hildefeuer
Vice Admiral
- Okt. 2009
"ob die Wände unfassbar stark stören oder ob die Leistung des Speedport und DLAN WiFi unfassbar schlecht ist"
Die Wände sind unterschiedlich, auch pro Etage nach oben werden die meist dünner.
Was das WLAN betrifft, ist das durch Gesetzes-Vorgaben nahezu gleich. DLAN hängt vom Stromnetz ab, wird damit zur Glückssache.
Also alles unterschiedliche Faktoren die eher als Variable und Unbekannte zu werten sind.
WLAN würde man nur für mobile Clients verwenden, alles andere per Kabel versorgen, ersatzweise mit 5 GHz WLAN.
Wenn man das jetzt plant, stellt sich zuerst die Frage, ob und was man selbst machen will und kann.
Selbst zu planen und dann mit Plan jemanden zu suchen, der das machen soll, wird schwierig.
Man muss den Ausführenden in die Planung einbeziehen. Sonst lehnt der später jede Haftung ab und schiebt alles auf Panungsmängel.
Installateure gehen immer von Versorgungsräumen aus und da kommt alles rein.
Bei Netzwerken wird das dann immer die teure Variante, weil entsprechend aufwendig.
Deine Angedachte Lösung ist nicht so schlecht, aber unprofessionell, weil Du meinst ohne Kabel auszukommen.
Das wird aber nix werden, bzw. alles knapp werden mit der Versorgung und nicht Zukunftssicher sein.
Konkret ist der Standort für einen AP in Zimmer 1 gut. Der Standort Zimmer4 für das Modem, das wohl dann ein Router mit WLAN AP ist geht so, Wand zum Gang ist besser. Der Standort Zimmer6 schlecht. Da würde man Zimmer5 Gang-Wand rechte Ecke wählen. Analog auf den anderen Etagen.
Wenn man jetzt LAN Kabel einziehen würde, stellt sich die Frage, ob tote Schornsteine vorhanden sind, die man nutzen könnte und ob alte Telefon-Kabel 4-8 adrig vorhanden sind, die man für LAN nutzen könnte.
Das würde ich zuvor klären, bevor ich an DLAN denken würde.
Der Speedport 5501 von 2015 ist zwar nicht aus der Zeit gefallen, aber nicht mehr up to day, kann eigentlich weg oder für Versorgung im Keller genutzt werden mit max. 300Mbit/s WLAN.
Aber WLAN allein nach Anzahl der Balken zu bewerten, macht keinen Sinn. Lade Dir mal FritzAppWLAN auf Android Handy und mess damit mal. Da wird im Raum des Speedport und Nachbarräumen noch brauchbare Versorgung mit funktionieren auf niedrigem Nivau von 2015.
Ich würde das mit Fritboxen machen Hauptrouter 7590 sonst überall FB4040 plazieren. Vorteil die FB 4040 kostet nur 70€ und man hat 5GHZ WLAN und Portswich mit drin. Kann also TVs via LAN anschliessen und andere Clients und Mesh klappt auch. Man kann das auch mit Ubis machen, aber dann kommt bei den Kosten eine 0 dran und ist dann für 100 Clients tauglich.
Wenn Du die 7590 also im Gang2 Wand Zimmer4 plazierst hast Du optimalen Punkt um alles zu versrogen mit einem Ap pro Etage. Das würde ich mal testen, als kleine Lösung bevor man groß denkt. Auf die Terrasse kommt man damit natürlich nicht und in Zimmer 9 auch nicht. Wenn das gefordert wird, muss man in jedem Fall Kalbel legen.
