nachdem ich im Zuge meines Mainboard-Tausches auch den CPU Kühler auf meinem 2600X tauschen wollte vom Boxed zum Arctic A35, brauchts auch bei den Gehäuselüftern ein Upgrade, nachdem mein einer Enermax-Lüfter nach vielen Jahren das zeitliche segnet. Das klackern lässt sich nur durch mehr oder weniger sanftes Klopfen aufs Gehäuse beheben
und auch das nur bis zum nächsten Anlaufen.
Aktuell sind im Gehäuse verbaut:
Vorne:
2x120 (meines Wissens mitgeliefert)
--> ansaugend
Oben:
1x140 Noctua
1x120 Enermax (uralt, hochglanz-rot mit integrierter Lüftersteuerung)
--> Herausblasend
Hinten:
1x120 Enermax Apollish (Tut noch wunderbar)
--> Herausblasend
Alles befestigt mit Schrauben, da mich diese Gummipinöckel nerven und z.B. bei den oben nicht wirklich funktionieren.
Aus den Empfehlungen hier habe ich die Arctic P12 gefunden. Dazu zwei Fragen:
1. Sind die P14 vergleichbar gut oder lieber einen P12 nehmen?
2. Für mich sieht es so aus als wären die Entkopplungspads auf beiden Seiten, ist das so? Ich muss ihn ja "falschrum" verbauen.
Würde dann erstmal einen P12 oder P14 in den Deckel bauen. Den RGB Effekt sieht man dort leider nur bedingt, da der Tower unterm Schreibtisch steht. Leuchtet aber nett raus wenn man den Kamin offen hat. Daher würde ich den unbeleuchteten Noctua auch so lange behalten, bis er das zeitliche segnet.
Eine Option wäre noch den Apollish in die Front zu bauen und einen weiteren Arctic hinten rein, das dürfte aber ein reines Optik-Thema sein.
Vorne:
--> ansaugend
Oben:
1x140 Noctua
--> Herausblasend
Hinten:
--> Herausblasend
