Anbei meine Werte für meinen i5-2500k mit 4,1 GHz auf einem ASRock Z68 Pro3. Habe Prime95 ne halbe Stunde laufen gehabt und war bis dahin stabil. Temps konstant unter 60 Grad. Offset liegt bei -0,55. -0,60 und mehr UV hab ich noch nicht getestet. Denke aber, dass da nicht mehr viel geht.
ja die guten alten Sandys waren tolle Prozessoren.
Schön zu sehen das sie noch lebt auch wenn sie von zeitgemäß, sparsam , schnell etc. weit entfernt ist
Das gute alte Ding leistet mir seit knapp 12 Jahren hervorragende Dienste und arbeitet mittlerweile mit der dritten GPU (aktuell GTX 1060 6G) zusammen. Für Full HD-Gaming immer noch ausreichend.
Ich wollte eigentlich nur hören, wie ihr die VCore einschätzt. Will ja, dass die CPU noch ein bisschen lebt. Was bedeutet ein Offset von -0,55 genau? -0,55 auf die VID oder was? Ich mache halt seit Jahren OC im Offset-Modus auf der Möhre, ohne genau zu wissen, was das eigentlich ist. Ich weiß nur, dass die CPU ja sonst im Idle die Spannung nicht senkt und noch mehr Strom zieht. Die VID kommt mir hoch vor, aber dafür wird die CPU auch nicht sonderlich heiß.
Offset geht auf Vcore, nicht auf CPU VID (das ist ein Wert aus einer "Spannungstabelle" der CPU, die sie vom MB haben möchte, dieser Wert besagt aber nicht welche Spannung tatsächlich anliegt). Sprich, du solltest bei einem Stresstest schauen, welches Vcore anliegt, nicht welches VID. Am besten dafür HWInfo nutzen, das Tool zeigt dir alles an.
Wenn du tiefer in die Materie der Nachhaltigkeit und schonendem Betrieb der CPU eintauchen willst, hier ist ein sehr guter Guide auf Tom's Hardware bezüglich Temperaturen und Voltage, zu sehr vielen Intel Prozessoren.
Zur Spannung gibt es im Guide eine Spannungstabelle. Bei 2nd Gen Sandy Bridge wird da ein maximaler empfohlener Spannungswert bei Last von ca. 1.375 v angegeben.
Wie gesagt, bei Stresstesten der CPU auf Vcore, nicht auf VID achten.
beim alter 2600k @ 4.0Ghz lief sehr lange auf dem gleichen Asrock mit grob -0.05V Offset, höhere Offsets gingen nie wirklich stabil als das System noch jung war
nach 8-9 Jahren musste ich das Offset rausnehmen, da es instabil wurde, läuft seitdem stabil aber nur noch auf default Spannung und 3.5Ghz (default)
