ML89 schrieb:
Das sagt Diskpart. Soweit ich das im Internet nachvollziehen konnte beschreibt der Offset-Wert das Alignment
Wieso 2 Partitionen mit 3TB? Kann es sein, dass Du noch glaubst ein RAID 5 würde Dir Backups ersetzen? Das ist ein Irrtum, der schon so manchem eine Menge Daten gekostet hat! Zumal nicht nur Plattenausfälle die Daten bedrohen und bei einem RAID ist die Wahrscheinlichkeit eines Level 8 Fehlers noch höher, gerade wenn es Dein ersten RAID ist.
ML89 schrieb:
Was bringt die Raid Initialisierung?
Dabei werden die Paritätsdaten für das ganze RAID geschrieben, denn sonst könnte man es nicht auf Konsistenz prüfen, weil alle noch unbeschriebenen Bereiche falsche Paritätsinformationen haben, denn erst wenn innerhalb eines Stripppings geschrieben wird, werden ja die Daten von zwei Platten gelesen, die Paritätsdaten errechnet und diese dann auch die dritte Platten (die immer abwechselnd eine der drei ist) geschrieben und damit die Konsistenz der Daten hergestellt. Nur weiß der RAID Controller eben nicht, welche Bereich schon mal beschrieben wurden, also stellt er durch die Initialisierung sicher, dass alle Paritätsdaten stimmen, basierend auf den Daten die eben gerade dort stehen.
ML89 schrieb:
Ist es ein Problem für die Initialisierung, wenn da bereits Daten drauf sind?
Nein, aber die alten Daten der Platten gehen natürlich verloren, schon weil ein Drittel der Platten ja mit Paritätsdaten überschrieben wird.
ML89 schrieb:
Die WD Reds sind geplant für den Server
Die wären aber auch hier besser, wegen der TLER. Das ist die Zeit wie lange der Controller der Platte versucht einen Sektor noch zu lesen, wenn es dabei zu einem Problem kommt. Liegt diese Zeit über dem Timeout des RAIDs, so fliegt die Platte aus dem RAID Verbund und wenn der Controller der Platte es doch noch geschafft hat, sieht Du bei keiner einen schwebenden Sektor in den S.M.A.R.T. Werten und wunderst Du nur, wieso die eine rausgeflogen ist. Fliegt auch die zweiten raus bevor Du es merkst und reagiert hast, wird es kritisch für Deine Daten.
Masamune2 schrieb:
Was bei der Initialisierung gemacht wird: Da das Raid 5 ja mit Paritätsdaten arbeitet und vorher nicht bekannt ist ob die Blöcke der Platten auch alle leer sind muss bei der Initialisierung erst mal die Parität des gesamten Volumes einmal berechnet werden.
Richtig, aber selbst wenn die Blöcke alle leer also 00 sind, so ergeben sich Partitätsdaten die eben nicht 00 sind und geschrieben werden müssen. Den Teil mit "und vorher nicht bekannt ist ob die Blöcke der Platten auch alle leer sind" kannst Du also schlicht streichen, dann stimmt es 100%ig.
ML89 schrieb:
Muss ich das RAID eigentlich vor der Benutzung Initialisieren? Laut Intels RST ist das nur nötig bei einer Überprüfung der Daten
Nicht bei einer Überprüfung, sondern damit eine volle Überprüfung überhaupt erst möglich wird. Die Initialisierung muss also vor der ersten Überprüfung abgeschlossen sein.
