Metallbrücken fehlen Heco Victa 701
coral81
Nov. 2010
Hallo Kann mir jemand weiterhelfen ?
Ich habe mir die Heco Victa 701 über Warehouse Deals bestellt.
Bei einer Box fehlen die Metallbrücken.
Habe ein 5.1 AV Reciever 1612 Denon.
Jetzt weiß ich nicht wie ich sie anschließen soll.
Gibt es noch eine Möglichkeit. ?
Danke im Voraus
Falls du jeweils ein doppeltes Schraubterminal hast kannst du anstatt der Metallbrücke
auch einfach ein stück Kabel benutzen. War bei meinen KEF IQ7se Werksseitig so.
Du kannst auch ein Stück Boxenkabel als Brücke zweckentfremden.
Wenn dein Receiver Bi-Amping-fähig ist, dann kannst du die Boxen auch ohne anschliessen, brauchst aber dann doppelt so viel Kabel. Ob es was bringt, kann man nicht genau sagen, dafür kann man sagen was es kostet, nämlich ein paar € Kupferdraht und meistens die 7.1-Fähigkeit des Receivers.
also es passen 2 2,5 mm in ein Schraubterminal. Werde dann einfach mit Boxenkabel überbrücken.
Danke für die Antworten
Da hast du wohl Rückläufer bekommen. Reklamiere die fehlenden Brücken. In der Zwischenzeit kannst du doch die LS-Kabel etwas weiter abisolieren, so das sie in beiden Kontakten sind.
Die Brücken ist das erste, was bei nem Klangtuning rausfliegt.
Bi-Amping bringt nur etwas, wenn die Weiche auch tatsächlich in zwei Wege trennt.
Bei billigen Boxen geht das Terminal innen einfach mit einem Kabel auf die Weiche
und die Bi-Amping Fähigkeit ist ein Gag, weil die Leute das gern sehen.
