Maximale Leistung des DSL nutzen
Plumpsklo
Captain
Mai 2012
Anfang Mai 2021 habe ich bei der Telekom auf den MagentaZuHause XL hochgestuft. Dieser Tarif konnte mir an meiner Adresse mit max. 175 Mbit/s angeboten werden, weil der Verteiler da nicht mehr hergegeben hat. Dieser Speed kam aber immer an, teilweise wurde er im Download bei ordentlichen Servern überboten mit knapp 2 Mbit pro Sekunde.
Gestern zufällig in die Verfügbarkeit bei der Telekom geschaut und es sind nun 250Mbit möglich. Direkt gebucht (Tarifoption ändern) und gestern wurde alles erledigt. Auf meinem Mac Mini M1, iPhone 12 Pro Max und iPad Pro M1 (ich erwähne die Geräte, weil alle drei theoretisch Wifi 6 können, meine ich zumindest) per Wlan ändert sich am Download und in Speedtests jedoch nichts.
Der Router ist eine Fritzbox 7590 (ohne AX), d.h. maximal Wifi 5. Ist das vielleicht das Limit oder geht bei mir einfach nicht mehr rein als die 1,75Mb im Download?
Falls das das Limit ist: Hilft da die 7590 AX?
LAN Kabel an den Mac Mini und testen, dann weisst du was die Leitung hergibt.
VG,
Mad
Reaktionen: brainDotExe, Dr. McCoy, BoeserBrot und eine weitere Person
schaue am besten mal in der fritzbox nach mit wecher Rate die sich synct (unter DSL-Informationen)
Reaktionen: brainDotExe, zivilist und Dr. McCoy
Die 7590 hat mit das beste DSL modem was es gibt, mit was synchronisiert die sich denn?
Reaktionen: Dr. McCoy
Ich glaub hier werden schwer Einheiten durcheinander gewürfelt wenn bei der 250 Megabit Leitung nur 1,75 Megabit ankommen wäre das ziemlich mies
Ist quasi die 250Mbit Leitung, es müssten dann also max. 2,5Mb/s im Download ankommen. So ist das gemeint :)
Madman1209 schrieb:
VG,
Mad
Guter Punkt, probiere ich heute abend direkt mal.
WiFi 5 schafft ~40MByte/s, das sollte also nicht der Engpass sein, vorausgesetzt natürlich, dass der Empfang entsprechend gut ist und die Kanäle auch nicht übermäßig belegt.
Ich würde auch mal schauen, was die Fritzbox genau sagt. Die weiß nämlich SEHR genau, was maximal möglich ist.
31,25 MByte/s rechnerisch.
Reaktionen: Wolfpac, Burki73 und H3llF15H
Ähm... nein :D Das stimmt nichtmal ansatzweise. Abgesehen davon ist MBit das gleiche wie Mb. Das "andere" wären MByte oder MB, das ist das, was du auch im Browser beim Download angezeigt bekommst. Theoretisch sind das bei 250Mbit/s so ~30MByte/s.
https://www.google.com/search?q=250mbit+in+mbyte
Reaktionen: TheManneken, omavoss und bart0rn
Was sagt denn die Anzeige zum aktuellen Verbindungsstatus in der Fritz! Box? Dazu bitte einmal hier die entsprechenden Screenshots posten, inkl. Angaben zur Leitungslänge, Dämpfungswerten, etc.
Bitte diese drei Direktlinks nehmen:
https://fritz.box/?lp=dslInfo bzw. ohne SSL: http://fritz.box/?lp=dslInfo
https://fritz.box/?lp=dslStat bzw. ohne SSL: http://fritz.box/?lp=dslStat
https://fritz.box/?lp=dslSpec bzw. ohne SSL: http://fritz.box/?lp=dslSpec
Zusätzlich zur bereits gegebenen Empfehlung der direkten LAN-Verbindung.
Das sind 175 Mbit/s.
Reiche ich heute Abend direkt nach.
Guck doch einfach, mit welcher Geschwindigkeit die Fritzbox sich synchronisiert hat. Das sagt dir zweifelsfrei, was bei dir ankommt... Zum Rest und den durcheinander gewürfelten Einheiten wurde ja schon alles gesagt.
Reaktionen: Engaged
Und die 7590 kann übrigens schon mit einem 1x1 5ghz Stream im selben Raum 288Mbit/s, das WLAN ist auf gar keinen Fall der limitierende Faktor, da ein einfacher Stream schon mehr schafft als wie ein 250 Mbit/s Anschluss, und Moden dieser Box ist wie gesagt eins der besten was es gibt! :daumen:
@Dr. McCoy
Lässt sich hier irgendwas ableiten?
Okay alles klar, schade. Man wünscht sich natürlich immer den vollen Speed :)
Vielleicht wird das ja in Zukunft noch was.
Es wäre jetzt natürlich noch sehr wichtig, dass du Klarheit bezüglich der Zahlen schaffst. So wie sie oben stehen, ergeben sie nämlich keinen Sinn.
Am besten mal einen Speedtest machen und das Ergebnis Ziffer für Ziffer und Buchstabe inkl. Groß- und Kleinschreibung abschreiben.
Der Unterschied zwischen deinem alten Vertrag und dem neuen beträgt im übrigen ca. 20MBit/s, also 2,5MB/s (Browser). Ob das den Aufpreis wert ist, musst du natürlich wissen.
Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass das besser wird. Am DSLAM (Verteiler) liegen 290MBit/s an, was das Optimum ist. Der Verlust entsteht auf der Kupferstrecke zwischen DSLAM und deiner Bude. Hier limitiert entweder die Qualität der Leitung oder meistens die Entfernung. Bevor man da irgendwas flickt, wird eher gleich Glasfaser ans Haus gelegt, dann brauchts aber auch wieder einen neuen Vertrag.
Es gab keinen Aufpreis. Ich habe den MagentaZuhauseXL im Mai in dem Wissen gebucht, dass es eine 175.000er Leitung ist. Die Tarifoption-Umstellung gab es jetzt für Lau (der XL ist eigentlich ein 250.000er Vertrag).
