Laptop fährt nicht immer hoch
Kleeblatt51
Sep. 2015
Hi :)
ich hab seit dieser Woche ein Problem mit meinem Laptop(HP 625), und zwar fährt er nicht immer hoch. Bzw. immer nur nach einem bestimmten Muster:
Wenn ich ihn das erste mal starte passiert nach dem gewohnten 4-maligen Brummen (Laufwerk?) erst mal nichts außer, dass der Einschaltknopf leuchtet. Nach ca. 10 Minuten fängt der Lüfter an zu laufen (manchmal stürzt er hier ab, aber eher selten). Nur wenn ich den Lüfter danach für mindestens ne halbe Stunde laufen lasse und dann ohne lange Pause neu starte (also mit Einschaltknopf gedrückt halten) fährt er wieder hoch. Dann aber wie gewohnt ohne Verzögerung und läuft danach auch völlig unproblematisch weiter bis ich ihn herunterfahre danach geht das ganze von vorne los.
Irgendeine Idee was da los sein könnte ? Müsste ja eigentlich was an der Hardware sein dachte ich zuerst - mich verwirrt nur dass er, wenn er dann mal läuft keine Probleme mehr macht.
Virenscan habe ich schon drüberlaufen lassen und auch den Akku, das Netzteil und die Ram-Riegel sowie Slots getestet da passt alles soweit ich das beurteilen kann.
Liebe Grüße & danke schonmal !
schalte mal Fastboot unter Windows 8/10 ab
zu finden in den Energie Optionen
nennt sich auch Schnellstart
es gab auch mal Probleme bei bestimmten HP Notebooks wenn eine Platte SATA1 150 und die andere SATA2 300 fahren wollten
