Mai b450 Ryzen 5 2600 kein Bild, CPU-Led
Timooooo
Dez. 2016
Abend, habe oben genannte Teile kürzlich neu auf Amazon erworben, alles zusammengebaut und verkabelt.
Netzteil ist das bei quiet pure Power 10 700watt, Arbeitsspeicher ist 8gb ddr4.
Habe nun das Problem, dass ich kein Bild habe und die CPU-Led dauerhaft leuchtet.
Ja Grafikkarte ist übrigens eine Mail GTX 760, an die das HDMI Kabel angeschlossen wurde.
Der Computer hat mit dem Problem von 2016 nichts zu tun, also anderer Bildschirm etc.
Verkabelt ist meines Erachtens alles richtig, werde später nochmal Fotos machen.
Mainboard ist das msi b450 Tomahawk.
RAM ist aktuell mir 1 Riegel, nämlich der:
Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0
Das "Mai" im Titel sollte eigentlich msi heißen, Autokorrektur...
und wo soll das bild herkommen ?
bild kommt aus der grafikkarte raus.
und mit den äußerst spärlichen informationen ist keine grafikkarte vorhanden.
ergo kein bild.
Wenn ich raten will mache ich Kreuzworträtsel.
Wenn du nicht auflistest was genau für Hardware vorhanden ist kannst du nicht wirklich auf Hilfe hoffen.
Bitte prüfen ob alle erforderliche Stromkabel verbunden sind
Hast du einen Monitor?
Falls ja: Stromstecker drin?
Falls ja: Angeschaltet?
Falls ja: Mit dem PC verbunden?
Falls ja: Wie hast du ihn verbunden?
Du hast eine CPU, ein Mainboard, RAM und ein Netzteil.
Was ist mit der Grafikkarte? Hast Du eine? Wenn nein, kein Bild am Monitor.
BFF
Ich rate mal mit: In seinem Thread von 2016 hatte er wohl eine AMD 280X (die evtl. aber auch nicht funktionierte?)1
Da die CPU aber dauerhaft leuchtet, naja passt wohl was nicht, oder etwas ist defekt -> Frage mit wenig Inhalt, Anwort mit wenig Nutzen.
Man koennte jetzt auch noch darauf hinweisen, dass er hoffentlich 2 RAM Module nutzt.
1 Gemeldet hat er sich allerdings danach auch nicht mehr im Thread, so dass man hier abwarten muss ob es jemals noch mehr Infos als MSI Board + Ryzen 5 2600 geben wird
Ja Grafikkarte ist übrigens eine Msi GTX 760, an die das HDMI Kabel angeschlossen wurde.
RAM ist aktuell nur 1 Riegel, nämlich der:
RAM im richtigen slot? Bei einem. Riegel müssen die entweder in A2 oder B2.
Hab den RAM im richtigen Slot, laut Beschreibung der Anleitung. Zweiter Slot von links, werde es heute Mittag noch im anderen Slot versuchen. Bzw auch Mal ohne RAM probieren, dann müsste die Dram LED Leuchte
Wenn das nicht der Fall wäre hat der Prozessor einen ab.
Ein Prozessor ist so verdammt selten kaputt, ich tippe aufs Mainboard.
Was halt noch ne Idee ist, guck mal ob alle Pins an der CPU sind
Hast du auch alle Kabel am Mainborad dran? Nicht das der 8 PIN CPU Anschluss nicht gesteckt ist. Dann kommt auch kein Bild. Am besten schauen, ob alle Kabel richtig drin sind.
Werde nochmal schauen, vllt auch Mal nur das nötigste dran und alles in Ruhe durchschauen.
Vllt auch Mal BIOS reset machen.
Danke bisher für die Hilfe, freue mich auf weitere Antworten.
Ich hab das nämlich mal gehabt neue CPU gekauft und ein pin war nicht dranne
War der CPU richtig "neu" bei Amazon oder über WHD bzw. Marketplace?
Da geht auch viel Schrott zurück der über WHD verkauft wird oder Betrugsware über Marketplace.
Ich selbst hatte bisher bei WHD immer nur defekte Ware erhalten.
Was bedeutet whd? :D
Eigentlich waren alle Komponenten neu auf Amazon und kamen direkt von Amazon.
Preis war ganz normal 147 für CPU und iwas mit 107 oder so für MB.
Werde wie gesagt nochmal alles überprüfen.
Falls ich dich ein Teil zurückschicken sollte, wie kann ich bestimmen ob das Problem am CPU oder am Mainboard liegt.
Will nicht unbedingt beides zurückgehen lassen, wäre schön wenn ich den Fehler eingrenzen könnte.
Ware-House-Deals
Also Ware die zurückgegangen ist,
