Lian li pc-343b noch erhältlich? Alternativen?
anbei noch zwei backplanes für u.2 und m.2 die sich für w200 und w100 eignen, als idee:
ICY DOCK ToughArmor MB720M2K-B (händelt auch lange m.2):
https://www.amazon.de/dp/B085HH7LXZ...colid=SIVMOW85WMPH&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
ToughArmor MB699VP-B:
https://www.icydock.de/goods.php?id=226
CP093 12 x M.2 SATA SSD Dock in 5,25" Schacht (Sneakernet Modul)
https://www.icydock.de/goods.php?id=281
whats4 schrieb:
ja, das teil find ich sehr geil.
ich komm aus einer zeit, als man platz für viele platten zu schätzen wusste:)
überhaupt viel platz.
das ist wieder im kommen, ich schätze erst jetzt was es heisst mit profi-backplanes zu arbeiten...kein vergleich in vergleich zu meinen lian li zeiten als alles einzeln per sata-kabel angeschlossen war :-)
klar, bei genug hardware in einem case wird das mit steigender anzahl immer wichtiger.
Reaktionen: holdes und ksjdgzagt
Ja bei mir wirds definitiv das 100er, denn:
ksjdgzagt schrieb:
da da hast du recht, tt geht davon aus, dass der rechner für dual systeme gedacht ist, die die gleichen datenträger nutzen...ist leider unglücklich kopiert von tt (man munkelt hinter vorgehaltenen hand, dass tt das design vom insolventen case labs geklaut hat) du kannst aber datenträger trotzdem auf der rechten seite "reinballern" (wie die jugend heutzutage sagt, aber halt nicht in backplanes sondern in mitgelieferte plastikschienen (wie bei lian li :-)
Ja und das nützt mir leider nichts, ich brauch Wechselrahmen für alle Platten denn bei einem RAID Ausfall will ich die Kiste nicht ausschalten und auseinander fummeln müssen ;).
ksjdgzagt schrieb:
aber du kannst das w200 durch ein (oder mehrere) p200 erweitern und dann hast du noch einmal 1 x 5,25 bay vorne... :-)
Nur einen? Du meinst doch sicher 3x 5,25"?
ksjdgzagt schrieb:
aber obacht !
mir wurde ein gehäuse geliefert bei dem alle gewinde fehlerhaft waren, pack also das ding vorsichtig aus mit dem gedanken dass du es womöglich zurücksenden musst...irgendwie schade bei dem preis. denn bei der grösse ist ein zurücksenden ein kraftakt.
Oha, aber bei dem Leergewicht wundert es mich nicht, Kraftakt ist wörtlich zu nehmen.
ksjdgzagt schrieb:
mal eine frage: woher hast du gewusst dass du die brauchst :D ?
Handbuch :D.
ksjdgzagt schrieb:
es werden pro gehäuse lediglich 6 stück geliefert was ja zu wenig ist.
ich hatte auch mit thermaltake telefoniert ob man die auch einzeln nachkaufen kann...tt sagt gehäuse ist nicht mehr aktuell also nein. das ist echt unter aller sau...siehst du ? dank dir habe ich selbst nun diesen tipp bekommen :-) hammergeil dass die das anbieten !
Sehr gerne doch! Es gab auch noch ein paar weitere Angebote aber der war auf die schnelle der günstigste.
ksjdgzagt schrieb:
ja , theoretisch kann man x beliebig stappel, bliebe die frage nach der staatik des gebildes und den anschlüssen auf deinem board... :-) jedesfalls ist das teil auch für waküs jeglicher couleur und größe einfach nur wunderbar. platzprobleme sind endgültig ad. :-)
Genau das was ich suche, ich könnte zwar auch auf 19" gehen aber da ist bei 4HE in einem Einzelgehäuse der Sinnhaftigkeit meistens Schluss. Daher gefällt mir die Idee gut. Maximal 2 Erweiterungen würde ich darunter bauen denn damit ist die Kiste wohl schon über 1 Meter hoch :D.
Hier ist noch ein einzelner Anbieter für die ODD Brackets, ich denke aber preislich ist der eBay Händler am besten ;)
https://www.desertcart.de/products/79532950-thermaltake-ch-00168-core-w-p-series-case-odd-bracket
Danke für deine Mühen.
na es werden einige mitgeliefert...auf dem foto sieht man wieviele wechselrahmen mitgeliefert werden...
bei dem p ist ja nur einen vorne...du kannst aber auch seitlich backplanes einbauen
bei p100 ginge eins von vorne und 2 seitlich, also 3 insgesamt pro p100
einige bilder :-)
Ich hab eben nochmal aus dem Handbuch ausgeschnitten, bist du dir da sicher? Für mich sieht es so aus als könnte man beim P100 3 Slots nutzen wenn man die Brackets dafür hat?
holdes schrieb:
Da hat mich das Bild von vorne getäuscht, ich dachte wirklich da passen auch nochmal 5,25"er rein.
ein 5,25 backplane passt doch vorne rein...oder mehree einzelne wie der einn udn ausschalt knopf
Achso, wir haben da nur aneinander vorbeigeredet. Ich hab die 5,25er Slotzahl gemeint, bei meinem 2,5 Zoll HDD Backplanes würde ich sogar 3 reinbekommen ;).
ja 3 einzelne oder so wie ich es nutze ein ganzes backplane für den ganzen 5,25 slot :-) so meinst du das oder ?
Gut dann passt das, das W100 hat also für mich 11 nutzbare 5,25er + P100 mit weiteren 3 5,25ern und wenn ich noch eins ranbaue sogar weitere 3. Macht summa summarum 14 oder 17 nutzbare 5,25er Slots. Wenn man es dann mit den Backplanes so richtig übertreibt und einen die max 7mm Bauhöhe für 2,5er Platten nicht stören, würde man weit über 100 Stück vorne reinbekommen.
Würde man in der Theorie ans Maximum gehen könnte man also damit:
https://www.icydock.com/goods.php?id=267 (1 Slot)
https://www.icydock.com/goods.php?id=249 (2 Slot)
https://www.icydock.de/goods.php?id=307 (3 Slot)
112 bzw. 136 SSDs stecken, na herzlichen Glückwunsch :D. In meinem Fall gehen aber schon 4 Stück für Aquaero, Poweradjust Blende und Ausgleichsbehälter drauf.
Ich habe 3 Stück der 4 x U.2-NVMe-Backplanes im Einsatz.
Wenn dort nicht nur M.2-SSDs in den kleinen Adapter-Trägern sondern "echte" U.2-SSDs installiert werden, dringend die verbauten Lüfter aufrüsten.
Habe jeweils 2 x Noctuas A4 da rangeschraubt, damit wurden die Temperaturen etwas besser, aber wenn vier U.2-Laufwerke maximal belastet werden (beispielsweise sequenzielles Schreiben großer Datenmengen), steigt die gemeldete Laufwerkstemperatur nach kurzer Zeit auf über 80°C, potentiell werden sie dabei beschädigt, da einige Enterprise-Modelle leider keine Drosselung zum Selbstschutz haben.
Reaktionen: ksjdgzagt
stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ist doch ehrensache dass man die lümmel-lüfter gegen noctua bei allen backplanes ersetzt... :-)
ich persönlich habe alle noctua lüfter direct an das netzteil angescossen über ein noctua controller.
das bedeutet wiederum dass man das stromkabel der original-lüfter in der mitte abschneidet,
das ende isoliert und den original-nupsi wieder in das lüfter anschluss des backplanes reinsteckt denn sonst
funktioniert die ganze lüftung nicht. so denkt das backplane dass der zu kühlende noctua lüfter über das backplane mit strom versorgt wird...
@ksjdgzagt
Im Handbuch vom W100 steht dass dort 6 ODD Brackets enthalten sind. Meinen die damit 6 einzelne oder 6 Paare? Ich würde mir aus Amerika gleich die passenden Zusatzbrackets ordern :). Beim P100 Modul scheinen gar keine dabei zu sein.
6 einzelne natürlich :D
asozialer gehts nimmer seitens tt denn allein für eine backplane verbraucht man schion 4 von den 6..
genau, die 6 stück sind nur bei den gehäusen dabei (w), nicht bei den pedestals (p)
Dank dir für deine schnelle Antwort um die Zeit! Ich hab mir eben 17 Paare bestellt, ab 18 wird der Versand ungleich teurer ;).
Edit: sie haben wohl nur noch 11 Stück im eBay Angebot, also wenn du noch welche brauchst Schlag lieber bald zu, wer weiß ob die nochmal welche bekommen.
:-) ich werde mir wohl auch noch welche bestellen...unerklärlich woher der kollege soviele hat...wenn tt nichts hat und pro gehäuse 6 stück geliefert werden...
Ich kann mir vorstellen, dass er als Händler ein paar Rückläufer hatte und dann entsprechend Einzelteile welche in Ordnung waren einzeln verkauft hat, so kann man den finanziellen Schaden zumindest im Rahmen halten.
Der Aufbau der Teile ist aber auch nicht riesig komplex, das könnte man auch für ein paar Euros einen Metallbauer um die Ecke machen lassen. Lediglich auf die Pulverbeschichtung müsste man dann wohl verzichten wenn`s bezahlbar bleiben soll.
:-)) du wirst lachen aber genau das habe ich versucht...nicht so einfach eine exakte kopie in schwarz zu machen...da ist der ebay kollege auch prieslich ein schnäppchen
Wenn`s auch hässlich sein darf kann man sich sicher selbst mit eine Flex und einem entsprechendem Stück Stahlblech auch selbst bewaffnen, da wird das schlitzen eigentlich das einzige Problem darstellen aber solange es solche Teile zu kaufen gibt ist mir meine Zeit dann doch zu schade ;). Vielleicht findet man auch bei anderen Gehäuseherstellern ähnliche Teile die man zweckendfremden kann?
Ich werde aber Thermaltake mal unverfänglich eine Mail schreiben das an derartigen Gehäusen weiterhin ein reges Interesse unter denjenigen wie uns besteht, welche die 5,25" Schächte zu schätzen wissen oder auch Serverboards einbauen möchten. Wer weiß, wenn die genug Anfragen bekommen überlegen sie sich das vielleicht noch mal. In meinen Augen sind die beiden Modelle auf dem Markt derzeit quasi konkurrenzlos.
