Das Programm kenne ich nicht. Bandpass ist aber auch gegenüber geschlossen oder Bassreflex uninteressant, nur früher bei passiven Subwoofern hatten sie einen wirtschaftlichen Vorteil, da man Weichenbauteil eingespart hat.
Von wegen mehr Kickbass: da sollte wir vielleicht mal definieren, was wir eigentlich darunter verstehen. Bei mir ist das eine starke Überhöhung des oberen Bassbereiches und zu vermeiden.
Beides kann man sowohl mit geschlossenem als auch mit ventiliertem Gehäuse erreichen, erfordert aber eine krasse Fehlabstimmung.
Das gleich gilt für echten Tiefbass. Allerdings kann man grob sagen, dass mit BR eine tiefere Abstimmung möglich ist als mit geschlossen. Oder, bei gleicher unterer Grenzfrequenz, ein höherer Wirkungsgrad. Oder ein höherer, unverzerrter Maximalpegel.
Scheinbar ist also BR dem geschlossenen überlegen. Weil sich BR aber unterhalb der Resonanzfrequenz wie ein Hochpass 4. Ordnung verhält, muss man mit stärkeren Laufzeitverzerrungen als bei einem geschlossenen Gehäuse rechnen, das nur ein Hochpass 2. Ordnung ist.
Weiter schwingt das Chassis unterhalb der Resonanzfrequenz annähernd wie im Free-Air-Betrieb, also ohne Gehäuse. Die Auslenkung wird sehr groß, die Verzerrungen steigen an und es droht mechanische Überlastung. Dem kann man nur entgegenwirken, indem man einen sogenannten Subsonic-Filter einsetzt, wiederum ein Hochpass, noch stärkere Laufzeitverzerrungen.
Allerdings muss man auch sagen, dass ein auf 40Hz abgestimmtes BR-System nur sehr selten in diese Verlegenheit kommt, die wenigste Musik geht tiefer.
Eine interessante Methode stellt es nun dar, ein eigentlich für BR geeignetes Chassis in ein geschlossenes einzubauen, was auch bei vernünftiger Abstimmung ein relativ kleines ergibt. Die dann viel zu hohe untere Grenzfrequenz (um 60Hz) wird dann elektronisch entzerrt, so dass sich ein glatter Frequenzgang bis zu einer fast beliebig tiefen Frequenz ergibt. Die Auslenkung bleibt dabei durch das geschl. Gehäuse in erträglichen Grenzen. Moderne Subwoofermodule haben diese Fähigkeit, sind aber häufig zu unflexibel in ihren Parametern, was die Chassisauswahl stark einschränkt.
Diese Entzerrung ist mit BR nicht möglich! Da kommt nur Mist heraus und das Chassis gerät noch schneller in mechanisch gefährliche Regionen.
Es ergibt sich ein Bass, der bezüglich Verzerrungen, Wirkungsgrad und Maximalpegel mit BR-Abstimmungen ohne weiteres mithalten kann o. sogar überlegen ist, und das in einem sehr kleinen Gehäuse.
Es gibt noch die Möglichkeit, ein geschlossenes Gehäuse falsch abzustimmen (zu hohe Einbaugüte) und die fehlende Dämpfung über einen Regelkreis zu kompensieren. Aber das geht zu weit, und ohne Fachkenntnis kann das sehr schnell zu einem instabilem System und damit der Zerstörung des Lautsprechers führen.
Morgoth
