[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Melchior
- Apr. 2003
ich suche eine neues Netzteil für meinen PC - siehe Signatur. Er hat zur Zeit keine Grafikkarte - nur Intel GPU4600 der CPU. Aktuell ist ein Enermax Modu82+ 525 Watt drin das aber anscheinend spinnt. Ende des Jahres / 2015 will ich mir eine Grafikkarte im Bereich einer Radeon R290/Nachfolger holen.
Würde ein be quiet! Pure Power L8 500W ATX 2.4 dafür reichen? Kabelmanagement wäre nicht schlecht. Es sollte ein ATX 2.4 Netzteil sein, Schmerzgrenze wären 90-100 Euro. Keine Übertaktung geplant bzw. SLI etc.
Gruss
Gruss
S
Stormblazer
Heyho,
ich habe momentan ein beQuiet PurePower L8 630W in meinem Rechner welches folgende Komponenten versorgt:
i7 3770
Z77 Mpower
GTX 780 Lightning
2x HDD (in Zukunft evtl. noch eine mehr)
1x SSD (selbes wie bei HDD)
1x ODD
und noch 4 non-LED Lüfter
Mein Plan ist in näherer Zukunft noch eine zweite Lightning zu holen und Ich geh davon aus das da das NT an seine Grenzen stößt und wollt fragen 1) wieviel Leistung I ch realistisch brauche und 2) was ihr empfehlen könnt für 100-160€
P.S. wenn möglich mit 4x 6+2 pin PCIe Steckern und vollmodular.
i7 3770
Z77 Mpower
GTX 780 Lightning
1x ODD
- März 2010
Hi Stormblazer,
die Hardware würde beim Gaming etwa 500W im Durchschnitt brauchen.
600 W sollten es also schon zumindest sein, damit du nicht an die Grenzen angelangst. Die Auswahl wird etwas eingegrenzt, wenn das Netzteil vollmodular sein muss.
Folgende Netzteile wären empfehlenswert, auch wenn alle nur eine Single-12V-Rail haben:
http://geizhals.de/be-quiet-power-zone-650w-atx-2-4-bn210-a992163.html
http://geizhals.de/evga-supernova-750-g2-750w-atx-2-3-220-g2-0750-xr-a1083914.html
http://geizhals.de/cooler-master-v-series-v700-700w-atx-2-31-rs-700-afba-g1-a936595.html
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-660w-atx-2-3-ss-660xp2-semi-passiv-a870531.html
- März 2010
Kannst du nicht lesen?
Ich habe doch geschrieben, dass die Auswahl aufgrund der Vollmodularität eingeschränkt ist. Das Power Zone ist vollmodular, das P10 eben nicht. Außerdem sind die HCP Platinum auch erst mit mindestens 850W vollmodular, das 850er kostet dann halt 200€..
RD78
- Sep. 2013
Das XFX XTR 650W sollte man nicht vergessen:
http://geizhals.de/xfx-xtr-series-650w-atx-2-31-p1-650b-befx-a1096365.html
Basiert auf der Seasonic G-Serie, ist allerdings scheinbar als reines Single Rail ausgeführt. Dennoch ist es dank deutlich besserer Kondensatorenbestückung und höherer Effizienz allemal empfehlenswerter als der Power Zone-Murks.
V 3
Cadet 1st Year
- Jan. 2013
Hey ich wollte auch mal fragen welches Netzteil ihr mir empfehlen würdet Preis sollte wenn möglich bei 100 +/-50€ Liegen
Mainboard:
MSI Z87-GD65 Gaming, Mainboard
Prozessor:
Intel® Core™ i7-4770K, CPU
Taktfrequenz: 3500 MHz
Level2 Cache: 4x 256 KB
Level3 Cache: 8192 KB
Prosessorlüfter:
Corsair H100i
Arbeitsspeicher:
16GB DDR3 -1800
Grafikkarte:
Grafikchip: NVIDIA GeForce GTX 780
Speicher: 6.0 GB
Speicherbus: 384 Bit
Festplatte1:
Crucial M550 2,5" SSD 250 GB
Lesen/Schreiben: 550 / 350 MB/s
Festplatte2:
Vorhanden 1TB
Gehäuse:
Zalman Z9 Plus
Einbauschächte: 3x 5,25" extern, 1x 3,5" extern, 5x 3,5" intern, 1x 2,5" intern
Formfaktor: ATX
Netzteil Bauform: ATX
Netzteil:
Betribssystem:
Windows 7 Profesional
Optisches Laufwerk DVD Blue...:
LG BH16NS40, Blu-ray-Brenner
BD-R Schreiben: 16 fach
BD-RE Schreiben: 12 fach
Anschlusstyp: Serial ATA/150
Wahrscheinlich kommt noch 1 laufwert und 1-3 Festplatten dazu
Mainboard:
Prozessor:
Prosessorlüfter:
Corsair H100i
Arbeitsspeicher:
16GB DDR3 -1800
Grafikkarte:
Speicher: 6.0 GB
Festplatte1:
Festplatte2:
Vorhanden 1TB
Gehäuse:
Zalman Z9 Plus
Formfaktor: ATX
Netzteil:
Betribssystem:
S
Stormblazer
Hibble schrieb:Hi Stormblazer,
Danke für die Tipps, leider scheint das EVGA nirgends verfügbar zu sein, kann Ich da auch das SuperFlower Leadex Gold 750W nehmen? Sollte ja quasi die selbe Plattform sein.
- März 2010
Hi V 3,
die beiden Netzteile wären absolut empfehlenswert:
http://geizhals.de/enermax-platimax-500w-atx-2-4-epm500awt-a692473.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html
Tests gibts hier auf CB zu beiden Netzteilen. Mit dem Platimax könnte es etwas knapp werden, wenn du insgesamt 5 HDDs/SSDs eingebaut hast. Wenn du dir beim Platimax die Kabelausstattung ansiehst, hast du vier SATA Stecker an einem Kabel, den fünften müsstest du bei Bedarf über einen Adapter von Molex auf SATA erzeugen.
Das P10 hat mehr von den Steckern, weshalb du das Problem nicht haben wirst.
Das Platimax hat mittlerweile übrigens Flachband-Kabel für die modularen Anschlüsse.
@Stormblazer:
Das kannst du auch nehmen. Das Gehäuse ist halt ziemlich lange mit 20cm und die OTP hätte durchaus umgesetzt werden können, aber sonst kann man kaum etwas kritisieren.
@Stormblazer:
S
Stormblazer
Gnarf, ganz übersehen das das Teil 20cm lang ist, da wart Ich doch lieber bis das EVGA verfügbar ist
- März 2010
_sori_ schrieb:da Enermax alles bei CWT produziert...
...das Totschlagargument
Ich weiß nicht was du hast, aber solange die Qualität stimmt, ist es doch vollkommen egal wo produziert wird. Die Enermax-Eigendesigns sind immer noch topnotch. Enermax macht verglichen zu vielen anderen Labels wenigstens noch die Qualitätssicherung. Bei denen kommt es jedenfalls nicht vor, dass auf einmal irgendwelche Bauteile ausgetauscht werden, ohne dass Enermax davon erfährt. Ist ja auch nicht wie bei Andyson, die einfach das nehmen, was gerade noch im Lager zu finden ist..
Klar, man bekommt natürlich nicht das qualitative Niveau von Sea Sonic geboten, aber es ist zumindest so gut, dass man dieses nicht immer kritisieren müsste. FSP kommt da meist übrigens auch nicht heran..
Sofern der Preis jetzt konstant bei 100€ bleibt, ist das Platimax überaus empfehlenswert. Der Aufpreis zum P10 lohnt kaum mehr..
T
Tyler654
Hibble schrieb:Ich weiß nicht was du hast, aber solange die Qualität stimmt, ist es doch vollkommen egal wo produziert wird.
Die Verarbeitungsqualität beim Platimax 500W stimmt eben immernoch nicht für den Preis.
Hibble schrieb:Die Enermax-Eigendesigns sind immer noch topnotch. Enermax macht verglichen zu vielen anderen Labels wenigstens noch die Qualitätssicherung. Bei denen kommt es jedenfalls nicht vor, dass auf einmal irgendwelche Bauteile ausgetauscht werden, ohne dass Enermax davon erfährt
Ich gehe zwar zunächst nicht davon aus, dass Enermax da betrügt/betrogen werden wird und solche Fabrikate zum Verkauf anbietet, nichtsdestotrotz muss sich das noch beweisen. Behauptungen aufstellen kann schließlich jeder.
Hibble schrieb:Sofern der Preis jetzt konstant bei 100€ bleibt, ist das Platimax überaus empfehlenswert. Der Aufpreis zum P10 lohnt kaum mehr..
Für unter 100€ wird es recht attraktiv, aber die müssen noch massiv an der Lötqualität arbeiten, das Hartpapier aus den kleinen Flaggschiffen verbannen und optional noch die 12V-Leitung in 4 Rails aufteilen statt in 3...
Wenn die das machen würden, könnte man dann wirklich die Zusammenarbeit mit CWT verzeihen...
- März 2010
Das ist ja schön und gut, aber denk doch mal drüber nach ob die "Mängel" wirklich der Rede wert sind? Ich meine für 100€ kann man doch echt nichts mehr sagen. Vergleichbare 80Plus Platinum Netzteile sind quasi nicht vorhanden, andere 80Plus Gold Netzteile wie das P10 sind teurer.
Für die kürzlich üblichen 130€ war es überteuert, für 100€ ist es aber total ok.
Man muss eher umgekehrt fragen, ob die etwas bessere Lötqualität, die Glasfaser-Platine und die bessere Ausstattung den Aufpreis des P10s rechtfertigen..
Booster1991
- Mai 2014
Hallo zusammen , ich bin schon etwas länger dabei mir meinen neuen Rechner zusammen zu stellen.
Jetzt fehlt nur noch das Netzteil und ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich =).
Mein Rechner :
Intel i7 2700k
Asus P8p67m pro
Msi Radeon R9 270x 2gb
8gb Ram von Kingston
Danke schonmal im voraus.
Mein Rechner :
Intel i7 2700k
Asus P8p67m pro
T
Tyler654
Hibble schrieb:Man muss eher umgekehrt fragen, ob die etwas bessere Lötqualität, die Glasfaser-Platine und die bessere Ausstattung den Aufpreis des P10s rechtfertigen..
Damit hast du schon recht, aber man muss auch aufpassen. Denn mit dieser Denkweise akzeptiert man plötzlich auch die Mängel und kauft sich das Teil -> Enermax würde dann aus rein finanziellen erstmal dabei bleiben.
Hoffentlich nehmen sie die Kritiken von Philipus und Tinpoint aus ihren Reviews ernst. Dann müssen wir nicht immer diese unnötigen Kompromisse eingehen...
Booster1991 schrieb:Hallo zusammen , ich bin schon etwas länger dabei mir meinen neuen Rechner zusammen zu stellen.
Herzlich willkommen.
Damit wir dir ein passendes Netzteil empfehlen können, solltest du uns deine Anforderungen (Effizienz, Lautstärke, Übertaktung usw.) und dein Budget nennen.
ich bin gerade dabei mir einen GamingPC zusammen zustellen.
Folgende Komponenten werden verbaut:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-426364
Reicht das Netzteil oder ist ein anderes besser geeignet?
Ich denke, dass ich in 2-3 Jahren die Grafikkarte aufrüsten werde.
Mit freundlichen Grüßen
Purox
Purox
- Status
