mcbook pro 15"
errut
Juli 2007
mit t7200 cpu hat 3gb ram, kann mir jemand sagen, ob auf 4gb aufrüstbar ist?
Mactracker kennt kein MacBook Pro mit T7200, die wurden afaik nur in MacBooks eingebaut. Geh in den Systemprofiler und klick auf den Reiter "Hardware". Wenn dort bei Busgeschwindigkeit 667MHz steht, dann können nur 3GB genutzt werden. Bei allem über 800MHz können auch >4GB genutzt werden.
ok, demnach nicht aufrüstbar, danke
noch mal nachgeschaut:modellname:MacBook Pro 15"
Modell-Identifizierung: MacBookPro2,2
Prozessortyp: Intel Core 2 Duo T7200
Lustig, das MBP2,2 gab es nur mit T7400 und T7600. Welche Geschwindigkeit hat deine CPU?
2,3mhz, vielleicht habe ich mich auch vertan.
gibt es eigentlich evi-mods?
habe in den tiefen des internets gelesen, dass es wie beim bios auch modifizierte efi`s gibt.
Diese sind für PCs gedacht, um auf diesen OS X installieren zu können. Für Macs gibt's so etwas nicht. Was willst du denn damit?
mal schauen, was man mit dem board noch anfangen kann. es soll auch einen trick geben , um damit eine speichererweiterung zu ermöglichen. aber efi 2.0 geht leider nicht.
wenn es ein 2,3 Ghz-Modell ist, ist es eines aus der 2.1er-Reihe/mbp. Das kann nur 3GB-verblasen; du kannst 2x2GB-kingston stecken, es werden aber nur 3 GB vom System verblasen.
Hast du ein 2,2-GHz-Modell = mbp3.1, dann gehen 2x2GB; beim SantaRosa-Chipsatz. (early 2007er-Modelle )
