ich habe hier eine fritzbox 7390 und einen edimax repeater
beide sind auf dem gleichen kanal eingestellt sowie besitzen die identische ssid
beim router habe ich den repeater sowie auch dhcp aktiviert, wie ist das beim repeater? muss dort auch dhcp an sein, damit man auch über ihn eine ip erhält? oder "reicht" er diese ip anfrage direkt durch an die fritzbox und ich kann daher dhcp am repeater deaktivieren?
ansonsten habe ich dem repeater die .253 fix als ip zugewiesen, während der router die 254 hat
sobald ich jedoch nun in der fritzbox übersicht nach der mac adresse des repeater suche, wird er dort mit der ip .101 gelistet (dhcp geht von .100-.199 d.h. er bekommt wohl auch vom router eine dyn. ip) wobei ich ihn nur über seine tatsächliche .253 aufrufen kann
im interface der fritzbox kann ich auch diese 101 nicht händisch anpassen :/
was läuft hier schief?
sporadisch komme ich jedoch über die .253 nicht auf den repeater, wie wenn er unter der ip nichts findet
ebenso verhält es sich dann auch mit dem über kabel am repeater angeschlossenen receiver, zu dem ich dann nicht per ftp zugreifen kann
wie sehen eure konfigs von router+repeater aus?
losthdd
losthdd
