News Lian Li SUP-01: Dieses „revolutionäre“ PC-Gehäuse hat fast alle Lüfter rechts
eazen schrieb:
Hast du empirische Beweise dafür das die Kabel hier problematisch sind? Nein? Dann lass doch einfach das gestänker.
Lange Kabel sind ein dickes Problem in der Hochfrequenztechnik.
Reaktionen: Cyborg70
@eazen
Bei PCIe 4.0 schrumpft die maximale Leitungslänge zwischen Sender und Empfänger auf 25 bis 30 cm - theoretisch und unter Laborbedingungen...
Aus diesem Grund werden sogar auf dem Mainboard selbst schon PCI-E-Redriver und -Retimer verbaut da einige Strecken schon zu nah, bzw. schon über dem Limit wären.
Deswegen gibt es auch oft Probleme wenn PCIe4.0 über einfache Riser läuft und dann hilft eben runterschalten auf PCIe 3.0. Es gibt auch Riser-Kabel mit Redrivern, diese kosten aber auch "etwas" mehr.
Eine böse Überraschung werden einige erleben wenn GPUs auf PCIe 5.0 setzen was die nächste Gen ja tun soll...
