Leiser CPU-Kühler (alternativen)
newsletter
Okt. 2014
Eigentlich sollte es reichen im BIOS den Lüfter auf leise oder silent zu stellen. Ansonsten wird der Ben Nevis gerne empfohlen. Allerdings hast du kein Budget genannt, also kannst auch einen kompletten Overkill kaufen.
Die CPU könntest du auch Problems passiv kühlen, auch mit dem Ben Navis. Jedoch sollte dazu mindestens ein Gehäuselüfter vorhanden sein ( reicht lamgsamdrehend < 800 Rpm)
Danke schonmal für eure Rückmeldungen.
Nun:
Werde ich heute abend ausprobieren, wies dann ist.
Habe bewusst kein Budget genannt. Weil solche Lüfter selten die 130€ grenze knacken. Also es ist bis 130€ alles okay. Einfach möglichst leise soll der sein...
Dann den hier.:
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-p...loc=at&hloc=de
Weniger als 4-14.5dB(A) findet man meines Wissen nach bei keinem anderen aktiven Kühler.
Hier habe ich wieder bedenken: Der hat 2 Lüfter... produzieren doch dann doppelt soviel lärm (z.B. bei der Luft, welche gedreht wird...)
Das Gehäuse ist ziemlich leise - hat 2 Lüfter bereits verbaut.
2x sehr leise 120mm Kaze Flex PWM-Lüfter welche mit maximal 800 RPM drehen.
Ist wie bei Grafikkarten, Modelle mit 2-3 Lüftern sind auch meist leiser als die 1-Fan-Fön-Modelle wie Referenz & Co.
Link zum Test:
https://www.hardwareinside.de/cpu-kuehlerfruehlingstest-2017-24762/11/
https://www.nikktech.com/main/artic...gen-5-pcgh-cpu-cooler-review?showall=&start=2
Eine 50,- € CPU mit einem 50,- Lüfter zu kühlen, Dinge gibts.
Der oben vorgeschlagene Ben Nevis reicht völlig.
Alles andere ist Perlen vor die Säue werfen, den leiser als leise wird es auch mit einem dickeren Kühler nicht.
Ich würde aber auch erst mal das Profil des Lüfters im BIOS überprüfen und auf Silent stellen, der Box Lüfter reicht für die Pentiums eigentlich aus und ist entsprechend eingestellt normal auch recht leise (wenn er nicht schleift oder klackert)
Der Mugen 5 ist mehr als ausreichend für deine kleine CPU, was besseres braucht es da echt nicht. Hatte selbst mal ein alten Mugen 2 auf einer ähnlichen CPU, die ist selbst mit prime 95 bei sehr niedrigen rpm nicht mal auf 50ºC gekommen.
Ob das Ding dann den Ansprüchen von sehr leise bis lautlos gerecht wird, darf dann aber bezweifelt werden.
