Kühler bei "boxed" bereits montiert?
Thowie78
Okt. 2024
Hallo, ich werde einen
Ryzen 5 7600 "Raphael", 6x 3.8GHz (5.1GHz), Sockel AM5, Boxed mit Wraith Stealth Kühler
kaufen. Meine Frage: Brauche ich zusätzlich Wärmeleitpaste oder ist der Kühler beim Kauf bereits montiert?
Danke und Gruss
Thomas
Weder, noch. Meistens ist auf dem Kühler schon Wärmeleitpste drauf und das ganze ist mit einer Kappe gesichert, dass es nicht verschmiert. Da sind dann 2 Teile in der Packung, Kühler + CPU, beides separat
Wie soll man denn den Kühler an die CPU montieren ohne Sockel :confused_alt::confused_alt::confused_alt::confused_alt:
Reaktionen: ILoveShooter132, inge70 und Sinatra81
Weder noch
Bei Boxed sollte eine Applikation WLP auf dem Kühler aufgetragen sein.
Montieren musst du den aber selber.
Der Kühler ist natürlich nicht montiert, weil der wird ja auf dem Retentionmodul vom Mainboard eingehängt.
Aber unter dem Kühler ist immer eine Schicht Wärmeleitpaste aufgetragen.
Reaktionen: FR3DI und tollertyp
wenn der kühler wärmeleitmittel hat, siehst du das unten am kühlkörper.
und es kann ned montiert sein.
weil:
zuerst muß die verriegelung des sockels geöffnet werden.
dann die cpu richtig eingesetzt werden.
dann die verriegelung des sockels wieder geschlossen werden.
und erst dann kommt der kühler oben drauf.
und, aufgrund deiner fragestellung: sei SEHR vorsichtig, bzw wennst wen kennst, der mehr firm ist: hol dir hilfe.
weil so ein LGA sockel ist SEHR empfindlich.
und am5 ist LGA 1718.
Reaktionen: Ayumij, Theuth, LukS und 2 andere
Wobei es auch nicht schadet, welche im Haus zu haben, wenn man selbst bastelt.
Reaktionen: LukS, ILoveShooter132, FR3DI und 3 andere
Man muss aber auch keine Angst verbreiten davor ;)
Vorsichtig sein ja, aber solange man vorher einmal ins Handbuch schaut, wie die einzelnen Sachen zu installieren sind, kriegt man das auch ohne Vorerfahrung hin.
das is ned angst verbreiten, das ist der bitternötige hinweis auf sorgfalt.
bitternötig: dies forum beweist das, weil durch laienfehler gschrottete sockel poppen mit regelmäßigkeit auf.
Reaktionen: LukS, ILoveShooter132, LuxSkywalker und 2 andere
naja, die vorerfahrung war in den 90ern, glaube mit nem Pentium 90 :D. Danke, ich werde mir zeit lassen und sehe es als herausforderung
Reaktionen: whats4
Der Wraith Stealth wird verschraubt. Dafür müssen die Plastiknasen entfernt werden. Nur zur Info für den TE
Dann halt wenigstens noch auf YouTube vielleicht das ein oder andere Video schauen.
Grundlegend hat sich da aber nichts geändert.
Das ist halt wie Fahrradfahren. 30 Jahre nicht gefahren, man steigt aufs Rad und denkt man kann es noch, und nach 5m fliegt man die Schnauze. :P
Reaktionen: iSight2TheBlind und whats4
Kaufe lieber einen vernünftigen Kühler wie den Freezer 36 für 20€ dazu. Der boxed Kühler taugt nichts.
Außerdem würde nochmal 35€ für den 7700 als Tray drauflegen, dann hast du 2 Kerne mehr.
Reaktionen: djducky
Und wenn alle Stricke reissen, tut es auch Senf oder Zahnpasta.
Reaktionen: FR3DI
Tue dir den Gefallen und kaufe dir den Arctic Freezer 36. Leise und super effizient. Der Boxed taugt nicht viel.
In dem Kontext eine leicht Offtopic Frage, weil darueber habe ich mich auch gewundert: Gibt es eigendlich ueberhaupt Kuehler die die vormontierte Plastikhalterung verwenden?
Ich hab vor zwei Wochen mein erstes AM5 System montiert, und war darueber etwas verwundert.
ok, wenn ich diesen kaufe, hat der auch schon Wärmeleitpaste unten dran oder muss ich diese noch separat bestellen?
FR3DI schrieb:
Besser eignet sich da als Ersatz Gleitgel
Ich hatte mal Handcreme (ohne Parfum) benutzt. Funktionierte wirklich gut. N Kumpel fand das zu "extrem" und ich hatte zwei Tage später ne Tube MX-4 im Briefkasten. Damit wars dann ich meine 1-2°C kühler. Aber es funktionierte :D
Reaktionen: FR3DI
