Deletor
- Nov. 2011
Hallo liebe Experten-Community,
aus massiver Verzweiflung wende ich mich nun an euch, da ich nichtmehr weiter weis. Ich werde von BSOD's (Blue Screens (of Death))
verfolgt, doch zunächst zu meinem PC Setup.
Das System läuft im Empfohlenen Automatischen OC Modus vom ASUS MB.
Die Bluescreens treten aber unabhängig vom OC auf, also wenn ich auf Normalmodus gehe auch.
Gehäuse: Cooler Master HAF X [Für ausreichende Belüftung ist gesorgt, lüfter sind an einer nicht aufgeführten, Externen Lüftersteuerung angeschlossen]
Arbeitsspeicher: Corsair 16GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9 Vengeance
Netzteil: Corsair HX 850W ATX 2.x (CMPSU-850HX) (Wenn der Rechner ausgeschaltet ist, aber das Netzteil nicht komplett über Kippschalter, ist ein Hochfrequenter Ton zu hören, ist das Normal?)
HD (Daten und Spiele): Seagate Barracuda 7200.12 1000GB SATA III
Mainboard: ASUS P8Z68-V Pro (auf aktuellstes BIOS Version 0902 geflasht) [nutze den Onboard-Sound, habe also keine SK]
CPU: Intel Core i7 2600K 4x3.40GHz
SSD (Betriebssystem): Corsair Force 3 F120 120GB 2.5" SATAIII
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Matterhorn
GPU: MSI N580GTX Lightning 1536MB (Aktuellster nVidia Treiber Installiert)
Peripherie:
DVD Brenner: ASUS DRW-24B3ST schwarz SATA Bulk
HDD Extern: WD 1TB USB
HDD Extern: Verbatim 2TB USB
Maus: Roccat Kone (Aktuellster Treiber)
Keyboard: Logitech G19 (Aktuellster Treiber
Temperaturen unter volllast:
CPU 50°
GPU 60°
MB 30°
(Überwacht mit Everrest)
Betriebssystem:
Windows 7 Ultimate 64, beide Festplatten laufen normal im IDE Modus. (Frage hierzu, soll ich auf AHCI umstellen?)
Das System ist, wie es ist noch nicht einmal einen Monat alt, komplett neu zusammengestellt ohne alte Teile (ausser Externe Festplatten und Tastatur, Maus)
Virenscanner:
Avira Premium Security Suite (heisst glaub ich mittlerweile Avira Internet Security 2012)
BLUESCREEN:
Da ich bei Recherchen im Internet aufgrund der BSOD Meldungen gelesen habe dass es möglich wäre dass der Arbeitsspeicher defekt ist, habe ich diesen zuerst mit memtest86 überprüft, das Ergebnis im Screenshot:
Darauf habe ich mir direkt den gleichen Arbeitsspeicher nochmal bestellt, es soll ja vorkommen dass Montagsmodelle unterwegs sind. (übrigens habe ich den Memtest ca 4 Stunden laufen lassen, und bis zur 100% anzeige hat sich nichts mehr verändert)
Dann lief das System 2 Tage etwa ohne probleme, und dann erneut BSOD
1
und 2
und 3 (nachträglich angefügt, da übersehen ist aber auf dem gleichen Stand wie der rest des Berichts hier)
Detaillierte Fehlerbeschreibung:
Seit ich den RAM ausgetauscht hab, ist es so dass die Bluescreens nur noch auftauchen wenn der Rechner im IDle ist.
Entweder wenn absolut garnichts daran gemacht wird, oder wenn ich mit meiner Frau grad irgend einen Film Streame über
den PC auf den TV.
Im aktiven Gebrauch, (BF3, MW3, Photoshop, Normales Surfen, Musik hören/machen) passiert nichts, also alles läuft wie es soll.
Dazu kommt, dass bei ungefähr jedem zweiten BSOD nach dem Booten meine SSD nicht mehr erkannt wird. Ich muss erst ins Bios, da etwas umstellen in der Bootsequenz, z.b. DVD Laufwerk rausnehmen - dann Speichern und neustarten, dann findet er die SSD wieder.
Desweitern ist es mir bisher ein einziges mal passiert, dass der Rechner im Regulären Betrieb so dermaßen ausgestiegen ist, dass er Quasi kein Betriebssystem mehr gefundet hat, ich konnte kein Ordner mehr öffnen, der Explorer hat sich verabschiedet und Herunterfahren war auch nicht mehr möglich, so dass nur noch ein physisches Abschalten half.
Bisherige Lösungsversuche:
Arbeitsspeicher Ausgetauscht
Treiber Aktualisiert (AHCI/Raid Controller, USB Controller)
SATA Kabel der SSD Ausgetauscht
RAM und SATA Steckplätze überprüft
Ich hoffe wirklich sehr dass ihr mir helfen könnt, da das System mich 1700€ gekostet hat und ich es gerne auch Nutzen würde ohne ständige BSOD's. Ich habe mir sehr mühe gegeben den Bericht und die Problembeschreibung so ausführlich wie möglich zu machen, aber eventuelle fehler und fehlinformationen bitte ich zu entschuldigen.
Als zusätzliche Informationsquelle gibts noch einen Screenshot von Crystal-Disk von den System-Festplatten. Links = System, Rechts = Spiele/Daten
DANKE VORWEG!
PS: Äusserst interessant finde ich noch die Tatsache, dass meine minidumps verschwunden sind. Ich wollte mit BlueScreen View noch einige Daten herauslesen aber die sind spurlos
verschwunden...
Peripherie:
CPU 50°
GPU 60°
MB 30°
Betriebssystem:
Virenscanner:
BLUESCREEN:
1
und 2
den PC auf den TV.
DANKE VORWEG!
verschwunden...
(Blue Screen NR. 3 Nachgereicht)
