Maus wird während des Betriebs plötzlich nicht mehr erkannt
2Stoned
Apr. 2007
Werte Community
Seit einigen Jahren nutze ich eine Roccat Kone (ROC-11-501) Gaming Mouse. In letzte Zeit hat diese vermehrt das Problem, dass sie plötzlich nicht mehr erkannt wird. Ich kann vielleicht eine Stunde oder auch etwas mehr damit arbeiten und plötzlich poppt die Meldung von Windows (10) auf, dass das USB-Gerät nicht erkannt wurde.
USB-Gerät wurde nicht erkannt.
Das letzte USB-Gerät, das an diesen Computer angeschlossen wurde, hat nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird nicht von Windows erkannt.
Windows Explorer
Dann hilft nur noch USB-Port wechseln, worauf es dann nach etwa einer Minute wieder nicht erkannt wird, worauf ich dann nochmals auf den ersten USB-Port wechsle. Dann bleibt es meist für wieder etwa eine Stunde ok oder es wird nach einigen Minuten wieder nicht mehr erkannt.
Treiber sollten eigentlich die "aktuellsten" installiert sein. Woran könnte es sonst noch liegen? Das gleich 3 verschiedene USB-Ports an der Docking-Station meines Lenovo ThinkPads x220 defekt wären?
ich vermute ein wackel kontakt, kabel bruch
Gerätemanager > USB-Controller > USB-Root-Hub >>> Energieverwaltung = beide Haken entfernen -
TESTEN
TESTEN
Habe das mal so eingerichtet. Danke für den Hinweis!
Ich hatte jedoch 3 USB-Root-Hubs, inkl. einem xHCI. Wie kann ich denn herausfinden was an welchem hängt, so dass ich nicht alle USB-Geräte am einschlafen hindern muss? Durchprobieren? :P
Vielen Dank für die Idee mit dem USB-Root-Hub.
Habe dem USB-Root-Hub (allen dreien) die Fähigkeit genommen, Geräte auszuschalten. Die Fähigkeit den Computer aufzuwecken war ohnehin deaktiviert und ausgegraut.
Dies hat das Problem aber leider nicht beseitigt.
Gäbe es noch weitere Methoden / Vorkehrungen?
Habe nun einmal diese Einstellung auch bei Generic USB Hub und Generischer USB Hub deaktiviert. Dies hat auch keine Besserung gebracht.
Unter USB-Controller habe ich übrigens ein "Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)", welches wohl die Maus ist, wenn sie nicht mehr erkannt wird.
Kleines Update:
Nichts gebracht hat:
Einschlafen über USB-Root-Hub deaktivieren
Einschlafen über Generic USB Hub deaktivieren
Einschlafen über Generischer USB Hub deaktivieren
Wenn es ein Kabelbruch oder ein Wackelkontakt wäre, wäre da noch etwas zu machen? Mir scheint, dass wenn ich am Kabel rüttle, ich es auslösen kann, dass die Maus nicht mehr erkannt wird, weshalb ich nun leider davon ausgehe. :/
Oder könnte es doch noch etwas behebbares sein (soft- oder hardwaremässiges)?
