Mainboard und CPU für meine Workstation
nein das ist nicht gewerblich. Mit angemessenem Stromverbrauch meine ich einfach, wenn ich 35 watt, z.B. bei der CPU kann sind das 65 € im jahr, lieber zahle ich die 65€ mehr für eine effizienteres System oder verzichte lieber etwas auf leistung.
@WX78 Bei 24/7-Dauerbetrieb unter 100% Last kannst Du mal Richtung 250W Verbrauch schauen.
Das Problem für uns ist jetzt einfach, dass niemand einschätzen kann, was konkret die Anforderungen an die Software sind, weil du uns leider nicht sagen willst, was das für eine Software ist.
Wenn man sein System vor allem für eine Software nutzen will, sollte man es auch dahingehend optimieren. Geht aber schlecht, wenn man die Software nicht kennt.
Wenn's dir peinlich ist, kannst du nach der Kaufberatung einfach einen neuen Account machen ;)
WX78 schrieb:
ich habe unter Win-10 eine Anwendung laufen die sich aktuell, mit meinem i7 6800k und 16gb ram 3200GHz 5 mal ausführen lässt.
Und wenn sie 6-mal ausgeführt wird, was passiert dann? CPU am Anschlag, RAM läuft voll, SSD kommt nicht mehr mit?
Wenn die CPU der limitierende Faktor ist, dann wäre bereits ein 3900 oder 3900X wohl für 12-mal ausreichend.
Wenn die Speicherbandbreite der limitierende Faktor ist, dann eher nicht.
WX78 schrieb:
2.Welche CPU und RAM verwende ich am besten?
CPU: Ryzen 3950X https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3950x-100-100000051box-a2073697.html
Mainboard: ASRock B550M Pro4 https://geizhals.de/asrock-b550m-pro4-a2298943.html
RAM: G.Skill RipJaws V 32 GB DDR4-3600 https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gvkc-a2154719.html
Kühler: Arctic Freezer 34 eSports Duo https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-weiss-acfre00061a-a1973320.html
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 400W 80+ Gold https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html
(Grafikkarte + restliche Hardware bereits vorhanden)
Zusammen: ~1.047€
Das System wird schätzungsweise rund 200W unter CPU-Last verbrauchen. Was die Performance angeht: Ein 6800K schafft rund 2.600 Punkte im Cinebench R20 und ein 3950X rund 9.000 Punkte.
Peinlich ist es mir nicht :D aber es wäre nicht so schlau wenn ich schreiben würde wofür genau es ist (aus verschiedenen Gründen)
ich hoffe ihr könnt mir trozdem helfen also, wenn es nur 250 Watt sind ist das kein Problem.
ich habe gerade gesehen das ich den Stromverbrau der Starben Prozessoren überschätzt habe.
Der genannte AMD Ryzen 9 3950X würde für meine Ansprüche ausreichen. ich werde mich mal nach
einem mainboard mit ECC Unterstützung umschauen der gut passt.
könnt ihr mir einen Lüfter nennen den ich verwenden könnte ?
Bist du dir überhaupt sicher, dass deine Anwendung bisher von der CPU limitiert wird, nicht vielleicht durch zu wenig RAM? Oder durch eine zu lahme SSD/HDD?
Zusammen: ~1.047€
ich habe gerade nachgeschaut CPU läuft auf ca 90% .Arbeitsspeicher ist bei 100% . SSD läuft bei 4% und GPU wird auch nur zu 10% verwendet
Die Consumerlüfter werden unter Vollast der CPU so alle 6-12 Monate den Geist aufgeben, von daher ist es auch relativ egal, was Du nimmst. Das ist ein reines Verschleißteil.
Dann schau ich dass ich einen relativ leisen lüfter kaufe, würde einer im Bereich von 40€ ausreichen ?
Kein Lüfter ist unter Vollast leise, das verhindert die Physik allein durch den benötigten Luftstrom. Um die 150W Abwärme durch die CPU sind schon eine Hausnummer.
Das wäre ein Grund dafür, dass sich die Anwendung nicht ein weiteres Mal öffnen lässt.
Also ist der mit 5 Instanzen nicht am Limit.
Ich würde statt dem R9 3950X den deutlich günstigeren R9 3900X nehmen und das gesparte Geld in RAM stecken, also 64GB.
Reaktionen: WX78
@TorenAltair:
ein jahr dauerbetrieb sind 8760 stunden. warum sollten gescheite "consumerlüfter" nicht mehr aushalten?
wenn die maximaldrehzahl nur niedrig genug ist ist der lüfter auch unter "volllast" leise. und volllast auf der CPU bedeutet nicht automatisch dass die CPU-lüfter mit vollgas laufen.
@WX78:
suchst du einen lüfter oder einen kühler? gehäuse ist welches? ich werfe mal den Scythe Fuma 2 in den raum, kostet ~50€.
Reaktionen: WX78 und adAstra
Also wenn ich raten müsste, die Beschreibung klang bisher wie ein System, was eingehende Videostreams verarbeiten soll. Bisher schaffte es 5 Streams, aber gewünscht sind 12... allerdings würde man damit wohl nicht 16 GB RAM füllen.
Ok, dann sind 32 GB möglicherweise zu knapp.
Der 3950X hat eher um die 125 W. Man braucht die CPU-Lüfter auch nicht auf 100% laufen zu lassen. Ein Arctic Freezer 34 kühlt auch bei mittleren Drehzahlen bereits ordentlich:
https://twitter.com/HardwareSci/status/1189233078708985857
Reaktionen: WX78
Irgendwas mit Video würde die relativ hohe GPU-Auslastung von immerhin 10% erklären.
12 weitere, also grob eine Verdreifachung. Bei dem brutalen Kostenunterschied würde ich da den R9 3900X erwägen, der sollte das auch packen. Und wenn nicht, gibt's noch das gute alte Rückgaberecht.
Reaktionen: WX78
Der R9 3900X sieht gut aus und die 64GB RAM nehme ich auch, Danke.
Du solltest vielleicht noch gucken, ob deine Anwendung was mit GPU-Beschleunigung anfangen kann und wenn ja, über welche Schnittstelle.
Reaktionen: WX78
Deathangel008 schrieb:
@TorenAltair:
@WX78:
Gehäuse suche ich noch sollte ein günstiges sein, ist es Sinnvoll eins mit 2 oder 3 Lüftern zu kaufen die in der Front verbaut sind ?
Danke der Kühler sieht gut aus, ich nehme an, die Kühler die bei der CPU dabei sind kann ich bei der Betriebsdauer vergessen (Wraith Prism Kühler).
Leider nicht.
Für den Dauerbetrieb auch noch unter Last würde ich den Wraith Prism nicht in Erwägung ziehen.
Es wurden schon diverse Kühler genannt, auch von Noctua gibt es gute, ebenso von beQuiet (Dark Rock Pro 4), die liegen alle bis ca. 50 Euro, der beQuiet ca. 72,-
Beim Gehäuse bitte ein vernünftiges nehmen bei dem die Kabel von hinten kommen und Du viel Platz im Gehäuse hast und ordentlich Lüfter verbauen kannst.
beQuiet Pure Base 500 sind da z.B. nicht schlecht.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-v19643.html
Man kann auch noch Lüfter nachrüsten, z.B. Purewings 2 von beQuiet.
Beim Dauereinsatz eines 12-Kerners (lt. Deinen Angaben und 100% Last) ist ordentlich Durchlüftung wichtig, also viel unverbauter Raum im Gehäuse ohne Kabelstränge die in der Gegend rumhängen sind von Vorteil.
Wenn dann vorne 3x einblasen und hinten 1x raus und oben 2x raus vorhanden ist, dann ist das m.E. genug der Lüfter. Aber bitte ordentliche einsetzen, die wirklich Durchsatz haben im Zweifelsfall.
Bei obigem Gehäuse sind 3x 120'er rein und 3x 120'er oder 3x 140'er raus möglich. Aber die Lüfter bewegen sich pro Stück schon an die 20 Euro ran, 3x sind dabei, 3 müssen dazu gekauft werden. Das bitte nicht vergessen.
Reaktionen: WX78
Reaktionen: WX78
Im Dauerbetrieb habe ich den seit drei Jahren laufen (R7 1700). Aber ja, unter Last ist das vielleicht nochmal was anderes.
Reaktionen: WX78
