf.
Das Netzteil sollte nur passen und billig sein. Aufgrund dieser Top-Modernen Ausstattung
denke ich brauche ich eher etwas unter 250W.
Mit freundlichen Grüßen
auchda
auchda
Hast du selber damit Erfahrung gemacht?_sori_ schrieb:Nichts, dann lieber das Cooler Master.
Bei HardOCP ist das Netzteil überhitzt, bevor der Lüfter überhaupt angesprungen ist. Dazu fehlt bei einigen Modellen eine Brücke, wodurch auf den 24-PIN Stecker die 5V fehlen. Dazu kommt der wirklich billige Lüfter und der miserable Fertiger.
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort._sori_ schrieb:Bei HardOCP ist das Netzteil überhitzt, bevor der Lüfter überhaupt angesprungen ist. Dazu fehlt bei einigen Modellen eine Brücke, wodurch auf den 24-PIN Stecker die 5V fehlen. Dazu kommt der wirklich billige Lüfter und der miserable Fertiger.
Findest du das Cooler Master V650S Netzteil besser als das EVGA Supernova nex650g?
Metalcrowe
- Nov. 2010
Ich bin derzeit auch auf der Suche nach einem neuen Netzteil.
Mein aktuelles System:
CPU: I5 2500K übertaktet auf 4.5GHz
Mainboard: ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
Grafikkarte: Nvidia GTX560 TI
2x SDD und 2x Festplatte
Ich suche ein modulares Netzteil. Am liebsten hätte ich mit der Leistung noch ein bisschen Reserve, da späteres aufrüsten sowie übertakten kein Problem darstellen sollte. Ich dachte da so an 550-600W?
Welches Netzteil könnt ihr mir mit den genannten Spezifikationen empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Metalcrowe
Metalcrowe
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Budget?
Metalcrowe
- Nov. 2010
Wenn es geht bis 80€. Absolutes Maximum liegt bei 100€.
Grüsse
Grüsse
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
+1
- März 2010
Steht hier z.B.: http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/NEX750G/4.htmlherrbaert schrieb:Woher weißt du das? Quelle? Habe dazu nichts gefunden
Das ist die gleiche Plattform wie vom be quiet E9.
Wobei das mal wieder nur die halbe Wahrheit ist. Das Überhitzungs-"Problem" betrifft nur die 750 und 850W Variante. Die Brücken haben wohl auch nur bei den Vorverkaufs-Exemplaren gefehlt. Was die Qualität des Lüfters anbelangt kann ich mich gar nicht beschweren, ist zwar auch nur ein Gleitlager, aber man muss abwarten wie er sich auf Dauer schlägt. Jedenfalls gibt es die Lüfterserie noch nicht lange._sori_ schrieb:Bei HardOCP ist das Netzteil überhitzt, bevor der Lüfter überhaupt angesprungen ist. Dazu fehlt bei einigen Modellen eine Brücke, wodurch auf den 24-PIN Stecker die 5V fehlen. Dazu kommt der wirklich billige Lüfter und der miserable Fertiger.
Das einzig richtige Problem sehe ich bei dem Netzteil eher an der bescheidenen Kondensator-Bestückung in Kombination mit dem Semi-Passiv-Modus.
@Metalcrowe:
Ein Enermax Platimax 500W wäre vielleicht auch noch interessant, wenn du eines für unter 100€ erwischst.
peda2411
- Nov. 2006
Hallo nochmal ;-)
Kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden:
Mein System zieht aktuell ~ 400W bei Vollast. Welches der beiden ist hier wirklich leiser?
(Diagramme hab ich selber schon verglichen, denen traue ich aber nicht ganz.)
Für meine stark übertaktete GTX780 reichen vermutlich beide oder?
Mindestens 5 Abgewinkelte Sata-Stecker sind Pflicht was ich bei den Bildern vom be quiet noch immer nirgens gefunden habe.
Was haltet ihr von diesen oder diesen Adaptern?
4 Festplatten an einem Sata-Stecker. Ist das noch ok?
Das Corsair hat nen billigen Gleitlagerlüfter, nach 6 Monaten wird der garantiert rütteln und dich nerven. Single-Rail und sehr schlecht zu verlegende Flachbandkabel kommen noch dazu, genauso wie die Tatsache, dass in manchen Netzteilen eine Brücke fehlt, wodurch die 5V auf dem 24-Pin Stecker fehlt.
Mehr muss ich nicht sagen, oder?
Metalcrowe
- Nov. 2010
Vielen Dank für die Antworten
Die PCGH Version ist in der Schweiz scheinbar ziemlich schwierig zu bekommen. Soweit ich gesehen habe unterscheidet sich diese Version nur im Lüfter und den längeren Kabeln vom Original? Ist das Original dadurch viel schlechter?
Was haltet ihr vom Enermax Platimax 500W? Das könnte ich vom Preis noch gerade so verantworten.
Hibble schrieb:Steht hier z.B.: http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/NEX750G/4.html
@Metalcrowe:
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Das "Original" ist keineswegs schlechter ... nur lauter. Mehr als Lüfter und Kabel wurden nicht getauscht.
Siehe hier (Quelle: http://www.pcgameshardware.de):
Bei 80% Auslastung ist es schon ein gewaltiger Unterschied zw. 0,4 und 2,7 sone ... und die 4,8 sone des Originals sind natürlich auch gut hörbar ... die 2,5 unter Volllast der PCGH-Version aber auch.
Im Prinzip wurde ein sehr gutes Produkt eben leiser gemacht ...
SnakeByte
- Okt. 2011
Metalcrowe schrieb:Die PCGH Version ist in der Schweiz scheinbar ziemlich schwierig zu bekommen. Soweit ich gesehen habe unterscheidet sich diese Version nur im Lüfter und den längeren Kabeln vom Original? Ist das Original dadurch viel schlechter?
Nein, nicht nur. Es sind auch diverse Caps verbessert wurden. Guckst du hier
- Status
