[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreiche Informationen
Gute Tag,
Zu Meinen Problemen:
Ich habe vor knapp 1 Jahr meinen ersten Ganing PC zusammen gebaut, dieser läuft soweit auch eigentlich einwandfrei.
1)Jetzt habe ich aber seid knapp 2-3 Monaten extreme Micro Ruckler (Fps konstant über 200, fühlt sich eher an als würde der PC einfach alle 20-40 Sekunden einen kleinen Schluckauf haben) in so gut wie jedem Spiel, trotzdessen das meine Fps eigentlich immer über 200 liegen. Egal welches Spiel.
Gespielt wird in 4K 240hz.
2) Sobald ich mehrere Bildschirm anschließe bekomme ich extreme Probleme. Entweder mal garkein Bild. Dann mal auf allen drei. Dann wieder nur auf einem oder auf zwei.Dann startet Windwos games immer auf den Falschen Monitor oder auch mal auf dem richtigen udn dann wird dieser Schwarz. Kabel ziehen, neu einstecken etc bringt alles nix.
Inzwischen hab ich nur noch einen Monitor angeschlossen weil es jedes mal beim PC starten ein Glücksspiel ist ob dieses mal alle 3 gehen oder eben nicht.
Temperaturen des PC sind eigentlich nie höher als 40/45 Grad bei der Grafikkarte und 60/65 Grad beim Prozesser. (Natürlich Unter Last)
Im idle laufen sie eher um 28/30 Grad und 45/50
Zu meinen Bereits ausprobieren Lösungsansätze:
Ich habe bereits probiert Alle Treiber, BIOS Games selber etc neu zu installieren. Ohne Besserung
Ich habe alle Ramriegel einzeln durch getestet. Ram mit und Ohne XMP betrieben.
Ramtest im Windows laufen lassen auch ohne erfolg
Alle Kabel Verbindungen mehrfach geprüft als wohl am Netzteil selber als auch ins Motherbord etc.
Benchmarks laufen auch alle mit den erwarteten Ergebnisse
P.S.: Problem ist gelöst. Windows neu aufspielen hat den Trick getan. Trotzdem danke für alle Hilfs Vorschläge![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Amd Ryzen 9 7950x3d
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vegence 4×16 GB Ddr5 5600mhz
- Mainboard: Gigabyte Aorus master X670E (BIOS F21a)
- Netzteil: Straight Power 11 1000w
- Gehäuse: Dark Base Pro 901
- Grafikkarte: Gainward Phantom Oc 4090 (mit einer alphacool aio umgebaut)
- HDD / SSD: 3× 2 Tb m.2 1× 4 Tb m.2 und 2 × 250gb Sata ssd
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.) Cpu Kühler ist ne Silent Loop 2 360mm von Be quiet
- Ansonsten noch 18 Lüfter und ne ganze Menge rgb
Gute Tag,
