madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Kopfhörer ins Grüne Loch.
Vorne schaut es aus, als ob das Loch mit Teer und Staub zu sitzt
Wie soll ich sowas abbauen ich kenne mich doch nicht aus mit sowas...Elbrathil schrieb:Hmm... warum ignorierst du meinen Post, da habe ich geschrieben, was du jetzt machen möchtest und was Cardhu wiederholt hat
Ja ich habe meine Kopfhörer hinten angeschlossen und mein Wiedergabegerät dementsprechend geändert wieso kommt da kein Sound raus?madmax2010 schrieb:Dann frag doch bitte gezielt nach. Niemand kann raten was dir unklar ist. Dann kann man helfen
Elbrathil schrieb:Dein KH steckt im grünen Anschluss auf deinem letzten Bild (hinten)?
Zum Abstecken des Frontpanels musst du das Gehäuse des PC öffnen und dann auf der sehr großen Platine (da wo alles draufsteckt) den Stecker suchen, der zum Frontpanel führt. Der muss abgesteckt werden. Wenn du den nicht findest, wie gesagt, kannst du im Handbuch deines PC oder Mainboards (das ist die große Platine) nachschauen. Sollte ein schwarzer Stecker sein, ca. 6 mm breit und an die 2 cm lang, oben kommen einzelne dünne Leitungen raus. Normalerweise sitzt der Anschluss ganz am Rand des MAinboards. Auf der Plantine ist neben dem Anschluss normalerweise auch eine entsprechende Beschriftung "Front_panel" oder ähnlich.
Besser ist es aber, du schaust im Handbuch nach, damit du nichts falsches absteckst und plötzlich etwas anderes nicht mehr funktioniert
Auf deine letzte Frage:
Wenn du einen Soundtreiber hast, in dem du einstellen kannst, dass du explizit den Ton hinten ausgeben möchtest, dann kannst du das auch mit der Software umstellen und musst nicht umstecken. Das haben aber nicht alle Soundtreiber. Du brauchst dazu auch das Programm deines Treibers, keine Windowseinstellung.
Ich weiß nicht ob ich AsRock Z270 K4 oder K6 habe wie kann ich das herausfinden?ghecko schrieb:Tja, keine Ahnung.
Aber wenn du dein Mainboard in Google eingibst landest du bestimmt auf der Herstellerseite, wo du entsprechende Treiber für dein Mainboard findest.
Dort findest du auch das Mainboardhandbuch, in dem steht ob du deinen KH überhaupt in die richtige Buchse gesteckt hast.
Rechner ist wieder zurück offenbar haben sie es nur gereinigt und funktioniert wieder kosten sind 145€ ist das okay?MadMax 21 schrieb:In den Rechner reinschauen, da steht es meistens drauf...
ABER Deine Rechner ist doch eh beim Techniker weil er nicht startet?!, wenn man deine ganze anderen threads mal verfolgt, dazu hattest du schon einen genau bezüglich dieses Problems!
Wie sollte ich ihn deiner Meinung nach säubern?Slayn schrieb:Ich versteh allerdings nicht wie man nicht selbst darauf kommt den Rechner mal zu säubern so versifft wie dieser in den anderen Threads war. Weil wenn der Port voll gestopft mit STaub und Dreck ist, würde dieser auch nicht funzen. Aber ja war eine teure Reinigung.
Spadas schrieb:Der Rechner ist beim Techniker er ist ein PC Techniker der dafür ausgebildet wurde er meinte das er den Fehler bis jetzt nicht gefunden hat
Mit Druckluft..Spadas schrieb:Wie sollte ich ihn deiner Meinung nach säubern?
