PhoenixEX
- Aug. 2013
da ich gleich mehrere Probleme auf einmal habe, habe ich das mal unter "Allgemeine Fragen" gepostet.
Folgendes:
habe heute mein Commander Pro von Corsair für die RGB und PWM Steuerung erhalten
Folgende Komponenten von Corsair habe ich
6x LL Lüfter
1x H150iPro (AiO Wasserkühler)
1x RGB Hub
1x Commander Pro
1x 570X Gehäuse
3 der LL Lüfter sind am Radiator befestigt (Lüfter 1= ganz unten, Lüfter 2 = mitte, Lüfter 3 = oben)
Meine Installationsvorgehensweise:
ich habe alle 6 LL Lüfter (4PIN) an den Commander angeschlossen.
Dann habe ich die RGB Pins der 6 Lüfter an den RGB HUB befestigt
Den RGB HUB habe ich dann mit dem dazugehörigen Kabel an den LED Anschluss des Commanders angeschlossen
Der PIN Anschluss der WaKU ist mit dem Mainboard (CPU FAN) verbunden.
Das heißt, dass die 3 FAN Anschlüsse somit frei sind.
Den USB 2.0 Anschluss vom WaKü habe ich an den 2.0 Steckplatz vom Commander angeschlossen
Und zu guter letzt habe ich den USB 2.0 Anschluss vom Commander an mein Mainboard USB 2.0 Anschluss angeschlossen
Der RGB HUB, der Commander als auch der WaKü wurden mit dem SATA Kabeln meines Netzteils verbunden
So jetzt habe ich ICUE gestartet und sehe
-Commander
-RGB Hub
-WaKü
Jetzt zu den Problemen:
1.
sobald ich in ICUE den H150i PRO auswähle, um die Beleuchtung anzupassen, verändert sich nichts.
Ich habe alles ausprobiert aber es leuchtet nicht so, wie ich es möchte
WHY?
2.
Der 1.Lüfter vom Raditor (also der ganz unten), spinnt irgendwie total.
Problem 1: sobald ich die Lüfter in PWM steuer, übernehmen alle 5Lüfter die von mir umgesetzte Einstellung.
Lüfter 1 tut es nicht
Problem 2: Iich habe den Beleuchtungseffekt Visier. Alle 6 Lüfter leuchten auch nach der Reihe.
Soll heißen
Lüfter 1 leuchtet, dann Lüfter 2.....Lüfter 6 leuchtet und dann geht es von Lüfter 6 wieder zurück sprich Lüfter 6, dann Lüfter 5....Lüfter 1
So und hier fängt das 2.Problem an: Lüfter 1 reagiert nicht
Es dauert ca. 10 Sekunden, erst danach aktiviert sich Lüfter 1 wieder und es geht die Prozedur wieder durch.
Das war bevor ich den Commander nicht drinne hatte nicht so
Sprich es gab keine 10Sekunden Unterbrechung
Ich hoffe, das war verständlich genug, damit Ihr mir helfen könnt
Danke
Folgendes:
6x LL Lüfter
1x RGB Hub
1x Commander Pro
1x 570X Gehäuse
-Commander
-RGB Hub
-WaKü
1.
WHY?
2.
Soll heißen
Danke
