[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Das P7 ist nicht mehr so gut für aktuelle Systeme geeignet. Gerade wenn du zwei Grafikkarten im CF betreibst, sollte auf jeden Fall ein neues her.
Würde 650W schon empfehlen
Kauf dir ein neues NT; das P7 dürfte unter Vollast ziemlich sicher einknicken ;)
Okeh, hab ein neues Corsair 750W gekauft =D
Will jemand das bequiet für 30 Euro + Versand? (+ OVP)
Handeln ist hier nur im Marktplatz erlaubt. Dafür muss man aber eine bestimmte Zeit angemeldet sein und ein paar mehr Beiträge haben..
Schönen Guten Abend :)
ich habe nun meine GTX 660 in meinen Zweitrechner verfrachtet und mir die
Powercolor R9 280X TurboDuo
bestellt.
Als System fahre ich einen Xeon 1230V2 - mein NT ist das relativ neue Enermax Revolution X't 430 Watt - mit 35A auf 12V.
Das Netzteil sollte für die R9 280X ausreichen, denke ich - oder irre ich mich da und muss nachlegen?
Will mich nur zur Sicherheit vergewissern :cool_alt:
Danke & Gruss
Hi :)
Ich bräuchte bitte auch einen Tip ;) Habe mich schon eingelesen, empfohlene Netzteile, diverse Reviews usw. Mein bisheriges straight power ist nach 8 Jahren plötzlich nicht mehr funktionsfähig.
System (wenn fertig ausgebaut):
- E1231V3
- ATI Radeon im 150 Euro-Bereich (max 200 Euro), vermutlich die (noch nicht erschienene) R275.
- 4*4 GB Ram
- 2 SATA Platten
- 1 SSD Platte
- 1 DVD/RW
- 1 80mm LED Gehäuselüfter, 1 120 MM Gehäuselüfter
- diverse USB Geräte
Ein bisschen Luft nach oben wäre auch gut, falls es doch mehr Platten werden beispielsweise oder die Grafikkarte mehr Strom zieht etc.
Das Netzteil sollte (auch beim Spielen) maximal 80% beansprucht werden, wegen der Effizienz und der Langlebigkeit.
Ich habe mir folgendes Netzteil ausgesucht:
- be Quiet straight Power 450 Watt
Dafür sprechen u.a. die 5 Jahre Garantie, Deutscher Support usw.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht doch was billigeres reicht (be Quiet pure Power 430 Watt CM) oder, wie ein Kumpel vehement meint, es doch mindestens 500 Watt eines Markennetzteils sein müssen.
Vielen Dank :)
Das Pure Power ist ja ein Markennetzteil ... und kein Chinaböller.
Wegen der genannten Vorteile (Effizienz und Lautstärke fehlen noch) spricht überhaupt nichts gegen das E9 Straight Power.
Für die Grafikkarte im genannten Preisbereich (also 280 ohne X) reichen die 450 W locker ... siehe auch die drei Posts über deinem (da ging es um Xeon + 280X).
Eine R9 275 soll ja sogar effizienter sein, also auch kein Problem...
Das L8 430-CM hat übrigens nur 2 SATA-Kabel mit relativ kurzen abständen zw. den Steckern ... im Allg. braucht man dort also alle Kabel, die an einem vergleichbaren NT ohne CM auch dran wären, so dass der Sinn von CM bei so günstigen Netzteilen eh in Frage gestellt ist...
Heyho,
suche ein neues NT für meinen PC:
I7 2600K
R9 290 Tri-X OC (Sapphire)
16GB RAM
AsRock Extreme 4
2 HDD's
1 SSD
6-9 Lüfter
Denke mal werde im Bereich der 550-650W landen - was würdet ihr empfehlen?
Hab derzeitig ein Rasurbo RAPM 550W welches recht laut ist.
Hi Hibble,
danke für die schnelle Antwort - ich tendiere zu einem der 600+ Netzteilen, da ich aber eben entschlossen habe das neue Gehäuse welches ich bestelle mit Seitenfenster zu kaufen, würde ich zu einem Weißen Netzteil mit ebenfalls Weißen Kabeln tendieren.
Hoffe ihr könnt mir auch bei so ausgefalleneren Sachen helfen!
Weisses Netzteil gibts höchstens das Cougar PCGH mit 460W. OC kannst du aber vergessen. Weisse Kabel gibts als Verlängerungen von Bitfenix.
Sonst ginge auch ein Schwarzes mit Kabelmanagement , wobei ich mir dann die Extra Kabel ja dann eh in den Farben kaufen kann , wie sie mir "gefallen", oder irre ich mich da?
Hi!
Vielen Dank! Ok, das mit dem CM unnötig ist schonmal gut. Perspektivisch (aktuell nutze ich auch noch IDE) würde man wohl eh nur den "IDE-Kabelstrang" weglassen. Werde dann das Straight holen.
Das direkt über mir sah ich, war allerdings ohne Zusatzangaben. Ich hatte auch in dem Vorgängerthread etwas gestöbert.
Die 280X wäre so die Preisklasse, die ich höchstens holen würde.
Was mich aber sehr irritiert und besorgt gemacht hat:
In der Grafik (Einleitung/FAQ) ist die 280X mit 345 Watt Leistungsaufnahme drin (Crysis 3, Last). Der Xeon hat eine TDP von 80. Dann ist man doch allein mit CPU und Graka schon bei 425 Watt? Und (max) 80% von 450 Watt sind 360 Watt. Ich glaube zwar natürlich, dass es reicht, aber rechnerisch/technisch ist mir das nicht klar und würde mich über einen kurzen Hinweis freuen :)
thx :)
Bitte den roten Text neben dem Diagramm lesen, danke ;)
So präzise wollte ich mich nicht ausdrücken, ich will ihm die Suche ja nicht viel zu einfach machen :p
Übrigens wüsste ich nicht, dass sich "neben" nur auf die rechte und linke Seite bezieht. Ist aber umgangssprachlich meist so üblich..
Status
