Media Pc für den Fernseher
Necrosly
Jan. 2010
Hallo alle Zusammen
ich möchte für meine Mutter einen kleinen Rechner für Youtube (und andere) zusammenbauen dieser sollte dann an den Fernseher (40" 1080p)
Ich dachte da an folgendes...
Chieftec IX-01B-OP
http://www.amazon.de/Chieftec-IX-01B-OP-Compact-Mini-Tower-PC-Geh%C3%A4use/dp/B00B5QY4SW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1404655420&sr=8-1&keywords=Chieftec+IX-01B
Samsung SSD 840 EVO 120GB
https://www.computerbase.de/preisvergleich/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
AMD Athlon 5350, 4x 2.05GHz
https://www.computerbase.de/preisvergleich/amd-athlon-5350-ad5350jahmbox-a1082971.html
MSI AM1I (7865-001R)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/msi-am1i-7865-001r-a1079505.html
Kingston HyperX blu. red DIMM Kit 4GB
https://www.computerbase.de/preisvergleich/kingston-hyperx-blu-red-dimm-kit-4gb-khx16c9b1rk2-4-a824340.html
PicoPSU-90 12V DC-DC ATX mini-ITX 0-90W Netzteil power supply
http://www.amazon.de/PicoPSU-90-DC-DC-mini-ITX-Netzteil-supply/dp/B004QDP05C/ref=pd_cp_computers_0
Das ganze dann mit Windows 7, sind 1080p Videos möglich? Ist die eingebaute Grafikeinheit stark genug?
Budget: 300€
Vielen Dank :D
sieht eigentlich ganz ok aus, nur mit der höhe vom boxed kühler könnte es probleme geben: link
in dem bericht geht es zwar um einen intel boxed kühler, der vom athlon ist aber auch nicht gerade flach gebaut.
ps: beim arbeitsspeicher würde ich dir noch eher diesen empfehlen und ein netzteil ist glaube ich im gehaäuse schon drinn (zumindest sieht es auf den bilder bei geizhals so aus).
pas06 schrieb:
und du brauchst noch ein 230>12 Volt Netzteil für das Pico
Edit: Also im Computerbase Test (https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/chieftec-ix-01b-test.2295/seite-3) ist auch nicht die Rede von nem Netzteil.
Edit (2;))Das Gehäuse scheint es wohl mit und ohne Netzteil zu geben:
Mit Netzteil http://geizhals.at/de/chieftec-compact-ix-01b-a894882.html
Ohne Netzteil http://geizhals.at/de/chieftec-compact-ix-01b-a896121.html
Das oben verlinkte ist daher ohne Netzteil
Okay vielen Dank
Könntest du mir ein anderes Gehäuse empfehlen? Vielen Dank
das expansions-set könnte da abhilfe schaffen, so kannst du bei dem von dir gewählten gehäuse bleiben, es ist dann nur etwas größer.
