Mainboard und CPU für meine Workstation
pseudopseudonym schrieb:
Aber ja, unter Last ist das vielleicht nochmal was anderes.
Das ist worauf ich abzielte. Ich habe den Wraith Prism bei zwei 3700X "erlebt", das ist ein grundsolider Kühler aber gegen eine Variante mit mehr Kühlfläche und zwei oder sogar drei Lüftern kann er nicht mithalten.
Der hier vom TE zart angedachte Verwendungszweck mit 24/7 und viel Last würde mich dazu verleiten, auch ins Kühlsystem des Rechners ein paar Euro zu investieren und eine stärkere Kühllösung einzubauen. Dazu hat der 3900X eine höhere TDP, bringt also auch mehr Abwärme gegenüber einem 1700X.
Für die Langlebigkeit der Komponenten sollte man einen kühlen Kopf bewahren. :)
Reaktionen: WX78
chithanh schrieb:
Ja, Ein 3900X + 64 GB ist mit den aktuell verfügbaren Informationen wohl die sinnvollste Wahl.
Ein günstiges Gehäuse z.B. das Zalman T7 https://geizhals.de/zalman-t7-a2228366.html
Die mitgelieferten Lüfter würde ich ausbauen, und stattdessen eine 5er Packung Arctic P12 PWM PST einbauen: https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00137a-a1920167.html
(die PST erlauben den Anschluss mehrerer Lüfter an einen Mainboard-Lüfteranschluss)
Ich würde zu diesem Gehäuse und den Lüftern tendieren mit dem beQuiet (Dark Rock Pro 4).
Falls etwas aufdrehen sollte, ist es ja der Lüfter des CPU Kühlers oder können die Lüfter im Gehäuse auch Laut werden?
Muss ich mir über die Lautstärke bei diesem Setup sorgen machen wenn ich im Nebenzimmer schlafe ?
bei meinem aktuellen PC drehen die Lüfter häufig auf was mich schon stört.
Im Dauerbetrieb habe ich den seit drei Jahren laufen (R7 1700).
der 1700 schluckt auch etwas weniger strom als der 3900X;)
@WX78:
schau dir auch mal die Arctic F/P12/14 PWM an, die sind echt gut.
Memory
- AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
das wäre UDIMM. der von dir verlinkte RAM ist aber registered ECC (RDIMM), der läuft hier nicht!
Reaktionen: WX78
Der 3900X hat allerdings auch einen anderen Kühler als der 1700, genau deswegen.
@pseudopseudonym:
stimmt, dem 1700 lag der Wraith Spire bei. hatte mich hier wohl davon irritieren lassen dass du dich ohne weitere angaben diesbezüglich auf nen beitrag bezogst in dem explizit der Prism genannt wurde.
@Deathangel008 Was ich eigentlich sagen wollte: Abgesehen von der Lautstärke gibt es schlechtere Ideen, als den 3900X mit dem AMD-Kühler laufen zu lassen, selbst auf Volllast wird die Kiste schon nicht nach ein paar Wochen auseinanderfallen.
@WX78:
der 1700 ist aber auch schwächer der 3900x ist vorerst wohl die beste Wahl.
Das stand nie zur Debatte. Es ging nur darum, dass die AMD-Kühler prinzipiell schwer in Ordnung sind.
Ich bin mit der zusammenstellung eigentlich fertigt, würde das so passen oder kann man etwas verbessern ?
Gehäuse: be quiet Pure Base https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-weiss-bgw35-a2126923.html -70€
Lüfter: 3x be quiet Pure Wings 2 mit 120mm und 1x 140 mm bestellen -35€
Bord: GIGABYTE x570 UD https://www.mindfactory.de/product_info.php/Gigabyte-X570-UD--X570-ATX-DDR4-AMD-_1324483.html -138€ (hält er den Anforderungen Stand?)
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4 -72 €
CPU: AMD Ryzen 9 3900x -400€
Netzteil: be quiet Straight Power 11 Platinum 550W _ https://www.cloudmarkt.de/straight-power-11-platinum-550w-stromverso-bn305 - 110€
RAM: G.Skill DDR4 PC 3600 CL18 KIT (2x16GB) (2x also 64GB) https://www.mindfactory.de/product_...-CL18-KIT--2x16GB--32GVK-Ripjaws_1334012.html
Grafikkarte: meine vorhandene GTX 750TI
Was sagt ihr dazu, passt das oder hat es Verbesserungspotenzial ?
Bei dem Ram habe ich den günstigsten mit 3600 MHz gesucht.
Das Netzteil wird wohl ausreichen, da ich nicht wirklich über 300 Watt komme, oder liege ich da falsch? Ein Upgrade auf die Ryzen 9 3950 sollte ohne weiteres möglich sein?
@WX78:
wofür 6 lüfter?
das X570 UD wäre nicht gerade meine erste wahl, dann lieber ein MSI B550-A Pro oder Gigabyte B550 Aorus Elite. NT ist mehr als ausreichend dimensioniert. ein Fuma 2 langt auch.
erst soll es ECC-RAM sein und dann RAM der deutlich oberhalb der offiziellen specs der CPU läuft? bei 3600 CL18 in vollbestückung mit dualrank würde ich nicht davon ausgehen den auf anhieb mit vollem takt ans laufen zu kriegen.
Reaktionen: Verak Drezzt und WX78
@WX78:
wofür 6 lüfter?
Wie viele Lüfter sind notwendig?
Soll ich lieber 2x 140mm vorne verbauen?
Würden der RAM im Dauerbetrieb bei ausreichender Kühlung wirklich einen schaden nehmen?
Ich habe gelesen dass der normale RAM mehr Leistung bringt und wenn ein ECC-RAM nicht zwingend notwendig ist würde ich auf diesen verzichten.
@WX78:
die zwei ab werk verbauten sollten reichen. alternativ den preis für die lüfter beim gehäuse drauflegen und zum Pure Base 500DX mit besserem airflow und drei lüftern ab werk greifen.
wie kommst du beim RAM jetzt auf "schaden nehmen"? Zen2 ist bei 4 dualrank-riegeln offiziell für 2666 spezifiziert, 3600 ist hier also ordentliches OC des speichercontrollers und bei 3600 CL18 werden nicht gerade die besten speicherchips zum einsatz kommen. ich würde hier Crucial Ballistix 3200 CL16 vorziehen.
@WX78:
Komplettzitat entfernt durch Mod.
Ich nehme dann den Pure Base DX, danke für den Vorschlag.
Der ECC-RAM ist ja für Server gedacht und damit auf den Dauerbetrieb ausgelegt.
Wenn es nur um die Fehlerkorrektur geht benötige ich keinen ECC, ich war der Meinung das der normale RAM diese Art von Belastung nicht Standhält.
TorenAltair schrieb:
Dann brauchst Du keine Consumer-Hardware, sondern entsprechend redundante Lösungen sowie auch ein Kühlkonzept. Daher am besten mal wie @Picard87 schrieb, die konkreten Anforderungen nennen.
mein aktuellen RAM reize ich erst seit etwa einem Monat so aus, deshalb war ich mir nicht sicher.
Ich habe gerade gelesen, dass die eine “Lebensdauer„ von 100000 Stunden haben sollen und man sie auswechselt weil sie an Leistung verlieren und nicht kaputt gehen.
Wenn das der Fall ist, ist die Sache ja geklärt und ich nehme den normal RAM.
ECC-RAM brauchst du, wenn deine Daten nicht durch RAM-Fehler verfälscht werden dürfen. Bei vielen Workstation-Szenarien ist das der Fall, dort wird regelmäßig auch ECC eingesetzt weil die potenziellen Kosten für einen solchen Fehler den Aufpreis für ECC drastisch übersteigen.
Aber wenn es nicht schlimm wäre wenn mal ein Bit kippt, dann kannst du auf ECC verzichten.
Was die Lüfter angeht, die be quiet! Pure Wings sind nicht so die Bringer. Wenn du etwas willst, das den Arctic P12/P14 annähernd ebenbürtig ist, sollten es die Silent Wings sein. Hier im ComputerBase-Vergleichstest:
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/radiatorluefter-vergleich-140-luefter-radiator.72888/
WX78 schrieb:
Gehäuse suche ich noch sollte ein günstiges sein
Generell in Ordnung, aber du entfernst dich dabei ziemlich weit von "günstig". Wenn die dir Firma be quiet! so sehr zusagt, dass du für diese Komponenten fast das doppelte gegenüber preiswerten aber immer noch sehr guten Komponenten zahlen willst, dann kannst du das so kaufen.
WX78 schrieb:
Das ist wegen schwacher VRMs in der Kritik, und geht gerade noch so. Außerdem (da X570) hat es einen Chipsatzlüfter. Nimm B550 außer es gibt Features von X570 die du brauchst.
Da ECC jetzt wohl wegfällt ist das MSI B550-A Pro die preiswertere und kühlere/bessere Alternative. https://geizhals.de/msi-b550-a-pro-a2295021.html
WX78 schrieb:
Wenn du auf 4x16GB gehst, dann limitiert das den erreichbaren Takt und künftigen Speicherausbau. 2x32GB wären sinnvoller und nur geringfügig teurer: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-64gb-f4-3600c18d-64gvk-a2271235.html
Reaktionen: WX78
