M.2 Schraube
Benelator
Jan. 2022
ich habe als Mainboard das Asus Prime B660 M-A D4 und wollte gerne eine weitere Nvme SSD in den zweiten M.2 Slot einbauen.
Jetzt habe ich allerdings festgestellt, dass ich dafür keine passende Schraube mehr habe. Offenbar war beim Board nur eine dabei oder ich habe die andere damals beim PC bauen verloren. Weiß jemand, wo ich eine passende Schraube für mein Board bekommen kann?
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=-
nimm ein set, bei dem mehrere schraubentypen dabei sind, irgendwas wird schon passen. z.b. sowas.
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=- und Clark79
Danke :D
Sind die denn für alle Asus Boards passend? Davon steht da nämlich nix ;)
Was steht denn bei Amazon?..
Reaktionen: fremder1970
Unabhängig davon dass Du schon irgendwoher eine Schraube organisiert bekommst, kannst Du die M2 ohne Probleme auch ohne Schraube einsetzen und betreiben sofern ein Kühler darüber ist ;)
Falls nein einfach die andere Schraube von der M.2 verwenden, die unter dem Kühler steckt.
Also laut Produktfotos müssten 2 dabei gewesen sein. Hast du die vielleicht schon verbaut, oder ist das tütchen mit den schrauben vielleicht ins Handbuch oder irgendwo anders rein gerutscht?
Hast du denn den Standoff zumindest, oder fehlt der etwa auch?
Meistens ist die Schraube eine M2 Größe, im Bereich von 2,5-4mm lang
Du könntest dich ja mal im Zimmer umschauen, vielleicht hat der Taschenrechner genau das richtige verbaut? :D
(Auf keinen Fall mit Gewalt versuchen rein zu drehen)
Hatte ich letztes wochenende selbes Problem......also ein kurzer addapter ist ja schon auf dem Mainboard....mit m gewinde.....
Ich hab ne schraube aus des sockelleiste genommen...Gardinienstange wäre noch besser gegangen...musst aber sehr vorsichtig sein damit du mit der Schraube nicht aufs MB abrutscht.... ich hab ein scheiss Mainboard und es war Samstag Abend daher nur ein Provisorium und kein Top VORSCHLAG
Mehr oder minder ähnliches Problem, beim Einbau einer m.2 in den einzigen Slot meines Motherboards. Die vorhandene Schraube ist zu kurz, um ein paar Bruchteile eines Millimeters. Hatte es auch bereits ohne diese Adapterscheibe versucht, doch die Schraube "greift" einfach nicht.
Und so wird aus einer Minutenangelegenheit eine mehrstündige :(
... werden denn tatsächlich bei Motherboards mehrere dieser Spezialschruaben mitgeliefert? Dann müsste ich mal nach einem ein paar Jahre alten Tütchen suchen :-(
Oder könnte zB ein metallverarbeitender Betrieb solche Schrauben haben? Im ländlichen Raum schwierig : (
– Stopp, ich mache mich auf den Weg raus aus meinem Raum zu einem städtischen Computerhändler, der solche Schrauben hätte ...
Stratt Schrauben gibt es auch Teile aus Gummi die die SSD so halten:
https://www.delock.de/produkt/18305/merkmale.html
und ehrlich gesagt findet sich allein bei Amazon tonnenweise Zubehör dazu.
Sollte man eigentlich nicht so machen:
https://www.pc-experience.de/hardwareuntermenupunkt/m-2-ssds-die-schraube-nicht-vergessen.html
