NewsmacOS Catalina 10.15.5: Apple verbessert das Batteriemanagement
Mit dem Update auf macOS Catalina 10.15.5 möchte Apple das Batteriemanagement des Betriebssystems verbessern und behebt einen Fehler im Finder. Durch eine neue Batteriezustandsverwaltung soll zukünftig die Lebensdauer der Batterie wie der im aktuellen MacBook Pro 16 Zoll (Test) verlängert werden können.
10.15.5 ist bereits auf einem 2012er und einem 2018er Mac mini installiert - ohne Probleme bisher. Man muss ja mittlerweile froh sein, wenn das Update reibungslos durchläuft...
Wie lange bekommt so ein Macbook eigentlich Updates und welche Generation ist das geringste der Gefühle, wenn man sich ein gebrauchtes kaufen möchte um sein Wissen bezüglich MacOS zu erweitern ?
@MasterMaso In einem Monat ist WWDC, da wird die nächste Version von macOS vorgestellt, die dann im Herbst kommt. An deren Mindestanforderungen kann man sich gut orientieren.
Ansonsten kommt es auf die Modellreihe an (Air, Pro) oder ob doch ein MacMini reicht. Ich würde wegen der Tastatur zu keinem MacBook zwischen 2016 und 2019 raten, erst die aktuellen aus 2020 wieder, oder die älteren ohne USB-C. Es soll aber auch Leute geben, die seit 2016 kein Problem mit der Tastatur hatten.
Kurz gesagt: Alle Macbook Pros mit Retina+SSD
Nur zum kennenlernen reicht auch ein MacMini oder auch ein älteres MacbookPro. Für Bastler ist das 17“ noch das Heiligtum, denn dort kann man Batterie, Festplatte, etc tauschen.
Ontopic:
Bei meinem Macbook Late13 kam es dazu, dass es nicht mehr gebootet hat. Schade :/ gerade am neu aufsetzen
Also bitte das deaktivieren einer Funktion die das Leben des Akkus verlängern soll, könnte zu kürzerem Leben des Akkus führen... Das will ich doch hoffen, sonst ist die Funktion für die Tonne.
@MasterMaso würde wegen der Tastatur zu keinem MacBook zwischen 2016 und 2019 raten, erst die aktuellen aus 2020 wieder, oder die älteren ohne USB-C. Es soll aber auch Leute geben, die seit 2016 kein Problem mit der Tastatur hatten.
Habe ein 2019er MacBook Pro arbeite zum Teil 8 Stunden an der Tastatur und noch keine Probleme damit. Ab 2018 haben die Jungs das ganz gut hinbekommen.
Auch die restlichen Geräte in meiner Firma haben keine Probleme mit der Tastatur.
Finde diese Pauschalaussage etwas schwirig, da die Tastatur besser ist als ihr Ruf (mag zum Beispiel das Tippgefühl sehr) und da diese kostenfrei von Apple getauscht wird wenn sie ein Defekt hat
Schwer zu sagen, allerdings ist ab Catalina alles nur noch 64 Bit solange du also eine halbwegs aktuellen Mac hast wird das denke ich noch recht lang sein. Man darf mittlerweile nicht mehr jedes OS als wirkliches OS sehen. Die neueren Versionen könnte man genau so gut unter altem Namen betreiben da die Änderungen kaum da sind. Es ist also nicht so radikal wie z.B. von Windows 7 auf 8 oder 10.
Viele Änderungen in der letzten Zeit waren eher unter der Haube (APIs, Programmiersprachen usw.)
Das ging bei den entsprechenden alten 15" auch. Ich hab noch ein weißes 13", dafür gibts auch supergünstige Akkunachbauten die gut taugen (30€ und hält wie das Orginal).
Ich habe mir - nach langer Abstinenz - ein MBP 13" von 2015 bei ReBuy geholt (weil es das letzte Gerät vor dieser merkwürdigen Butterfly Tastatur ist), mit 8 GB RAM und 256 GB SSD. Wie lange es Updates geben wird, kann dir - außer Apple - keiner sagen. Meines läuft (noch) mit High Sierra, weil es dafür noch Sicherheitsupdates gibt.
