donut1
- Mai 2008
Hallo CBler,
ich habe folgende Hardware in mein Lian Li PC-V355B eingebaut:
i5-2400s ->gekühlt durch Noctua NH-L12 mit 2 Lüftern
Sapphire Radeon HD 6950
ASUS Xonar DS 7.1 und eine TV-Karte.
Bequiet Dark Power 550W
Vorne sind im Gehäuse zwei 120mm Lian Li Lüfter verbaut die nach Innen blasen, per interner Lüftersteuerung laufen sie auf der höchsten Stufe.
Zusatzlich wurde noch ein 80mm Coolink Lüfter eingebaut, dieser ist an der Rückseite befestigt und bläst nach außen.
Die Lüfter des CPU-Kühler sind Standardmäßig so montiert, dass sie nach unten blasen.
Problem: zu hohe Lüfterdrehzahlen bei der Grafikkarte, sprich zulaut
Temperaturen des CPU sind erst nach 2-3h Auslastung im Bereich der 50-60C.
Hat vllt jmd das gleiche Gehäuse, mit ähnlichen Problemen?
Ich weiß, dass die Hardware fast zu stark für ein kleines Gehäuse ist, aber andere im Forum haben es auch hinbekommen..
