Test Kompakte 500-W-Netzteile im Test: Aerocool, be quiet!, Chieftec und Xilence für unter 50 Euro
Welche Zielgruppe soll dieser Test bzw. diese Netzteile haben?
Der "preisbewusste Anwender" wird wohl kaum die Hardware im Rechner haben, die auch nur annähernd 500W braucht und wäre entsprechend mit einem ~40€ SF Golden Green 350W deutlich besser bedient.
Der "Poweruser/Enthusiast" der die entsprechende Hardware hat um solche Leistungsklassen auszunutzen, wird hingegen wohl kaum ein 50€ Netzteil in den Rechner stecken, wenn der Rest im deutlich vierstelligen Bereich liegt.
Nur weil das HX 350W gerade bei einem Anbieter knapp über 40€ kostet und die letzten Wochen immer im Bereich 55€ lag, ist es nochmal eine andere Preisklasse als die getesteten Modelle.
Die getesteten Modelle richten sie sich idR an User, welche beim GPU-Kauf lesen: "benötigt NT mit 500W" und dann in ihrem Preisrahmen von ~50€ sich solche NT aussuchen. Der Test offenbart ja trotz eines ähnliches Preises schon Unterschiede zwischen den Netzteilen.
Der Witz ist ja, dass das Superflower HX 350 für runde 50 Euro 80plus Gold, DC/DC-Technik bietet und dabei problemlos in die Leistungssphären der hiesigen Netzteile vorstößt, dh eher unterlabelt ist.
https://www.computerbase.de/artikel...est.52671/seite-3#abschnitt_schutzschaltungen
Die Praxisergebnisse liefern Erstaunliches: Auf den Nebenspannungen kann das Golden Green problemlos mit technisch hochwertigen Netzteilen der 500- bis 800-Watt-Klasse mithalten. Die hohe Überlast liefert die technische Plattform ohne Schwächen, Restwelligkeit und Spannungsregulation finden sich weit innerhalb der ATX-Norm wieder. Auch die 12-Volt-Schiene lässt eine massive Überlast zu, das Netzteil schaltet dort erst bei einer Last von rund 600 Watt ab, ohne Schwachstellen zu zeigen.
Da kann man sich schon fragen, was man sich da sinnvollerweise in diesem Preisbereich zulegt bzw. wie günstig diese Netzteile hier wirklich sind.
Naja, 30€ neu sind ja okay.
Hibble schrieb:
Die Überhitzung ist nur eine Mutmaßung und sollte quasi nur Gehäuse betreffen, die keine externe Luftzufuhr für das Netzteil anbieten.
Eine so hohe Auslastung der 5VSB Leitung von über 2A, die zu diesem stärkeren Spannungsdrop geführt hat, tritt in der Realität nur bei den wenigsten Systemen auf.
Und das ist der Punkt man muss bei sowas immer vom ungünstigsten Fall ausgehen wenn es da Probleme gibt hat das Gerät keine Empfehlung verdient. Da hilft es auch nicht wenn es nur bei wenigen Systemen auftritt es gibt ja nicht umsonst Vorgaben dafür und wenn das Netzteil bei Vollauslastung (was noch nicht mal der Fall war) weniger Spannung als die Richtlinien vor schreiben bringt hat es den Test nicht bestanden und kann nicht anstelle eines Gerätes empfohlen werden was die Richtlinien ein hält.
BernardSheyan schrieb:
Kannst ja mal versuchen nur mit deinem angeblich wichtigsten Bauteli zu arbeiten oder zu zocken.
Du kannst ja mal versuchen, das ganze mal ohne dem zu machen...
Auch wenn es dir nicht passt, aber gute Netzteile erhöhen z.B. auch die Lebensdauer aller Komponenten, billige/alte Netzteile können auch für irgendwelche sinnlosen und vermeidbaren Probleme verantwortlich sein wie zum Beispiel reboots unter gewissen, nicht näher zu klärenden Umständen...
Oder dir kann dein Billigheimer auch mal diverse Bauteile (regelmäßig) schrotten...
Daher macht es durchaus einigen Sinn, nicht die billigsten Teile zu kaufen. Zumal die auch gar nicht sooo preiswert sind...
Hier ist es durchaus lohnenswert, 10-15€ mehr auszugeben, da man hier einiges an mehr bekommt.
Entweder abnehmbare Kabel und einen qualitativ richtig guten Lüfter, samt unabhängiger Spannungsregulation.
Oder eben höhere Effizienz und unabhängige Spannungsregulation.
Glauben hat außerhalb von Kirchen nix zu suchen. Insbesondere in Reviews haben Mutmaßungen und Vermutungen nix zu suchen. Da geht es um Fakten...
Ich sags mal so:
Wenn das, was du machst 'Gerichtsfest' ist, hast du einen guten Job gemacht...
Was aber gar nicht geht, sind irgendwelche Vermutungen oder generell subjektiven Dinge wie z.B. ein Netzteil positiv bewerten, weil Nippon Chemicon Kondensatoren verbaut wurden und generell auf Netzteile draufkloppen, weil dort nicht (nur) japanische Kondensatoren verbaut wurden. Insbesondere wenn ein Gerät überwiegend mit besseren Teapo/whatever Kondensatoren wie z.B. Teapo SJ bestückt sind...
Falls jemand Leute sieht, die in Offiziellen Reviews solche Statements wie 'CrapXon' ablassen, dann wisst ihr sofort, dass man den Schreiberling in die Tonne kloppen kann. (jetzt nicht auf dich bezogen)...
Oder, was auch ziemlich daneben ist, ein Gold/Platinum Netzteil zu kritisieren, weil es keinen Semi Fanless Modus besitzt...
Das hat in Bewertungen nichts zu suchen. Nebenbei ist dieses Semi Fanless Zeugs bei modernen Netzteilen, die einen relativ langsamen (~1500rpm) Lüfter verwenden, auch nur Marketing Bullshit, der z.B. auch den Lüfter killt...
Admiral Thrawn schrieb:
Warum?
Die Geräte sind für den Otto-Normal-Nutzer vollkommen ausreichend.
Ausreichend != gut.
Und warum soll man sich mit ausreichend zufrieden geben, wo es doch für nur einen geringen Aufpreis Geräte gibt, die um WELTEN besser sind als die hier getesteten?!
Darunter Straight Power 400W, Cougar GX-S 450W, Cougar LX500W, ev. noch Cooler Master G-Serie, aber die ist in letzter Zeit sehr teuer geworden...
In meinem PC verrichtet ein 7 Jahre altes OCZ 500 Watt seinen Dienst.
Hat damals 45 € gekostet.
Schön, für dich. Nur weil es bei dir geklappt hat, muss das nix heißen.
Auch gibt es Geräte, die deutlich besser sind...
mantorok schrieb:
Bei be qiet gibts nur für Erstkäufer Garantie, sowas sind doch keine guten Bedingungen?
Boh, was soll der Mist?!
Warum muss man aus diesem ganzen solch ein Drama machen?! Zumal das nicht nur be quiet so macht sondern so ziemlich alle größeren Hersteller. Wie zum Beispiel auch Corsair, aber auch andere Hersteller...
Dass man Netzteile auch nicht gebraucht kaufen sollte, sollte sich eigentlich so langsam mal rumgesprochen haben.
Der Grund ist einfach, dass die mögliche Ersparnis in gar keinem Verhältnis zum Risiko steht. Selbst für relativ alte Teile werden auch immer noch ziemlich freche Beträge verlangt - und auch noch gezahlt...
Dazu kommt, dass einige Hersteller auch mit diesem Zustand einige Erfahrungen gemacht haben, die zum Teil negativer Art sind...
Und das spiegelt sich dann eben auch in den Garantiebedingungen wieder...
Von daher wäre es schön, wenn wir dieses Thema mal sein lassen könnten!
Denn Netzteile kauft man NICHT gebraucht!
Warum?
Ist hier auch noch eins verbaut seit 2011 und top.
Wobei das CM G550M trotzdem besser ist.
Dass bei einem System Power die Garantie als Endkunde trotzdem über den Hersteller abgewickelt werden aknn....nach meiner telefonischen Erfahrung nur in Ausnahmefällen wenn nachweislich der Händler zickt könne man sich nochmal melden...
The Mechanic schrieb:
Mir ist natürlich bewusst, dass die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers ist (im Gegensatz zur Gewährleistung). Dennoch müssen auch Garantiebedingungen rechtliche Grundlagen erfüllen. Zumindest wenn der Hersteller seinen Sitz in Deutschland hat.
Ein Hersteller kann nicht sagen, du bekommst 10 Quadrillionen Jahre Garantie auf dein Produkt, allerdings kannst du die nur persönlich in irgend einem Office mitten in Sibirien geltend machen. Oder du musst uns dein erstgeborenes Kind übergeben :D
Solche Späße eben....
/QUOTE]
Natürlich geht das. Schau doch mal bei GSkill. Die sagen auch schick dein Kit nach China/Taiwan. Ich glaube Corsair wollte mal Versand in die USA oder Niederlande. Solange die Garantiebestimmungen nicht gegen geltendes Recht verstoßen dürfen die das regeln wie sie wollen.
Garantie ist nunmal freiwillig und der Hersteller kann daran Bedingungen knüpfen wie z.B. "nur an Erstkäufer".
Ob sie es dann wirklich durchsetzen ist eine ganz andere Frage und hat dann mehr mit Kulanz zu tun als mit Garantie.
@CB:
Seid ihr denn absolut sicher dass BQ 3 Jahre Garantie mit Direktabwicklung auf das System Power gibt? Galt das auch schon für die 7er oder erst für die 8er? Auf alle 8er?
Damit kannibalisieren sie sich ja den Retail Markt im unteren Segment weg.
Garantie und Abwicklung über den eigenen Vertrieb
ist auch recht missverständlich. Denn der Listan Vertrieb macht ja keine RMAs sondern deren Support/RMA Abteilung. Das klingt eher nach Abwicklung über die Vertiebskette, also Händler -> Distri -> Listan
Meine Rede h00bi,
über den Vertrieb = über den Händler.
Alles andere ist inoffizielle Kulanz.
O Ton Be Quiet am Telefon:
Laut A...nate über Sie (bequiet). Nee, bei System Power nicht, wenn A...nate wirklich zickt im Garantiefall melden Sie sich halt noch mal und wir schauen wie wir das hinbekommen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Danke für den Test...und die vielen Bilder vom Innenleben. Letztlich sind jedoch, wie ich erwartet hatte, leider alle diese Netzteile ziemlich überflüssig.
@h00bi, NutzenderNutzer:
Garantiefälle/RMA bei den System Powers waren ursprünglich nur über die jeweiligen Händler abzuwickeln, mittlerweile geht das aber auch über bQ selbst:
https://www.computerbase.de/forum/t...r-l8-vs-system-power-7.1344276/#post-18321524
Ergo ist nun bei allen NT-Serien von bQ die Abwicklung über den Hersteller möglich.
zonediver schrieb:
Also wenn man das so liest, stellt's einem die Haare auf - alles durch die Bank Schrott.
So ein China-Müll wird bei mir nicht verbaut - Preis hin oder her :freak:
Nur zur Erinnerung: das wichtigste Bauteil an einem PC ist das Netzteil!
Sehe ich auch so. Verstehe wirklich nicht wo solche Netzteile ihre Berechtigung haben. Ein paar Zehner drauf, und man hat etwas vernüftiges. Ich finde das man 80 -90 Euro ruhig für ein gute Netzteil investieren sollte.
Muss das sein?!
Das, was man dir am Telefon gesagt hat, ist VERTRAULICH und sollte auch von dir behandelt werden...
Das ganze im Internet zu veröffentlichen ist nun wirklich nicht nett...
Zumal dann auch Leute ankommen und versuchen be quiet am Telefon zu 'erpressen'oder meinen 'bei dem habts ja auch gemacht'...
Und so geht der Service dann vor die Hunde, weil der von zu vielen Leuten schamlos ausgenutzt wird...
Hier in dem Fall ist nun hinfällig, da die Aussagen nun vom BQ öffentlich bereitgestellt wurden. Aber vom Prinzip her hast Du Recht, denn was per Telefon besprochen wurdet, sollte man auch für sich behalten.
