Knall, Netzteil getauscht - Mainboard kaputt?
rubare peter
Cadet 1st Year
Okt. 2024
ich hatte beim meinem PC vor einiger Zeit beim Hochfahren einen lauten knall. Danach war die Sicherung des Hauses raus. Der PC selbst bekam dann gar kein Strom mehr - es gab keinen Mucks. Also neues Netzteil bestellt und eingebaut. Jetzt bekommt der PC zwar Strom, verhält sich aber sehr seltsam: Anfangs hat er nicht darauf reagiert, wenn ich den den "AN"-Knopf betätigt habe. Er hat sich dann nach einiger Zeit von selbst gestartet (Lüfter drehen etc.). Der Bildschirm bekam aber kein Signal. In einer Schleife ging er dann immer wieder an und aus ohne, dass man etwas gemacht hat. Ich hab dann die Grafikkarte ausgebaut und es über das Mainboard probiert. Erst hat er das selbe gemacht (ging wieder in diese Schleife) - nach einigen Versuchen bekam ich dann sogar ein Signal auf dem Bildschirm und er ging dann auch nicht wieder von alleine aus. Es wird ein Windows Fehler angezeigt, dass auf Geräte nicht zugegriffen werden könne. Im Bios zeigt er mir auch meine SATA Festplatte nicht an. Auf dieser läuft aber Windows. Ich wollte dann mit einem USB Stick Windos auf der m.2 SSD installieren aber er sagt mir dass dort dynamische Partitionen enthalten wären und eine Installation nicht möglich wäre. Eine Formatierung der Festplatte dort auch nicht möglich.
Baue ich die Grafikkarte wieder ein reagiert der PC auf gar nichts mehr. Startversuche bleiben ohne Reaktion. Ohne GraKa kommt man mit ein wenig Geduld noch ins BIOS. Das wars dann aber auch.
Ich habe auch beobachtet, dass der PC beim ersten Startversuch die Lüfter und LEDs an und aus macht, er also quasi stottert, und dann erst richtig startet.
Meine Vermutung wäre jetzt, dass Mainboard bei dem "Knall" was abbekommen hat und dass ich das tauschen müsste. Hat jemand noch eine Idee was ich vorher vielleicht noch probieren könnte?
Danke für eure Hilfe.
Hier ein paar Infos zu meinem PC:
Mainboard: MSI z170a gaming m7
Betriebssystem: Windows 10 home
Festplatte: 500GB SATA SSD Samsung
Prozessor: Intel i7 6700k
GraKa: Radeon RX5700xt
Wer sagt dass nur das Mainboard was abbekommen hat? Evtl ist Grafikkarte und mehr auch hops.
Was #2 schreibt. Bei so einer drastischen Schilderung / Situation können noch mehr Teile des Rechners Schaden genommen haben.
Und nur aus Interesse: Was war das für ein Netzteil, was da geknallt hat und dann kaputt war?
Du kannst dir ja auch mal die Stromanschlüsse von MB / Graka anschauen, ob du da was verschmortes gegebenenfalls siehst.
Der Form halber, du hast die neuen beim Netzteil mitgelieferten Kabel benutzt :) ?
Reaktionen: xxMuahdibxx
Beide Netzteile nicht benannt...und da wissen wir ob du nicht was vergessen haben kannst?
Reaktionen: der_Schmutzige
Vorausgesetzt du hast das neue Netzteil korrekt eingebaut.
z.B. wenn es eines mit modularen Kabeln war und ist, auch die Kabel vom neuen Netzteil genommen.
Und vorausgesetzt du hast beim Einbau nicht versehentlich andere Kabel ausgesteckt oder ähnliches.
Geht ein Netzteil so kapital hoch, können auch andere Dinge im Rechner beschädigt worden sein,
das kann im Grunde alles sein, Mainboard, CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte usw.
Ok, danke schonmal für die schnellen Antworten. Das Netzteil wss kaputt gegangen ist war ein Cougar GX 600w - auch schon ein bisschen älter. Hab jetzt eins von Cooler Master mit 850w eingebaut.
Kabel habe ich nicht alle komplett getauscht, weil die auch nicht alle bei den neuen Netzteil dabei waren. Dass ich etwas ausgesteckt/nicht eingesteckt habe halte ich für unwahrscheinlich. Ich hab das echt stundenlang überprüft und mir alle Steckverbindungen angeschaut.
Was haltet ihr für ein sinnvolles vorgehen wenn ihr sagt es können auch andere Teile beschädigt sein? Ich habe halt nicht wirklich die Möglichkeit die Hardware an einem anderen PC zu testen. Da müsste ich erstmal nen anderen PC kaufen :D
oh gott!!!
wie auch immer, es kostet lehrgeld.
was du machen sollst?
das einem pc schrauber/händler bringen.
weil der hat, was du nicht hast:
eine technik, tauschmaterial, und... ...ja, den technikus
Reaktionen: nepi1975, Delgado, Sinatra81 und eine weitere Person
Ähm, höchst riskant.
Welche waren denn nicht dabei?
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Reaktionen: nepi1975 und Sinatra81
Wenn du die alten Kabel verwendet hast, ist es kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Im schlimmsten Fall hast du DAMIT das MB oder noch mehr gegrillt.
Ja die modularen Kabel habe ich nicht getauscht. Also in diesem Fall Stromgeber für SATA Festplatte und Grafikkarte.
Was ich auch nicht ganz checke: Mein altes Netzteil hatte einmal 8 pins für PCIE und dann 8 pins für SATA. Das neue Netzteil hat aber nur für PCIE Pins. Bekommt meine Festplatte deshalb keinen Strom?
Unteschiedliche Netzteilhersteller haben auch unterschiedliche Pinbelegungen, davon sollte man immer ausgehen!!
Die alten Kabel sollte man vorsichtshalber immer gemeinsam mit dem alten Netzteil entsorgen, da unterschiedliche Pin Bewegungen vorliegen können. Im Zweifelsfall können innerhalb eines Herstellers die Kabel identisch belegt sein. Vorsichtshalber immer nachlesen, oder gleich ausschließlich die mitgelieferten verwenden.
Erstmal alle alten Kabel raus und neu verkabeln, dann schauen ob er funktioniert.
Falls nein, hast du mit pech noch mehr Hardware beschädigt oder sie ging direkt mit dem ersten Netzteil kaputt.
Und Netzteil immer noch nicht benannt..
Oh doch aber nur als Sammelbegriff und nicht genau
Jedes aktuelle Netzteil hat Stromanschlüsse für SATA..
Ab jetzt heißt es halt Mal richtig nachschauen und überlegen was man tut.
Wenn du die Netzteilkabel vom alten Netzteil weiterverwendest hast, kann das schon der Grund sein das jetzt genau deswegen viel mehr kaputt ist als durch den Tod des ursprünglichen Netzteils.
Die Stecker auf der Rechnerseite sind zwar alle genormt, aber nicht auf der Netzteilseite. Da baut jeder Netzteilhersteller was eigenes. Und wenn da nun plötzlich eine spannungsführende Leitung irgendwo eingesteckt wird, wo keine hingehört, kann das einen kapitalen Schaden verursachen.
Als erstes alle alten Netzteilkabel raus und ausschließlich die Kabel von neuen Netzteil verwenden.
Dann nochmal probieren und hoffen...
Es kann natürlich trotzdem sein das durch den Netzteil-Tod trotzdem noch mehr kaputt gegangen ist.
Dadurch das du die alten Netzteilkabel (zum Teil) weiterverwendest hast, hast du das Problem unter Umständen noch vergrößert.
Okay. Das einzige Kabel was jetzt noch nicht getauscht ist ist die Stromquelle für die SATA Festplatte. Das war leider nicht dabei. Ich bestell mir mal eins und schaue ob der PC dann wenigstens mal hochfährt.
Es sind bei dem neuen Netzteil bestimmt einige SATA-Stromanschlüsse dabei.
Hab ich von e-Bay Kleinanzeigen als "NEU" gekauft :D Kann sein dass der das nicht mit rein getan hat.
