INe5xIlium
- Aug. 2010
Ich plane gerade einen neuen Computer und erinnere mich an den Noctua NH-D15, den ich 2014 einmal verbaut habe. Meiner Erinnerung nach war die Kühlleistung enorm gut, wirklich leise war er aber nur mit LowNoise Adapter.
Als ich mir die Datenblätter des NH-D15 jetzt angeschaut habe, wurde als Lüfter der NF-A15PWM beschrieben, jedoch mit anderen Daten als der, den man einzeln kaufen kann:
NF-A15PWM im NH-D15 24.6dB(A), 1500RPM und mit L.N.A. 19.2 dB(A), 1200RPM
NF-A15 PWM 19.2dB(A), 1200RPM und mit L.N.A 13.8 dB(A), 900RPM
Die Datenblätter
NH_D15 https://gzhls.at/blob/ldb/d/b/a/3/b92ae95c000188a8987ed27134fcef48af61.pdf
NF-A15PWM https://gzhls.at/blob/ldb/1/6/3/1/c2c610fe4796c3684f1d9f99a49a617f387a.pdf
Wie kommt diese Differenz zustande? Ist es nicht der gleiche Lüfter?
P.S.: Zur Motivation dieses Vergleiches: Das Gehäuse habe ich damals mit Noctua NF-S12A ULN Lüftern gekühlt. Da es 3 Lüfter waren und nur ein i7 Quadcore praktisch die einzige Wärmequelle war, funktionierte es gut, durch die Luftfilter hindurch haben diese Lüfter zwar lautlos, aber nur noch einen wirklich kaum merkbaren Luftstrom gesogen.
Sollte mir die Lautstärke von 24.6dB(A) aber schon ertragbar vorgekommen sein, dann könnte ich vor die Luftfilter den NF-f12 setzen und gegebenenfalls stark drosseln ( http://noctua.at/de/nf-f12-pwm ) oder zumindest einen normalen Noctua NF-P12 PWM (wobei ich mich dort frage, warum ausgerechnet dieses Modell keine Gummipolster besitzt).
In diesem Fall möchte ich nämlich mindestens 8 Cores verbauen, so dass ich dadurch gezwungen auch eine Grafikkarte benötige und damit insgesamt ganz andere Mengen an Wärme abtransportieren muss, was ich den NF-S12A nicht ganz zutraue. Aber weil das System in den aller meisten Fällen nur ein Bürorechner ist, soll er leise sein und auch, wenn er im Hintergrund compiliert, sollte das System nicht laut sein, weil es nicht weit von meinem Bett stehen wird. Wenn es nicht anders geht und am Ende auch die Grafikkarte benutzt wird, sollte natürlich lieber eher etwas zu hören sein, statt dass Throttling einsetzt (da muss ich dann vielleicht mit Leistungsprofilen oder der Lüftersteuerung arbeiten, wenn ich die Ruhe brauche).
Die Datenblätter
